Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Помогите настроить инвертор.
Зверёк вот такой: http://www.aliexpress.com/item/1-5KW-sp … 34962.html
Никак не могу разобраться, как сделать включение шпинделя из Мача. Управлять релюшкой на плате развязки научился. А вот какие контакты нужно замыкать на инверторе, чтобы включался шпиндель и как его (инвертор) настроить? Я так понимаю, по умолчанию он запрограммирован на включение кнопкой с панельки. Где то есть внутри у него переменная, которую нужно изменить и он будет включаться при замыкании некоторых клемм. Но где и как?
С инструкцией будет легко помочь. На сайте нет маркировки.
В любом случае Select command source - то что нужно менять. Select frequency source - параметр управления частотой(скоростью). И этот параметр меняется в связке с двумя следующими. Main frequency source selection - может этого и быть достаточно. Что там выставлять зависит от того, как планируете подключение и управление скоростями.
Похоже у Вас такой же шпиндель как здесь В теме есть ссылка на инструкцию.
http://sf.uploads.ru/TqDmd.jpg
Сыч, перед запуском обязательно проверьте величины параметров - "частота питающей сети двигателя", номинальный ток и напряжение двигателя.
Всем спасибо, уже разобрался, помогли в соседней теме.
В соответствии с названием темы прошу помощи в настройке инвертера LongChuan http://s1.uploads.ru/t/KaX7A.jpg
JC02R2 2,2kw, 220в. Может есть мануал у кого. Поставлялся со станком woodpecker. Поставщик передавать отказывается ссылаясь на то, что не распространяют руководства на "расходник" к станку. Станок woodpecker me-4242s. Китайцы-производители вообще игнорируют сообщения...
