Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный станок DC-K40 IV
Сообщений 1 страница 25 из 25
Всем привет.
Купил станок DC-K40 IV  - на следующей неделе должен прийти.
http://s8.uploads.ru/t/ftmZz.jpg
Подскажите с чего надо начинать? ))))
На что обратить внимание?
Как правильно настроить?
Как пользоваться программой, которая идет с этим станком?
Как правильно делать УП и работать с лазерным станком?
хотя бы кратко... первые шаги...
С уважением, Димитри
Отредактировано irtimid (08-03-2014 20:16:49)
Привет. Для начала надо было бы хоть написать, что известно о станке и процессе лазерной гравировки (это гравировальный маленький станок)- резать дерево толще 6мм почти нереально. На этом форуме, а также на других можно почитать много, но мало понять - если практики маловато... Сначала надо будет подключить трубку-если она прийдёт целая, подключить к ней охлаждение и проверить работу водяного компрессора, затем настроить зеркала и проверить пятно луча, настроить вертикальность, наладить вентиляцию, проверить крепёж головки, направляющих и регулеровку ремней. Затем уже разбираться с программой - и пытаться что-то изобразить.
Живя живи
Вот этот станок Лазерный
Это пока вся информация )))
6мм. это как раз то что меня и интересует
Чем меньше скорость, тем толще материал лазер прорезает. Вода влазерной трубке должна циркулировать постоянно, а то она выйдет из строя. Corellaser- программа скорее всего встраивается макросом в Корел. Очень многие станки с СО2 так работают. Сначала почитайте где только сможете, а потом настраивайте и главное- не торопиться. А лучше конечно сходить к кому -нибудь, хоть посмотреть как всё это работает.
Отредактировано miksak (09-03-2014 00:57:51)
Живя живи
Отредактировано miksak (08-03-2014 21:57:51)
Привет.
Станок прибыл... Уже настроил, запустил... Выжигает, режит хорошо... а вот выжигать и резать одну деталь не получается... режит немного в стороне ((((
В чем дело?
Привет. Скорее всего вектор невидимый или точка осталась незаметная. В кореле можно обвести побольше и выделить, а потом цвет задать и толщину линий сделать больше, а проще в маштабе выбрать--уместить всё-- тогда тоже видно будет. Ну а если фото гравируется -то по границе. Ещё нулевая точка где стоит надо смотреть--Laser head--
Живя живи
Отредактировано miksak (08-03-2014 22:57:51)
Не забудь заземлить
irtimid написал(а):
Привет.
В чем дело?
Вчера общались в скайпе. Получилось?
Как результат?
alexander-1 написал(а):
Как результат?
Превый раз получилось, а потом опять нет ((((
Сегодня пробывал еще раз... не совподает (((
Привет.
Проверил все вектора. Все нормально. Сделал новый вектор, выжиг и вырезал - не совпадает 2-3 мм. (((
Вот настройки моего станка (станок заказывал DC-K40 IV, пришел LT-K40 IV)
http://s9.uploads.ru/t/XDCB4.png
http://s8.uploads.ru/t/V5RFc.png
http://s8.uploads.ru/t/9AaJm.png
http://s9.uploads.ru/t/yuL5Y.png
http://s8.uploads.ru/t/F3R6s.png
Программа называется Corellaser.
Что я делаю не так?
Отредактировано irtimid (17-03-2014 21:30:43)
Во первых я тебе говорил как в кореле делать-два файла одинаковым размером, второе -размер стола не правильный-нужно 290 на 210 примерно, третий настройки не правильно- вверху должно быть BMP. Если резать то только обводка как на моём рисунке2
Не знаю почему, но фотки не загрузились. Короче если резать то линии,но не рисунок.
все так и сделал
Так а что не получается?
http://s9.uploads.ru/t/gKTrU.png
http://s9.uploads.ru/t/UGICi.png
все как и ты говорил
Если просто круг то можно просто из программы резать кнопкой fixture , только до этого нужно мыбрать элипс.
irtimid написал(а):
Привет.
В чем дело?
С уважением, Дмитрий
Добры день, Дмитрий!
Вы создаете одну управляющую программу включающую в себя гравировку и резку одновременно? Думаю, что нет.Если вы создали первоначально УП для гравировки, а затем новую для резки, то здесь скорее всего в этом и кроется ваша ошибка. Попробую объяснить:
Допустим вы решили выгравировать узор, а затем его вырезать-http://s8.uploads.ru/t/73YLH.png
Вы сперва создаете УП для гравировки, загрузив ТОЛЬКО вектор для гравировки.http://s8.uploads.ru/t/6clgE.png
Здесь обращу ваше внимание, что НОЛЬ у лазорников идет в верхнем правом углу (но в принципе не суть), а точнее в крайнее верхнее положение вектора.
Вы успешно гравируете, а затем создаете новый документ с новой УП "обрезка"http://s9.uploads.ru/t/DmuCg.png
НОЛЬ также располагается в правом верхнем углу.
Вы выполняете обрезку и замечаете, что обрезка выполнена в абсолютно не том месте, где хотелось бы.http://s8.uploads.ru/t/8PGmL.png
ВОТ и ОШИБКА!
Если наложить друг на друга 2 ваших УП, то будет видно смещение http://s8.uploads.ru/t/4uBUZ.png
Поэтому необходимо создавать одну УП в которой будет отдельно прописана для одного вектора гравировка, а для другого обрезка. И НОЛЬ будет в одном месте для всех векторов.http://s8.uploads.ru/t/CncfA.png
Как это сделать? Необходима вектора обозначить разным цветом, т.е. поместить в разные слои. У меня вот так в программе:http://s8.uploads.ru/t/6RoAw.png
Надеюсь помог вам!
Прошу прощения если неудобно вставил картинки-пояснения, пока что умею только так.
Отредактировано mr.kaufman (18-03-2014 18:22:16)
У Вас совсем другая программа...
ВОТ и ОШИБКА!
Надеюсь помог вам!
Привет.
Спасибо за подробное описание, но в программе которая шла со станком Corellaser нельзя выделять цветом.
Да, вырезает мой станок не там где надо (((, как Вы и показали на рисунке
Один раз как то получилось, а вот следующие работы не могу вырезать (((
ПС: Поделитесь вектором, который Вы выбрали для примера, плиз )))
Отредактировано irtimid (18-03-2014 21:03:24)
Доброе утро всем, с 23 февраля! у меня вопрос, со станком тоже шла корел лазер, очень неудобная программа, можно ли ее заменить на более полноценную? лазеркат например? или лазер не увидит ее?
И еще, кто-нибудь печати делает в кореллазер?
Да ужасно не удоная
Как понять в CorelLaser? Это же плагин для CorelDraw. В Кореле можно делать печати, конечно, но тут вопрос с соблюдением ГОСТов.
Я в этом случае делаю лишний кружок за границами и оставляю его и в резке и в гравировке, то есть он как бы получается точкой отсчета
Не знаю насколько это правильное решение, но это первое что пришло в голову и работает у меня
