Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Инвертор XSY-AT1, Помогите настроить.
http://s9.uploads.ru/t/O3MW5.jpg
Нужна помощь. Китаец XSY-AT1 и шпиндель 1500Вт 400Гц не могу настроить, может кто сталкивался с этим чудом, поделитесь инструкцией и настройкой.http://se.uploads.ru/t/KS0YU.jpg
Отредактировано abct (23-01-2017 21:16:28)
Вот его заводские установки. ПОДСКАЖИТЕ что поменять  в настройках для запуска шпинделя (400Гц), настраивать методом "тыка" страшновато.Инструкция
             PARAMETER SPECIFICATION
Parameter    Parameter specification     Parameter range     Default     Unit
  p00           Maximum voltage                 0---220.0/380        220/380     V
  p01         Reference frequency               0---400.0                 50        Hz
  p02        Intermediate voltage               0---220.0/380        110/190     V
  p03        Intermediate frequency            0---400.0                 25        Hz
  p04           Minimum voltage                  0---220.0/380           0        V
  p05           Minimum frequency              0---400.0                   0        Hz
  p06           Maximum operating              0---400.0                100       Hz
  p07           Minimum operating               0---400.0                  0        Hz
  p08             Hide password                    0---65535           33333
  P09            Input password                    0---65535             0
  p10        Working freqency source   0: Panel keyboard         1
                                                      1: Panel potentiometer
                                                      2: External analog signal
                                                      3: RS485
  p11              Start/Stop                  0: Panel keyboard           0
                 control source                 1: RS485
                                                       2: External port
  p12            Stopping Modes              0: Inertial stop              1
                                                        1: Deceleration stop
                                                        2: Brake stop
                                                        3: Emergency brake
  p13             Braking time                           0---2.5             0.5      S
  P14             Braking voltage                     0---140.0           20       V
  p17             Machine numer                        1-255               1
  p18            Operating arrival                    0---100.0           50       Hz
  p20 Over temperature protection selection   1---80              80
  p21             Reduction ratio                        1---100             1
  p22             Carrier setting                         1---10              10
  p23    Frequency adjusting step size            1---100             5       0.1Hz
  p24   Overload protection buffer time          0.1---60.0          3        S
  p25        Motor series selection            0: two poles             0
                                                          1: quadrupole
                                                          3: sextupole
  p26        Working frequency                       0---400.0           50       Hz
  p27     Section speed 1 setting                    0---400.0           45       Hz
  p28     Section speed 2 setting                    0---400.0           40       Hz
  p29     Section speed 3 setting                    0---400.0           35       Hz
  p30     Section speed 4 setting                    0---400.0           30       Hz
  p31     Section speed 5 setting                    0---400.0           25       Hz
  p32     Section speed 6 setting                    0---400.0           20       Hz
  p33     Section speed 7 setting                    0---400.0           15       Hz
  p34      Main rising velocity                         1---1000            50      Hz/S
  p35      1st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p36      2st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p37      3st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p38      4st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p39      5st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p40      6st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p41      7st rising velocity                           1---1000            50      Hz/S
  p42     Main descent velocity                      1---1000            25      Hz/S
  p43      1st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p44      2st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p45      3st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p46      4st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p47      5st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p48      6st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p49      7st descent velocity                       1---1000            50      Hz/S
  p50      Multi function input 1             0: invalid, terminal is   13
                                                            non-functioning
                                                        1: wire control stop
                                                        2: keying stop
                                                        3: keying operation
                                                        4: stop keying
                                                        5: wire forward operation
                                                        6: wire reverse operation
                                                        7: reservation
                                                        8: error reset signal
                                                        9: wire reversing switch
                                                      10: keying forward switching
                                                      11: keying forward switching
                                                      12: reverse switch keying
                                                      13: selection speed input 1
                                                      14: selection speed input 2
                                                      15: selection speed input 3
                                                      16: external error signal
  p51      Multi function input 2             Idem                 14
  p52      Multi function input 3             Idem                 15
  p53      Multi function input 4             Idem                 5
  p54      Multi function input 5             Idem                 6
  p55      Multi function input 6             Idem                 9
  p58      Multi function input 1       0: invalid, no output        0
                   (SP1)                       1: operating instructions
                                                  2: set arrival instructions
                                                  3: fault indication
                                                  4: timer time run out
  p60     Multi function input 2             Idem (Relay output)   0
  p62     Display options               0: setting frequency
                                                 1: operating frequency
                                                 2: revolution
                                                 3: current
                                                 4: temperature
                                                 5: time
  p65    Power ON options             0: normal power on
                                                 1: report error with start signal
                                                           when power on
                                                 2: Power on forward
                                                 3: Power on reverse
  p66    Input stabilization time              0---65535                60     mS
  p67    Voltage coefficient                    0---65535              32500
  p68    Under voltage setting                0---220/380           160/270   V
  p69    Overvoltage setting               220.0---400/680        300/500   V
  p70  Torque comensation options     0: p72 is compensation amount   0
                                                      1: Multiply p72 by p71 after p71 minus input voltage
  p71  Torque compensation voltage        100.0---300.0             10     V
  P72  Torque compensation setting          0---100                  0
  p73  Maximum external analog              0---65535              61440
  p74  Minimum external analog               0---65535              4096
  p75  Zero current compensation value    0---65535              1130
  p76  Current coefficient                         0---65535              9500
  p77  Parameter reset                            0---65535               0
                                     (It is the reset when 54321)
  p86  Jog forward frequency                    0---400.0               20      Hz
  p87  Jog reverse frequency                    0---400.0               20      Hz
  p88  Jog rising velocity                          1---1000                50     Hz/S
  p89  Jog descent velocity                       1---1000                50     Hz/S
  p90   Jog stopping modes                 0: Inertia stop              1
                                                       1: Decelerate stop
                                                       2: Braking stop
                                                       3: Emergency brake
  p91    Jog braking time                           0---2.5                 0.1     S
  p127   Remaining hours                        0---65535              65535    H
         FAULT CODE
  Err1      Module protection
  Err2      Undervoltage protection
  Err3      Overvoltage protection
  Err4      Driving Circuit Failures
  Err5      Input at startup when electrified
  Err6      Over current protection
  Err7      Overtime
  Err8      Excessive temperatures for radiator
  Err9      External fault
Отредактировано abct (25-01-2017 21:34:24)
Тоже приобрёл сей девайс, но пока изголялся с другим, похожим...
Отредактировано Сергей Иваныч (21-02-2017 19:58:48)
