Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите выбрать станок
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет. Помогите определиться с  СО2 станком
Страна Украина.
Цель: резка и гравировка фанеры, бамбуковых листов, корковых листов. Гравировка стекла.
Нужный размер 90х60
RayMark
LCO-9060
Излучатель - reci
Мощность лазера - 80 вт
Ресурс лазера - 10 000 часов
Скорость гравировки - 1 000 мм/с
скорость резки - 800 мм/c
точность позиционирования - ≤±0.01 мм
максимальное разрешение - 4500 dpi
Длина волны лазерного излучения - 10,64 нм
Комплект поставки
• мощный трехфазный шаговый двигательLeadshine
• Ограничительный выключатель OMRON
• Лазерная трубка RECI 80 вт
• Интегрированная система лазерной фокусировки
• Ремень3M15(производства Италии)
• отражательноестекло и фокусирующее зеркало(производства США)
• Система водяного охлаждения cw3000
• Подъемный электровинтовой рабочий стол
• Система дымоудаления
• Воздушный компрессор для обдува линзы и зоны реза
• Cистема управленияDSP RDC6442G
• Программа RDWORKS V8 (на русском языке)
• Руководство пользователя на русском языке
Он стоит 5500 USD.
Есть аналоги примерно в эту же цену, а есть в цену 8500$, вот это:
ProstoCNC
Рабочее поле :
900 х 600 мм
Лазерный излучатель :
90 Вт Reci w2 (Yongli)
Скорость гравировки:
50 м/мин.
Скорость резки :
40 м/мин.
Система охлаждения:
Промышленный фреоновый чиллер CW-5000
Минимальный / Оптимальный шаг :
0,02мм (1200 DPI) / 0,08мм (300 DPI)
Система управления:
Ruida 6332, объем памяти 256 МБ
Механика :
Серводвигатели e-Servo, Ременная передача, Механические узлы и подшипники (Европа)
Тип исполнения станка:
Напольный
Направляющие:
Роликовые профильные
Срок службы излучателя, заявленный :
10 000 рабочих часов - заявлено заводом-изготовителем
Срок службы излучателя, средний :
7 000 рабочих часов - в среднем на практике
Рабочий стол:
Линейный либо сотовый
Оптика:
Линза ZnSe (Селенид Цинка) d=20мм, фокусное расстояние 2,5 дюйма (63,5 мм); Зеркала Молибден d=25мм
Компрессор :
135 Вт внешний
Вытяжка:
370 Вт Модель CZ-TD370/220V
Интерфейс управления / подключения:
Ruida 6332 объем памяти 256 МБ / Подключение по USB, LAN 10/100 Ethernet, USB флеш накопитель
Поддерживаемое программное обеспечение:
CorelDraw, AutoCAD, LaserWork, LightBurn
Поддерживаемые графические форматы:
CDR, AI, PLT, DXF, DWG, BMP, JPG, PNG
Операционная система:
Windows XP, Win 7 32 Bit, Linux
Электропитание:
220В ±10% 50Hz
Потребляемая мощность:
2 КВт
Размеры (Д х Ш х В) :
1480 х 1140 х 1100 мм
Почему такая большая разница в цене, и стоит ли оно того?
Всем спасибо
Сам соберешь в пару раз дешевле и  поле больше и механика лучше
Отредактировано ilya37rus (30-08-2019 01:48:00)
