Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Момент шагового двигателя на низких скоростях...
Источник питания NES-350-36 Mean Well , Двигатель шаговый ST57-100 , Драйвер шагового двигателя STB86-1 , Плата расширения DXB-55 ,  Драйвер к плате подключен с общим плюсом...
К блоку питания подключены 2 драйвера (максимальное потребление 2.2А), 2 ШД работают синхронно один в подчинении в mach3, на каждом шд стоит редуктор 3:1, двигают они портал 50 кг...
Так вот при скорости 50мм\мин когда едет портал (потребление тока 0.5А) я рукой останавливаю портал...
А когда ставлю скорость 1000мм\мин (потребление тока 2А) портал вообще не остановить рукой даже при прикладывании силы в 30кг...
Вот не могу понять в чем проблема...
да еще забыл написать - ток на драйверах стоит 4.5А, микрошаг 1\16 (максимально возможный)...
Отредактировано wulf2000 (01-09-2014 13:09:07)
Момент вращения ротора шагового двигателя, в отличие от остальных типов двигателей постоянного тока, максимален на минимальной скорости вращения. (с)
В отличие от двигателей переменного тока, шаговые двигатели потребляют 100% тока (без учета уменьшения реактивного тока простоя) все время, независимо от нагрузки на двигатель. (с)
А у вас ток прыгает.
Скорее всего дело в драйвере, сигналах, помехах, питании :)
Отредактировано Netics (01-09-2014 18:11:13)
Поменяйте местами драйвера с оси Z и X на портал и посмотрите эфект сохраняеться.
http://sd.uploads.ru/t/14j2v.jpg
Зависимость потребляемого тока от шаговой частоты.
Для бакалаврской работы изучал зависимость потребляемого тока от шаговой частоты двигателя...  Это связано с тем, что на низкой частоте обмотки ШД успевают насытиться и ток достигает максимального значения. На высоких частотах обмотки уже не успевают насытиться. По той же причине падает момент.
Попробуйте уменьшить дробление шага. Чем выше дробление, тем плавнее работает двигатель, но и тем ниже момент. Поставьте 1/4 и попробуйте.
спасибо, вот хоть какой-то конкретный совет, а не литье воды...
