Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Господа форумчане
Господа форумчане
Сообщений 1 страница 19 из 19
Господа форумчане! Давайте активней делиться на работкам и мыслями думаю всем будет полезнее от общения. А то сидите как улитки у своих лазеров.....
Роман С написал(а):
Ну так давайте, делитесь...
Гравирую латунь на итербиевом маркере фокус 177 мм, скорость 1000 мм в сек, мощ 50 %. , kHz 50... Глубин за 1 проход 0,02мм
Как определить максимальную мощность лазера, заметил что от выставления параметров мощности от 50 до 100%  разницы нет, более менее влияет  khz??
С удивлением обнаружил, что импортные дорогущие пасты для гравировки показывают хуже результат чем простая КПТ-8 за 217 рублей 125 граммовый тюбик. Но возможно это связано с моими первыми шагами в стезе гравировки лазером.
Если не трудно напишите режимы (скорость/мощность) с указанием ватности трубок.
Какая у вас мощность трубки и скорость? На каком металле гравируете?
80 вт / 1000 мм/сек
Гравировкой занимаюсь фактически алюминия, композитные панели царапанное серебро/золото, глянцевое серебро/золото, т.е. требуется не выжигание краски а именно "чернение".
Хорошие результаты показали только малые скорости ( 30-50мм/сек - 95%-100% мощность)
Но буду рад таблички по всем металлам)
Отредактировано ta2wka (25-02-2014 17:02:41)
Пробовал 50 ваттным на нержавейке с пастой КПТ-8, гравирует, но хотелось бы лучшего результата.
А так (ИМХО), только опытным путем составлять нужно табличку.
Только что погравировал пищевую нержавейку, странно, отличный результат со скоростью 500 мм/сек. Не думал что алюминий сложнее гравировать.
Отредактировано ta2wka (25-02-2014 17:18:43)
Бывают заказы но редко. Успокаиваю себя только ценой на такую гравировку.
Результаты здесь 127 пост.http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2465&p=3
С пастой пробовал один раз не понравилось.
Да кстати, вся представленная гравировка делалась без применения пасты.
На табличках из нержавейки, результат не очень, так как пластины не ровные, заказчик сам притащил. Но ему понравилось главное.
Скорость 12 мощность 85 %
Толи дело здесь. Снёс краску и всё. Флешки из алюминия кстати.
http://s002.radikal.ru/i199/1402/49/1bbab5469bca.jpg
Для измерения мощности есть специальные приборы. Подробнее о них  тут.
Где ее купить в Москве??
В олди как раз за эту цену и брал. Единственный у неё минус она водой не смывается, надо оттирать, что на зеркальных поверхностях не очень хорошо ... могут разводы появиться.
Отредактировано ta2wka (08-04-2014 16:33:21)
Буржуйские пасты запекаются как правило. кпт-8 же наоборот поглощает всё и сгорая греет материал.
КПТ-8 - это оксид чего-то там(предположительно цинка) на силиконовой основе может ещё присадок каких там есть немного.
с пастой кпт-8 гравирует шикарно, но результат во времени стирается. пробовал зажигалку зиппу, типа оригинал, глянцевый хром. гравирнулось отменно, тончайшие линии, но за 2 недели активного пользования практически всё стёрлось. похоже, нету всё же прожигания и спекания с поверхностью.
Кто нибудь знает где можно купить пасту кпт-8 в Нижнем Новгороде ?
В компьютерных магазинах. Она для передачи тепла с процессора на радиатор используется.
Скажите все пасты дают один цвет или есть варианты?
