Привет всем, я новичок, и вопросов очень много
Первое что хочу уточнить по заземлению подскажите, если в розетке точно есть (не на ноль как многие делают на старых проводках), то заземление на станку проводочег - его куда то подключать? (:
На станке выведены розетки, туда стоит подключать воздушную помпу, и насос что воду ганяет, или лучше все мимо станка подключить?
Стабилизатор мощность 2кВт хватит?
И подскажите по режимах, станок 60*40 трубка 80w, мне показали(научили) резка 27-30% мощность скорость 27-30мм/с, гравировка 30% мощность скорость 250мм/с, вот теперь хочу подготовить шаблонный файл с разными режимами, только по опыту (которого нету просто) - я не могу разобраться в каких пределах тестировать. Гравировка, резка хочу фанера 3-9мм, акрил, кожа, бумага. Вот в каких пределах играться, мощность больше 30 я так понимаю ненада, а играть со скоростью, меньше скорость больше прорежет.
Возможно на форуме где то есть подобная инфа, не могу найти.
Зарание спасибо за советы
