Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Замена шагового двигателя
На лазерном станке стоят шаговые двигатели 3-фазные Moons Industries 24HC2301-01, фланец NEMA 24.
Параметры двигателя
PART#
WIRING DIAG
MOTOR LENGTH (mm)
COIL RESISTANCE / PHASE (ohms)
COIL RESISTANCE / PHASE (mH)
CURRENT (A
MOTOR HOLDING TORQUE (mN·m)
MOTOR DETENT TORQUE (mN·m)
MOTOR INERTIA (g·cm2 )
MOTOR WEIGHT (Kg)
24HC2301
E
54.5
0.32
0.76
5.8
900
0.8
http://sh.uploads.ru/t/S0pZb.jpg
На текущий момент имеется следующая проблема с двигателем - очень сильный стук при работе двигателя по обоим осям в обоих направлениях.
Посоветуйте каким двигателем его можно заменить?
http://ru.aliexpress.com/item/Leadshine … 32159.html
подшипники в ШД проверял? возможно они и виноваты.
Только не вынимай ротор из статора полностью
Отредактировано belazov (15-06-2015 23:05:13)
Отредактировано belazov (Вчера 23:05:13)
Не разбирали, т.к. побоялись раскручивать двигатель. Ремень натягивается ротором двигателя, думаю из-за этого постепенно выходит из строя.
Этот двигатель другого типоразмера NEMA 23 у нас NEMA 24, 60мм
Отредактировано Zippo (16-06-2015 14:56:20)
Я отталкивался от данных предоставленными вами, и у вас фланец по внешнему размеру больше на 3мм, но это не страшно главное совпадение размеров посадочного места диаметр 38мм
http://sh.uploads.ru/t/2ZXhf.jpg
http://sh.uploads.ru/t/KFfey.jpg
