Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Помогите настроить инвертор Ywn CT200 не могу найти инструкцию
http://sd.uploads.ru/t/StWfB.jpg
Может быть кто-то имел дело с этим инвертором? Не могу найти инструкцию от него на английском языке. Помогите разобраться с настройкой. Модель называется Ywn CT200.
Не знаю,  прав или нет.
У китайцев эта модель позиционируется как одно и то же с другим инвертором
https://item.taobao.com/item.html?id=13393700890
-__________-
Аналогичный...?
https://www.google.ru/search?q=d10os1r5 … =d100s1r5b
Может это одно и то же?
Инструкция
https://yadi.sk/d/3UJVnobZ5x231
-__________-
Аналогичный...?
Инструкция
У нас такой на другом станке стоит. У них меню для настройки совсем другое...
Первый пост довольно старый. Может кто-то сталкивался уже с подобным инвертором. Собственно проблема такая, что на стандартных настройках шпиндель не держит нагрузку, даже не очень большую. Шпиндлель 2.2 кВт, обычный водяной. Причем фреза сильно замедляется даже на небольших нагрузках, а шпиндель при этом холодный и температура антифриза тоже невысока... Подскажите пожалуйста, где копать, хотя бы может на примере другого инвертора. Какие параметры в настройках искать??
