Всем здравствуйте.
Реализую следующий станочек
_________________________________________с более-менее нормальной жесткостью, но пока из фанеры. В надежде что можно будет им обработать дюраль и заменить его же компоненты.
Неделю рисовал и высчитывал.... получил что-то вроде этого
Это уже писалось ранее, в прошлой теме
Станок, текущий проект с нуля 800х500х140. Фанера.
сейчас переходим на металл и этого "более-менее" нужно избежать.
Задача была одна: Максимальная жесткость при невысокой стоимости и доступности материала, простота сборки.
Долго кроптил над проектом, реально уже по начам снится: выдавить, измерить, копировать, вставить
Разработал две версии станка (не досконально, но более менее) от первой отказался: дороже, большой перевес шинделя итд. ...
короче много менял и пришел к второй версии.
Вот что примерно должно получиться
Полное описание "по пути". Используются "железяки" с прошлого проекта. Шпиндель(воздушный 1,5 кВт) рельсы 20мм, каретки, ремни, шкивы итд в пути. Инвертор на шпиндель уже в наличии(о его покупке чуть позже)
Ось Y(длинная) на ремнях 15 мм - два мотора.
Ось X(поперечная) -ШВП от прошлого проекта.
Ось Z - ШВП от прошлого проекта.
Приставной стол, увеличивающий длину оси Y.
Стальной каркас из профильной трубы 80х80х3(стойки) и 60х60х4(остальные).
Труба куплена, отрезали "иностранцы"
с запасом . Сегодня соорудил небольшое приспособления для ровного реза этих труб из подножного материала.
Продолжение следует....
Как заключительная часть проекта, в голове основание из сварного пьедестала в бетоне.
на складе Алюминия.... ковырялся в обрезках плит для поиска нужного размера
Если будет беда, так и напишу, перейду на другую передачу.
"Бизнес по Русски"
при глубоком прорезе сказывается жесткость, начинает вибрировать... и кирдык), обломышем доделал все равно, просто хвостовик стал покороче
никакой.... абсолютно... совершенно...
и отправлен на мусорку
, выставлю все углы и зафиксирую порталы, проведу еще один провод в зону шпинделя 12V(для подсветки рабочей зоны), подключу моторы, с...комутирую контролер и инвертор. И возможен пробный запуск
уже окончательно
", возможно перейду на нормальный Т-образный стол. Так же может перейду на индукционные датчики концевиков.
, но опять на новом месте сказалось отсутствие нормальной "земли"- Буду проводить
. Пропахал 2- паза после остановки программы по псевдо-сработке кнопки "стоп"
, еще со времен настройки фанерного станка.
, ан нет, при первой нормальной нагрузке - сказала мне адиоз
