Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите найти инструкцию или настроить инвертор Jiuchuan модель jc03r
Сообщений 1 страница 2 из 2
Раскручивает шпиндель до 8640 оборотов, а нужно до 18000. Инвертор был уже так настроен до меня. При работе частоту показывает верную как указана на шпинделе, а вот ток больше 2 ампер не подымается (на шпинделе указано 7А). Перебрал все настройки, нашел одну единственную где параметр указан 2.0 изменил на 7.0 для проверки максимальная скорость не увеличилась. Нашел параметр в ячейке 164 = 1440 если его изменить на 3000 то инвертор показывает 18000 оборотов но по звуку скорость не меняется.
Отредактировано Serg12313 (23-12-2018 22:19:45)
А частотник на какую мощность?
