Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Грифельные доски: покупка и резка.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем доброго времени суток. Хочу попробовать вырезать фигурные грифельные доски для заметок и для календарей. Если кто-то пробовал, подскажите, где в Москве/окрестностях можно купить грифельную доску (не в виде готовых изделий, а листами), а также режется ли она лазером, или придется фрезеровать?
Чуть уточню, можно самому сделать такие доски с помощью специальной краски или пленки. Насчет пленки сомнения в том плане, что накатывать ее надо на ровную поверхность, то есть, на фанеру не пойдет, а пвх, на которую она ляжет как надо, нельзя резать на лазере. Плюс хотелось бы обойтись без использования пластика. Значит, грунтовка фанеры+грифельная краска. Есть у кого-то опыт такого рода? С примерами образцов было б вообще замечательно.
делал из мдф 6мм. красили акриловой краской с цементом
Макс, просто обычным черным акрилом? Цемент для шероховатости? Фоток не осталось?
Какая примерная пропорция краски и цемента?
А есть же грифельная краска специальная акриловая
Встречал такую краски в баллончиках в фирме торгующей рекламными материалами
когда-то изучала данный вопрос. Одна из лучших красок считается краска с эффектом грифельной доски  Rust-oleum (есть еще фирма какая-та из хороших, но я не помню названия), они бывают разных цветов.
Грунтовать ее можно магнитным грунтом (+ можно магнитики крепить).
Так же есть грифельные обои и даже самоклеющаяся пленка, но это все недолговечно и для лазера не годно
В рекламных агентствах по изготовлению наружки продаются меловые грифельные доски без рам до 1500х2500 мм.  (цена у них тоже соответствующая, как по мне космос).
Отредактировано Sofka (26-01-2016 22:22:42)
Сегодня заказал грифельную краску Тиккурила, чёрный цвет. Можно наносить прямо на фанеру, но в два слоя, если без грунтовки. Как попробую, выложу результат. Кстати, за некоторую доплату её можно заколеровать по ral-каталогу.
Отредактировано Subavod (26-01-2016 23:01:37)
Беру обычную грифельную краску в баллончике. 600 пол литра, и нормально, на долго хватает. Бывают черные и зеленые краски
Купить такую краску в балконе можно в любом Леруа Мерлен
Активно пользуюсь краской:) Краской доволен! Пленка, Г- полное :)
фото
https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/e15/11850128_161195467548308_1670138549_n.jpg?ig_cache_key=MTA1NTg1NzI4Mjc4ODIxOTk3Nw%3D%3D.2
http://cs630316.vk.me/v630316915/fc80/XMAhO15EBcE.jpg http://cs628317.vk.me/v628317915/1193c/ZLR7ggZFOOA.jpg http://cs623729.vk.me/v623729915/2d5bd/uWhGqGClacA.jpg
Zvit, на какой материал наносили краску? МДФ?
И фанера и мдф (оргалит) в два слоя.
Фанеру перед нанесением краски грунтовали?
нет
Пробовал красить грифельной краской (Тиккурилой) фанеру, также в два слоя, результат не понравился тем, что покрытие вышло шершавым. А так вроде ничего, мел пишет, затем стирается.  Но хотелось бы получить именно гладкую грифельную доску из фанеры.
Ну во первых, я использую влагостойкую фанеру. После шлифовки и первого слоя краски слегка прохожу нулевкой наждачкой и потом уже второй слой наношу. А оргалит крашу с гладкой стороны.
Лучше всего сначала использовать грунт порозаполняюший с высоким сухим остатком. После шлифуется. Убирается ворс. Любая краска поднимает ворс у дерева, его нужно убрать.
Наносите первый слой, снова шлифуете. А Потом уже наносится второй слой. Должна быть ровная поверхность.
Делал досочки для письма маркером. Овалы 20х35 см. Фанера 4 мм. Предварительно шлифовка машинкой и продувка компрессором, после наклейка пленки.
Заказчик остался доволен, до заказывал. Но пленка пленке рознь.
Было пару заказов подобного рода, но в малых объемах. Смешивали износостойкую краску с шпаклёвкой в соотношении 75 на 25. Красили фанеру, предварительно отшлифовав. Результат вышел вполне себе, но во многом применили подобный способ из за того, что нужно было срочно решить этот вопрос, а под рукой была только шпатлёвка.
Наткнулся недавно на совершенно изумительную вещь - магнитная краска. Добавляешь к грифельной и получаешь очень крутой результат. Стоимость в среднем 3000 за литр
Использовали нонейм краску из "леруа". наносили прямо на фанеру без грунта. После высыхания что бы убрать шероховатость прошли шлефмашинкой и 180 шкуркой. Потом третьим слоем покрыли в чистовую... результат: Заказчик доволен как слон. а мы довольны что он доволен.
еще думаю фанеру попробовать покрыть матовым дешевым лаком а потом нанести краску. Сдается мне что шкурить ее потом не нужно будет.
