Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ременная передача
ременная передача
Сообщений 1 страница 29 из 29
собираю второй станок, на него уже хочу поставить ременную передачу. подскажите где можно найти хорошие ремни и шкивы
На моем стоит ремни от генератора лады 9 модели. а шкивы покупали где и двигатели, прошлый владелиц станка и его изготовитель
шкивы решил напилить сам на свем ЧПУ, а вот ремни нужны длинные около 3 метров и большой прочности на растяжение
http://s1.uploads.ru/t/zgWib.jpg
А у меня ремни от распредвала 9 и шкивы от туда же
еще один момент. хочу использовать шаговые двигатели с редуктором PL86H113-4.2-4+GB1:5. в их характеристиках написанно что на редукторе может быть биение до одного градуса. это меня озадачило... какое у кого мнение по этому поводу
Не биение, а люфт. Это бюджетные "транспортные" цилиндрические редукторы, поэтому люфт имеет место быть. Для построения среднего класса, самодельных, хоббийных станков люфт у этих редукторов как правило приемлемый. также всегда можно воспользоваться программной выборкой люфтов.
Всё, что имеет меньший люфт, стоит существенно(в 3, 5, 10 раз) дороже.
Осенью у нас появятся планетарные редукторы с существенно меньшим люфтом.
Отредактировано PL RnD (13-08-2012 12:13:36)
спасибо за инфу, а где в маче программная выборка люфтов - можете подсказать?
Шкивы очень хорошие от электрорубанков себе поставил и очень хорошо получилось.
http://s1.uploads.ru/t/enG8m.jpg
Длинные ремни применять не всегда можно, какие бы они небыли прочные они все равно растягиваются и поэтому будет возникать погрешность, поэтому необходимо определить на сколько растянется ремень и какую точность необходимо получить.
Отредактировано adif (13-08-2012 12:48:57)
Ремень брал в Китае, длиной 7м. Ширина 25мм, стальной корд. Там же брал и шкивы.
адрес можете подсказать?
Sur_sh, вот на ТаоБао: Тыц
Брал у них 1:10 , ,люфт дает о себе знать лишь при смене направления движения,проработал 1 месяц стал шуметь, люфт не увеличился, но стал напрягать шум какой то дребезжащий
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
Я брал здесь
программно с люфтом получается бороться? и на сколько он велик?
почитал про программные корректрировки люфта. не в восторге мягко говоря. получается взять шаговик с редуктором - смириться с люфтом. жесть...
Вместо редуктора можно взять два шкива и ремень.
Вот у "skedram" передача на прямую. Правда там двигатели мощные и передача зубчатая.
Отредактировано Роман С (14-08-2012 11:26:19)
Я беру ремни у фирмы "ТИС" выбор огромный  http://remen.ru/
Я сам не покупал но в своё время интересовался , можно здесь
Отредактировано 3dcnc (31-08-2012 16:18:22)
Отредактировано 3dcnc (Сегодня 16:18:22)
я конечно не спорю там дешевле всегда. но вот по времени.... я думаю долго. а к тису я не ездил они прислали в мой город я просто с транспортной забрал. это поверьте не реклама а информация....
спасибо за совет Андрей Анатольевич. После того как я увидел цены на планетарные редукторы - просят 18 т.р. за один редуктор, я решил что поставлю ШВП...
Не стал париться с ремнями ,собрал простой редуктор по цена все встало примерно 2300р, и ни каких люфтов ....http://s1.uploads.ru/t/mMFwn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/OPTpw.jpg
большая шестерня 70 зубов на  шд 13 к рейке 15
Отредактировано napas (06-09-2012 18:00:55)
Отредактировано napas (Вчера 18:00:55)
а подскажите, где вы брали комплектующие для такого редуктора?
napas
Вы собираетесь подпружинить этот узел к рейке или прикрутить намертво? Я пробовал такой вариант, резонанс на низких скоростях имеет место быть...
шестерни брал здесь http://www.aketon.ru/products_economic.html
редуктор  собираюсь подпружинить,сейчас на одной оси стоит редуктор от пуреложиков 1:10 резонанса нет не устраивает люфт в 1 градус и шум
уже заканчиваю. вот что получаетсяhttp://s2.uploads.ru/t/T1Xpv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/SMAlX.jpg
Отредактировано Sur_sh (28-01-2013 23:47:48)
чертеж заготовки под редуктор можете дать
Sur_sh
Извините, может не в тему, вопросик.
На этом форуме или на соседних вы не выкладывали схему вашего большого станка?
Заинтересовало отсутствие направляющих на оси Z, как будто подшипники по металлическому уголку катаются. Так ли это?
Не тыкнете, где можно посмотреть подобную конструкцию?
ПРоектирую первый свой станок, впоследствии четырехкоординатник, а пока просто на 3 оси. Рассматриваю разные варианты конструкций.
Мучает вопрос жесткости стола на кручение и вибрацию, при одновременно малом( сравнительно) его весе.
Последний визит:
17-02-2015 22:04:06
Мдя. Видимо автор тут не часто в последнее время..
Уважаемый Sur_sh, подскажите пожалуйста какой программой управляете и какие скорости перемещения осей. Как видно из фото передаточное число шкивов 1:1.
