Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Настройка инвертора Nowforeuer Modele: D100S1R5B
Сообщений 1 страница 10 из 10
Вопрос по настройке инвертора Nowforeuer Modele: D100S1R5B
Пользуется ли кто-то данным инвертором. Собственно вопрос в том, подходят ли данные по настройке популярного инвертора HY02D223B в данном случае?
Только сегодня настроил под Nc-studio... Сравнивать не с чем. С заводскими настройками работал с панели... Если нужно, посмотрю у себя... Тока вот крутится в другую сторону, думаю провода на шпинделе перекинуть, или могет есть настройки в инверторе?
Я уже инструкцию нашел на английском языке Ссылка. Если шпиндель вращается в другую сторону, надо поменять местами любые 2 провода на нем. На этом инверторе все работает на заводских настройках. Сначала работал с пульта. Сейчас все через mach3 подключил.
А можно поподробней как данный инвертор подключили к мач3
Вход ШИМ сигнала подключаем к AIN1. Выходы (с инвертора 12V и com) подключаем на плату управления (на питание ШИМ контроллера. Ну у меня например на ШИМ контроллер идет 3 провода com, +10 или 12v и выход ШИМ сигнала.  В настройках инвертора P0-002 ставим значение 2, чтобы скорость регулировалась через мач. Это что касается регулировки скорости. Для включения инвертора подключаем к реле платы управления 2 провода (com и X1). Соответственно когда реле соединяет эти провода, инвертор включается.
а по модбас это както можно подключить....искал плагин для этого инвертора ...ненашол....у меня есть переходник с рс 232 на рс 485 к клмам в инверторе подключил...но настройки не нашол какие настроить нужно
Не знаю... Наверно можно. А ШИМ контроллера у Вас на плате нету?
Не уверен....плата у меня вот такая http://darxton.ru/catalog_item/plata-op … ka-s-chpu/
Я так понял, обсуждается вот такой зверёк? http://ali.pub/1pjgnm
Тогда если да, то у меня по нему вопрос. Странные дела с ним творятся. может  остановиться сам через некоторое время работы. Всегда через разное. И высвечивает на дисплее Е002. Где бы найти коды его ошибок?  Весь инет третий день рою, нет ни где.
Инвертор D100S1R5B 1,5кВт на английском, правда... Стр. 66 и далее.
https://cloud.mail.ru/public/Fg71/dw2VRmveu
Выкладывал тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … p;p=172343
Отредактировано Dima7411 (23-07-2017 00:06:53)
