Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемы с шаговым двигателем?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте, проблема такая- есть старый фрезерный станок 6М13ГН1 с шаговыми двигателями(один из первых чпу наверное), блоки управления не менялись и построены на тиристорных преобразователях. Неполадка состоит в том, что при отключении подачи стол продергивает от 0.1 до 1мм что по X, что  по Y. В разных местах по разному. Замечено что в одних и тех же местах величина сбоя постаянна,то есть ставим риску и постоянно останавливаемся на ней, стол при остановке дергается на 0.5 назад, в другом месте может дергаться по другому, а может и остановится просто идеально. Документация на станок есть, но не полная. Подскажите что может быть, или хотя бы в каком направлении рыть.
Отредактировано vilkass (26-01-2012 00:25:36)
Это проблема скорее всего с обратной связью ! Что там - энкодеры или резольверы ?
На двигателях стоят тахогенераторы
Ни кто не знает в чем проблема? На счет шаговых могу ошибаться.
Уточнил марку двигателя Двигатель постоянного тока ПБСТ 23. Может кто знает в чем может быть проблема
Вам же уже написали, в чем может быть проблема. Таходатчики смотрели ? Меняли?
Тахогенератор не меняли, произвели осмотр - щетки новые,станок отрабатывает все движения идеально,скорость подачи держит рывков нет. Еще замечено что если выключить привод и сдвинуть стол вручную с помощью механики на 0.1-0.5 при включении привода стол возвращается обратно, чем дальше сдвиг(до 0.6) тем резче рывок на место.Если перейти грань в 0.6 стол может остатся на месте или произвести рывок в обратную сторону.
