Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Гравировка с чернением
Сообщений 1 страница 15 из 15
Подскажите. Сделали гравировку, чем и как её чернить?
На своем опыте красил гравировку на латуни черным нитро лаком. Результат отличный, заливал шприцом.
Нитролак (НЦ) бывает разный. Большинство лаков и эмалей НЦ на металле держатся плохо. Неплохой результат дает лак для ногтей (тоже НЦ), а лучше всего, особенно если табличка для наружного применения применять ремонтные автомобильные краски на алкидной основе.
Кстати, по советским ГОСТам лаки и краски, предназначенные для наружного применения маркировались цифрами, которые начинаются с 1 (допустим НЦ 111, МЛ 12 и т.д), интерьерные начинались с цифры 2 (НЦ 25, ГФ 21 и т.д).
Отредактировано су-24 (02-04-2015 22:33:18)
Спасибо ребят!!!
Ребят нужно покрасить табличку из латуни зелёной краской и потом покрыть лаком от окисления.
Что можете посоветовать? Или кто может раскрасить, цена, стоимость, сроки.
Брал древесную пыль (после шлифовки остается) размешал с ПВА и добавил черную морилку. Этой смесью зашпаклевал и после высыхания опять наждачкой получается отлично и надежно.
Если это на металле посмотри тут химическая гравировка, травление в домашних условиях, и вот тут
Отредактировано demyan (10-03-2016 00:29:53)
акриловой эмалью заливал через шприц
Можно фото результата? очень любопытно, но трудно представить как это выглядит в готовом варианте.
Я делал точно также, но после полного высыхания эта чудо затирка "села", т.е. наверное нужно в несколько заходов затирать. глубина гравировки была 1 мм.
пробовал почти все тоже самое, нивкакую не остается, есть еще варианты?
хлорное железо
Попробуй более мощный блок питания. Или увеличь время травления
По дереву гарвировку заливали отходами чернил (перемешанными ) из шприца , получилось отлично.
Делал таблички для памятников заливал битумом растворённым в ацетоне. Держится хорошо
Нет ни чего не возможного.
