Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемы с шаговыми двигателями
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день, нужна Ваша помощь или совет, беда у меня такая, значит менял три компьютера, переустанавливал виндоусы, переустанавливал на разных компьютерах МАЧ3 ставил разные версии, ставил различные дробления на драйверах, менял драйвера, менял ток на драйверах, в общем уже не знаю что делать, получается что двигатель как бы крутится неравномерно, т.е сначала хорошо тихо, потом появляются резонансы, менял скорости и  ускорения - толку мало....менял и другие движки, все тоже самое.....может какие-то настройки в маче3?может мач сам битый?но ставил разные версии с разных сайтов
снял видео чтобы Вам показать, скидываю...
http://piter.tv/video_clip/72571/
Отредактировано Мастерок (07-08-2015 17:02:07)
Так вам никто не сможет помочь, ибо телепатов нет.
Когда задаете вопрос - давайте людям материал к обсуждению.
Что за двигатели у вас?
Какие драйверы?
Какие параметры выставлены на драйверах?
Двигатели вы пробовали крутить и в холостую и сопряженными со станком?
Значит описание шкафа:
Блок питания импульсный 48В 1800Вт
Драйвер Ледшайн М752 3шт
Движки NEMA34HS5802 12N.m 3шт
Провода в шкафу жила на 0.75
Питания БП шнур 2жилы на 1.5
Провода от драйверов к ШД 4жилы по 0.75
ПОдключал и к станку и в холостую - не очень......ну по видео слышно что так они не должны работать
Пробовал понижать частоты до 25тыс герц в маче, драйвер тест проходил, толку тоже ноль
Скорость и ускорение пробовали подобрать? Ссылка на видео не работает!!!
ставил 2тыс скорость 200 ускорение, ставил 3тыс, ставил и больше но на 3500 работает лучше чем на 3тыс, и ускорение менял...видео перезалью
Перевести6
Попробуйте блок питания другой подкинуть пусть даже на меньшее напряжение для пробы.
а что если такого же типа, у меня их много и они все одинаковые.....
http://s6.uploads.ru/t/HUvwZ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nVptB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/sqPir.jpg
Отредактировано Мастерок (07-08-2015 21:53:12)
ставил я другой шкаф с электроникой все тоже самое....
Вы бы профиль заполнили, что бы понятно было откуда вы, может кто то поблизости есть кто сможет помочь разобраться в проблеме. :dontknow:
Нужно понизить ток ШД на драйвере...
Да не!
Нужно горилки ,грамм 2000 на брата,...и немцы  зависнут.
Воще не врубаюсь,зт сколько надо нагреть на груди,шоб драйвер не пёр??
PS: нормальный драйвер (это устройство контроля определённых заданных параметров..) все Ваши эксперементы скушает,и не подавитья,видимо Вы пытаетесть загнать лошадь.
gribenkoff написал(а):
выключаю включаю станок, проблема исчезает
Похоже на плохой контакт проводов, питающих драйвер или двигатель проблемной оси.
Добрый день. помогите решить проблемку. при запуску фрезерного станка ( кнопка вкл) не всегда включаются шаговые двигатели по одной из осей (либо х либо у (одна из них), а точнее включаются наполовину ( т.е. вроде как портал толкнуть тяжелее чем когда станок выключен, однако однако не намертво как при нормальной работе.  выключаю включаю станок, проблема исчезает.          Спасибо!
А те двигатели, которые у Вас не до конца включаются нагреваются? Если да - то возможно нехватает питания у БП...
Есть вероятность что движкам не хватает мощности стартовой?
