Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Покупка фанеры
Покупка фанеры
Сообщений 201 страница 300 из 463
Кольбус написал(а):
Нашел Фанеру специально для лазерной резки, производства Архангельск. беру 6 мм.
Сорт по моему Advenеtures...
Сорт Advantage называется - минимум дефектов. Есть сорт Premium - без дефектов у этого производителя. Ищется простым поиском в поисковике Архангельский фанерный завод. Вот только засада, Архангельск далековато находится от Урала.
Кольбус
Не ждите 15 листов, делитель контактами  :writing:
Есть ли у них фанера такого же сорта, но 10-12 мм?
беру фанеру завода Свеза, в общем качеством удовлетворен, НО замечал что при резки она воняет сильно, когда три дня подряд режем, у всех начинается тошнота и плохое самочувствие, никто не замечал такого? может у них клей ядовитый сильно?
Берем свезу (мантурово) сорт 2/2, в 6 мм много сучков, часто за резак надо браться, 3 мм - супер. Действительно сильно воняет, нужна хорошая вентиляция.
Зеленодольский фанерный завод.
Качество вполне удовлетворительное.
3,4,6,8,10,12 мм режем без особых проблем.
Доброго времени суток, буду благодарен если кто-нибудь подскажет, где можно взять качественную фанеру в Уфе, желательно 1-го сорта или 2-го, но без сучков. Звонил в УФК на производстве есть первый сорт, но он весь идёт на экспорт, а в розницу не продают, только пачкой по 130 листов, а в магазине при фанерке продают начиная со 2-го сорта, ездил смотреть сучков многовато(
Ищу фанеру 3мм Москва сорт 2-2. Подскажите где кто покупает?
Во Владимире 3 мм брал. Но там только партией можно брать.
В питере беру у Лесопродукт, доволен)
Может кто сталкивался с экспортерами китайской 2мм нет ли контактов?
Присоединяюсь к последнему вопросу.
А также интересно - кто-нибудь из форумчан покупал китайскую фанеру из тополя и бамбука? Рисунок у неё интересный, но насколько подходит она для лазерной резки?
Закупаю фанеру в леруа, сорт 3/4 шлифованая, перекидывая всю кучу выбираю самые хорошие, с пачки штук 25-30 как бумага
Фанера 2/2 я правильно понял - это 2-х сторонняя шлифованная, а толщины могут быть разные - от 2 до 18 ?
Это сорт по сторонам
А я в Якутске живу и где купить здесь на месте видимо нет смысла спрашивать, потому вопрос другой:
-Где заказать тонкую (3-4мм) фанеру для разерной резки сувенирки?
Территориально удобнее везти из Приморья, но можно и из Новосибирской области.
Кто заказывал или знает - поделитесь секретными местами!
to be!
Такая же фишка с моим дядькой, приходит шороху в леруа наводит, но по другому никак. Другое дело что они бы там еще складывали ее нормально а то кладут горизонтально она провисает в 3-х местах и тут уже от листа зависит насколько можно его прижать. Но 3-ки там ни разу не было.
сами вышли на контакт расхваливали свою фанеру, подобью дядьку пускай съездит поковыряет че там есть, может в самом деле есть чего взять хорошего.
А в Москве кто-нибудь берет хорошую фанеру, но полистно?  Не объемом? А желательно, что бы еще и резали. А то мой поставщик и цены поднял, и резать отказывается.
Добрый день. Подскажите где в г. Видном или окрестностях можно купить хорошую фанеру?
Mode
сам ищу ФК 1/2 сорт 4 или 6 мм.. наткнулся на мерани (ссылку давать не буду - за рекламу еще накажут, сайт также называется), склад в лыткарино.... ближе к видному нет, сам из тех окрестностей...
Sergant написал(а):
Mode
Так вы были там на их складе? Смотрели качество фанеры сорта 1/2?
Я звонил в Мерани общался с девушкой менеджером, она сказала что если покупать у них как физическое лицо, то продажа будет идти через их розничную сеть и по розничному прайсу. А если покупать у них как ИП или Юридическое лицо, то и цена по оптовому прайсу. Только брать на до не мало. Да ещё и самовывоз. Я спросил до терминала ТК довозите, она ответила могут и это будет стоить 5 т.р. Сижу думаю.......
нет не был.... а на сайте не розничная цена??? мне для своих нужд надо пару листов... и брать буду как физическое
проще в ТК экспедирование заказать. Если это не совсем в опе находится, то явно дешевле выйдет.
На примере 50 листов фанеры 3 мм забрать ТК "Быстрая почта" или "Vodovoz" стоит 700 рублей - это по калькулятору на сайте. Но ПРР (Погрузо Разгрузочные работы) выходит 4200 руб. Вот так.......
На сайте она сказала как раз и указана оптовая цена, я про розничную сеть сразу открестился, благо есть ИП. Хотя и не спросил сколько будет стоить в розницу :dontknow: .
Кто купит там, отпишитесь пожалуйста.
Отредактировано firestone (23-08-2016 07:12:54)
Хотел бы добавить! так как уже не раз покупал у них фанеру!
Доставка у них есть это правда и стоит она 5000 руб. и это правда! только есть ещё момент доставка у них только от 5 тонн! меньшие заказы они не доставляют!
Быстрая почта и прочая хрень, сложно считать за транспортные... может курьерские правлиьнее будет. Я имею ввиду нормальные ТК, как Ратэк, пэк, Энергия, Делин и тп. А так погрузка обычно силами склада осуществляется, машину подогнали- загрузили, у адекватных тк плюсоваться только по объему может, ибо 50 листов уже не 2-5.
фанера фанере рознь...
есть ФК есть ФСФ есть бакалит.
отличие в клеевом составе и пропитки шпона.
ФК для внутренних работ.(между слоями шпона клей светлый) менее садит инструмент.но менее влагостойкая .
ФСФ допустима на наружку(между слоями клей темный)хорошо подсаживает инструмент.может выделять резкий запах при обработке. умерена влагостойкая.
БАКАЛИТ сколотил лодочку и поплыл )))))(с виду светло светло коричневая (типо грязная) враг фрезам...выкинь на улицу и забудь ...нечего неслучится ..при фрезеровке воняет ..жуть..
По поводу сортности 2*2 это должен быть идеал..но не факт.
иногда брал 2*3 лучше чем 2*2...
скорее всего эфект ПЯТНИЦА ВЕЧЕР-ПОНЕДЕЛЬНИК УТРО))))
В Томске покупаем первосортную фанеру от 3 мм.
Здравствуйте. На форуме новичек, станок приобретен недавно. Пока больше вопросов чем ответов) некоторую фанеру станок спокойно режет 10мм, а другую и 6мм не прорезает. Подскажите пожалуйста в чём причина?
скорее всего из-за  сорта фанеры . влагостойкая  фанера режется хуже  из-за клея.
Для Иркутских. На покровском рынке в пав №47,107  случайно наткнулся на пробную партию березовой фанеры ФК ВВ/СР 3 мм. (по факту 2,85 мм.) Сразу всю забрал, продавец сказал, что если будут  интересоваться то привезут еще. От себя: фанера хорошая, пока резал на внутреннем слое косяков не обнаружил. розница отдают по 490 р за лист 1,5м х1,5м, оптом за 420 отдали. Так что если кому нужна и будет на покровском зайдите, поинтересуйтесь, не поленитесь.
Приветствую. Может кто подскажет где в Туле купить фанеру? Брал 4мм в леруа, плохая. Внутри сучки, и после резки отслаивается верхний слой.
Подскажите, где в Челябинске найти фанеру 2/2?
В Волжском фанеру 3мм не нашел. Ну нет и все тут. В Волгограде тут покупаю: г. Волгоград , ул. Землячки, 16А. Но и там не всегда бывает (.
Подскажите в Москве/Подмосковье кто где заказывает фанеру, последнее время поставщики сходят с ума, с ценами на высокий сорт.
Со слов работника склада: "Сейчас, в связи со скакнувшим курсом рубля, вся фанера высокого сорта уходит за кордон. Даже до складов не доходит."
Отсюда и ценник подскочивший. И отсутствие требуемой фанеры.
Могу сказать про склад на востоке подмосковья (в личку), но посмотрите в инете, позвоните, может, и найдете то, что вам нужно.
Отредактировано Olsa (13-09-2016 21:11:20)
Подскажите где в Калининграде можно взять хорошую фанеру?
Или где по России можно найти качественную фанеру для лазерной резки по разумной цене.
в Самаре "Лескоме" беру 3 и 6 мм фанеру. сорт 1/2 есть почти всегда. но в 6 мм сучки иногда попадаются.
Покупаю в Новосибирске на северном проезде "Фанерный мир" сорт 1/2, 3мм, 400 рублей за 1.5*1.5. Вообще проблем никогда не было.
Отредактировано fatoly (25-09-2016 14:29:26)
fatoly написал(а):
Покупаю в Новосибирске на северном проезде "Фанерный мир" сорт 1/2, 400 рублей за 1.5*1.5. Вообще проблем никогда не было.
за 3 мм? покупаю в Новосибирске в "фанерном дворе"( может это одна и  таже контора)
Подскажите где взять шлифованную фанеру 4мм или меньше в Тамбове или Липецке.
спб берем только 1/2  сорт   и к сожалению кроме гелиоса негде не наши=(
приходится ездить к ним через весь город..
но качество этой фанеры не постоянно!
Если оптом-можно с заводов.Тавда- все размеры 2,8 минимальный до 30мм. Сорт 2\2, 1\2,2\3 и тд Береза, хвоя.Слои фанеры однородные, проклеены качественно. Внутри пустоты и сучки встречаются реже.Пермь-есть осина, береза. Осина режется легче, сучки светлые ,хорошо прорезаются, плохо шлифованна. Верхняя Синячиха-сорта 2-3- береза, отбелены.
Подскажите пожалуйста, фанера 2на2, подойдет для лазерной резки ?
если вы имели ввиду сорт 2/2, то да подойдет
к сожалению в Калининграде нет хорошей фанеры, покупаю оптом в беларусии
Чтобы избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем!
Ребят, попал в засаду - в Мерани нет сорта 1.2 и возить они отказываются и в наличии только 4 мм, 3мм и 6 нету. в форэсте ( про который тут уже писал) цены задрали до 511 рублей за лист и качество хромает уже, поделитесь контактами по Москве где можно заказать?
нифигасе, у нас 4й сорт если и попадется 4мм, и за 1200 берем. и радуемся и мучаемся.
Подскажите, может есть у кого хорошие поставщики качественной фанеры 8-10мм в Питере?
Если заодно и про массив сосны/бука 10-20мм подскажете, то буду вдвойне благодарен)
mikhAN
Добрый День! Где вы взяли такую ламель и еще такого размера? Обыскались. :flag:
Ищем именно ламель 5-6 мм. Без сучков и пустот, размером 600 на 400.
Нигде не можем у нас найти. Точнее в Канаде и США нашли только.
Нужна для лазерной резки. Клей желательно меланиновый
http://s017.radikal.ru/i432/1610/10/ae8ebd1d7b33.png   Вот такое ищем :smoke:
Отредактировано Супер Настя (15-10-2016 19:20:30)
Супер Настя написал(а):
mikhAN
Отредактировано Супер Настя (Сегодня 19:20:30)
Тут явное недопонимание - я показывал резку по массиву груши.
Это напиленная знакомым мастером (в Москве) ламель из доски.
То есть она получается размером 500 на 40-50 мм.
Шире практически исключено. По длине, наверное, можно заказать 600 мм.
Размеры (толщина) от 3 мм в выше.
Качество, даже толщина, на уровне.
Если надо контакты, дам в личку.
mikhAN
Буду очень признательна за контакты. Напишите пожалуйста на почту лучше cerebrumstudio@mail.ru
Насчет исключено, то что я хочу делают в США и Канаде. А вот у нас я не могу найти.
Но кто ищет тот найдет... я пока не теряю надежду.
В Питере беру в основном Леруа и Максидом
Из плюсов Максидома там еще и распил бесплатный) и фанера чаще лучше
Выше прочитала про Лесопродукт 2/2 4мм на сайте 292 рубля, но к сожалению нет распила
Гелиос есть 3мм (320р), но какой то дорогой распил - посчитала на сайте просто распилить на 4 части - 1400)
Коллеги, может кто знает где есть, подскажите ? Ищу в Москве и области фанеру высоких сортов хотя бы 2\3 толщины 12 , 18 мм. С продольным расположением волокон (по длинной стороне).
С Уважением, Сергей
Такой скромный вопрос - а в Крыму где взять? Вариант до 2014 года не предлагать ))
Кто знает где купить хорошую фанеру в Сургуте и Ноябрьске?
В Харькове уже как две недели нет фанеры первого сорта, что за беда, может кто то подскажет тайники где бы ее достать на данный момент ?
Не только в Харькове. У меня инфа от продавца, у которого 5 лет перебоев не было - все производители 1 сорт гонят на экспорт.
Сегодня узнал что все фанера стоит на томожне в России, все идет от туда и они жду принятия нового закона, после чего будет только известно, будет ли поставка или нет в ближайшее время. Сроки в среднем месяц, не раньше, так что лучше набирать там где осталось по больше
Поделитесь опытом.
Кто то работал хвойной фанерой? Финской? Как лазер их режет?
У меня березу толще 6мм прорезает проблематично. Лазер 100Вт.
Поделитесь опытом.
С хвойной будет точно так же, пробывал, разницы между березой нету вообще на лазере
Подскажите пожалуйста точки продажи фанеры 3мм ФК сорт 1/2 ну или 2/3 в Восточном Казахстане.
Поделитесь опытом.
ух, я уж думала мой 6мм с трубкой 80Вт плохо режет и это ненормально.
Но вообще говорят с 80Вт должен легко 6мм резать,
я все же склоняюсь, что я плохо отюстировала.
Может у вас проблема тоже в настройке станка, а не в фанере?
ФАНЕРА 3мм СПБ
СТРОЙТОРГ (шоссе революции)
Есть второй сорт, третий и четвертый
4мм тоже есть второй сорт.
Распил есть. 40р/метр
Отредактировано elenium (15-11-2016 01:54:24)
Может кто знает толкового поставщика качественной фанеры в г. Краснодар?
В Ростовской области, не подскажите постовщика 3 мм фанеры
Отредактировано b1rd (15-11-2016 13:59:52)
Сейчас очень сложно с хорошей фанерой, обзвонил пол России, ее нет, вся на экспорт. Если кто подскажет где она есть в наличии буду признателен
Брал в Томске раньше. Тоже  говорят вся на экспорт. Раньше января не звонить.  Беру в новосибирске (ООО "Фанторг" сорт 1/2 кончился , беру 2/3 (302 руб.) , говорят пока еще есть)
В Хабаровском крае 6 мм вся шаршавая и в сучках 1.5х1.5 метр, стоит 996 рублей. Качество ужас, но лучше не найти, при этом в продаже ниже 4 не нашел.
Подскажите, пожалуйста, поставщика качественной фанеры в Иркутской области?
В Новосибирске.
3ка 1\2 425рублей 1525х1525
4ка 1\2 480
5-571, 6-646 ...
3ка 2\2 - 381
3ка 2\3 - 302
Но Высшего сорта постоянно нет, 2-2 редко, чаще 2\3
Брал тут "Фанерный двор" г.Батайск Фанерный двор
У меня с трубкой 60ВТ 12мм режет восхитительно, не говоря уж про меньшую толщину...
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Сергей, не знаю уместно уже или нет...ну если все еще ищете фанеру можете посмотреть здесь http://vseles.ru, у них большой выбор и качество достойное, сам часто у них заказываю, всегда нахожу у них все необходимое
Отредактировано Natriy (08-12-2016 09:41:34)
Какие режимы?
сколько не сталкивался с фанерой, свиду может быть идеальная. а где-нить скраю внутри да будет сучок который никак не прорезается))
Очень интересует вопрос по Харькову (Украина). Как фанера 3-4мм так и ламинированное ДВП.
Заказываю оптом в Екатеринбурге, везут сразу шлифованную сорт 2/2, цена от 10 листов 240 рублей выходит..
sertix написал(а):
Какие режимы?
98/0,45/2000
Отредактировано Killa312 (19-12-2016 10:14:03)
98/0,45/2000
Женщины они такие женщины...
Это что и в каких единицах? А то как в анекдоте:
Штурман! Приборы!
- 320!
- Что 320?
- А, что приборы?
Штурман! Приборы!
- 320!
- Что 320?
- А, что приборы?
Дело не в моей половой принадлежности, а в том,что Вам лично это очень маловероятно поможет, если у Вас китаец. Тротек-он и в Африке Тротек. Сколько к нам за параметрами обращались владельцы китайских станков, ни разу не было нормального попадания.
Режим работы: 98%, Скорость: 0,45, Частота: 2000 Гц,
Отредактировано Killa312 (19-12-2016 13:01:43)
mastervadi
По западному объезду смотрите. Мирный проезд. Там есть склад. Брал 3 и 4 2/2, 350 и 400 соответственно.
Привет форумчане, я новенький. Есть Краснодарцы? Подскажите, где найти фанеру 3 мм в городе? Есть такая вообще?
Два вопроса:
98% от 60вт?
0,45 это в каких единицах?
А куда мне 2000Гц вбивать на моем китайце я прекрасно знаю!
Отредактировано sertix (22-12-2016 07:21:20)
Добрый день. Если не секрет то где в Екатеринбурге заказываете, контакты можно?
sertix написал(а):
Два вопроса:
98% от 60вт?
60Вт,да.
Скорость указана в процентах.
0,45 это от какой величины(имеется ввиду мах скорость в понятных единицах, мм/сек, мм/мин и т.п.)? 0,45 это 45% или 0,45%?
Это просто процентное соотношение от максимального. Нигде не указано,в чем оно измеряется(даже в инструкции). В моем случае, 0,45%- это именно 0,45, т.к. есть еще и целые единицы(например, бумагу я режу на 5%).
А какая модель Тротека у Вас?
Speedy 100R
Speedy 100R
Исходя из этого вы режете на скорости не более 8,1мм/сек(1800мм/сек максимальна я скорость гравировки*0,45%) при почти максимальной мощности. Хотелось бы увидеть хотя бы фото среза фанеры 12мм из под вашего станка.
Это было около года назад- не храню я столько обрезки). Если фанера более 6 мм, заказчик сам ее привозит-привез, порезала, нормальные остатки отдала, остальное в мусор. От 8 мм где-то валялся кусочек.
sghkdgjh написал(а):
Расскажите по чём вы берёте фанеру за квадртаный метр? 3мм
У нас лист 152х152см от 320 до 370 рублей (в зависимости от места покупки и количества). Считайте..
Отредактировано r40 (06-01-2017 13:55:31)
Обзвонил весь краснодарский край ни где нет 3 мм 2/2ш2, :( может у кого есть пару пачек в заначке ..... куплю
Добрый день, подскажите где зять качественную фанеру 3-5 мм в СПБ?
Отредактировано b4ng (22-01-2017 22:52:26)
ДМИТРИЙ Корасев написал(а):
Обзвонил весь краснодарский край ни где нет 3 мм 2/2ш2,  может у кого есть пару пачек в заначке ..... куплю
такая же ерунда. сказали ждать, после 15 января звонить
Если в Краснодар ехать будете- покидайте телефоны мне в личку и кому сколько надо. Я завтра позвоню узнаю есть/нет и откроют ли базу для этого количества. Как узнаю- отзвонюсь вам.
Artppm написал(а):
В Новосибирске.
4ка 1\2 480
5-571, 6-646 ...
3ка 2\2 - 381
3ка 2\3 - 302
Не подскажете где берете в Новосибирске? В Леруа есть, но что-то там сучков очень много.
MagnatBelka написал(а):
Artppm написал(а):
    В Новосибирске.
    4ка 1\2 480
    5-571, 6-646 ...
    3ка 2\2 - 381
    3ка 2\3 - 302
ФанМир и ФанДвор
Напишите в личку или в ВК. Подскажу точнее. В ВК такой же ник как и тут
Подскажите где в Санкт-Петербурге брать фанеру, 1\2, 2\2 - 4-6-8мм.
Думал проблем вообще не будет, а оказалось проблемы есть ... не могу определиться с поставщиком.
