Подскажите, кто где покупает фанеру, желательно Нижний Новгород. Т.к. в продаже везде только 4 мм, а хотелось бы использовать тоньше. Просто смотрю в магазинах продаются подделки из 2 и 3 мм фанеры, причём фанера какая-то белённая, а в продаже такой не вижу, если только авиационную покупать, но она слишком дорогая.
Покупка фанеры
Сообщений 1 страница 100 из 463
Поделиться214-03-2015 16:04:41
Бобруйск Беларусь такая же проблема, купить фанеру тоньше 4мм... хотя и свой завод по производству фанеры есть. Может тоньше уже шпон какой нибудь идёт?
Поделиться314-03-2015 18:23:27
Фанера состоит из склеенного шпона, поэтому и крепкая, а просто шпон легко ломается.
Поделиться414-03-2015 19:39:33
Кстати никто не поделится контактами где в москве экстру взять, или хотя бы 1/1? Нужна 6мм от пачки.
Поделиться515-03-2015 00:25:28
А у нас 3 полно только она обычная строительная 4/4, зато никакой хорошей
Поделиться615-03-2015 17:23:10
У нас в паре тройке мест можно взять 3ку хорошую.4ка в избытке как и 6ка.с китая привозили 2мм фанеру.песня.брака вообще не было
Поделиться716-03-2015 16:34:27
А у нас 3 полно....
У нас в паре тройке мест можно взять 3ку хорошую.4ка в избытке...
Где это "У НАС"... вы город, район, область, край хотя бы называйте...страна то большая...очень большая...тоже ищу а вдруг она окажется рядом...
Отредактировано rumial (16-03-2015 16:35:19)
Поделиться817-03-2015 15:52:31
Здравствуйте! Кто подскажет, какую фанеру лучше использовать для лазерной резки? Интересует что-нибудь ближе к Сочи.
Поделиться917-03-2015 20:35:43
Помимо видов фанеры, исходя из древесного материала (хвойная, березовая и т.д.), фанеру так же разделяют по склеивающему составу. Так различают следующие виды фанеры:
ФК - фанера склеивается карбамидной смолой. Это обычная фанера для использования внутри помещений;
ФСФ - фанера склеивается фенольной смолой. Это водоупорная фанера для использования как внутри помещений так и снаружи;
ФБ - бакелизированная фанера - пропитывается бакелитовым лаком, после чего склеивается. Такую фанеру можно использовать в тропическом климате, агрессивных средах и морской воде.
Общеизвестным является тот факт, что при использовании фанеры для задач лазерного раскроя, предпочтение отдается фанере марки ФК. Дело в том, что карбамидная смола наименее термостойка, по сравнению с фенольной смолой и бакелитовым лаком. Имеется в виду, что на разрыв полимерной связи и распад молекулы карбамидной смолы требуется значительно меньше энергии луча CO2 лазера. Исходя из этого, производительность резки фанеры ФК значительно выше, чем более водостойких аналогов.
Так, наиболее подходящей фанерой для лазерной порезки является обессмоленная фанера из древесины хвойных пород. Торец реза имеет желтый цвет, производительность порезки высокая.
Поделиться1018-03-2015 11:08:15
Благодарю за ответ.
А где такую фанеру можно приобрести не подскажете?
Поделиться1118-03-2015 11:28:57
а разве берёзовая не лучше?
Поделиться1218-03-2015 13:53:50
Так, наиболее подходящей фанерой для лазерной порезки является обессмоленная фанера из древесины хвойных пород. Торец реза имеет желтый цвет, производительность порезки высокая.а разве берёзовая не лучше?
В березовой больше шанс поиметь проблемы с сучками.
Поделиться1318-03-2015 20:16:36
это почему? у меня берёзовая 3мм и ещё покупал на строй рынке 4мм сосну. Так это небо и земля. берёза не в пример лучше режется как мне показалось.
Поделиться1419-03-2015 15:57:00
Помню точно, что писал ответ - но пост мой куда-то "улетел".
Так вот, хотел сказать, что сама по себе береза является более плотным и твердым деревом, соответственно и резаться должна сложнее.
Насчет строительной фанеры - это, имхо, вообще лотерея.
У меня были случаи, когда фанера 4/4, которую чаще всего и продают как строительную, оказывалась лучше, чем сорт 2/3....
Но, это, скорее случайность, чем закономерность.
Поделиться1520-03-2015 11:10:58
А по Саратову ни у кого информации нет где можно прикупить фанеру 2-3 мм?
Поделиться1620-03-2015 15:26:58
Виноват, исправился
Поделиться1721-03-2015 13:36:58
Друзья, чтобы не плодить тем - подскажите, где в Москве скупиться хорошей фанерой?
Поделиться1821-03-2015 23:33:17
Не знаю как в Москве, Но я недавно хотел купить пару листов десятки... За 650 рублей лист полтора на полтора... Тут не жаба, тут большой зелёный аллигатор душить начинает.
Поделиться1922-03-2015 15:27:25
Это за какое качество? В наших краях столько лист сорта 2/3 стоит.
Поделиться2022-03-2015 20:41:28
Подскажите, кто нибудь знает где в Питере найти хорошую фанеру без сучков и внутренних уплотненний толщиной 4,6 и 8 мм для резки лазером 80 Вт?
Поделиться2123-03-2015 06:52:32
В Томске 4мм лист 1.5 на 1.5 цена 460р. в Стройпарке. Но клиенты редко выбирают фанеру, дерево их больше привлекает.
Поделиться2229-03-2015 13:36:21
В Нижнем Новгороде обыскал все магазины и рынки но не могу найти фанеру 3 мм хоть какого нибудь качества. Везде только 4 мм. Цена на рынке за лист 260 руб. Если кто нибудь знает где купить отзовитесь пожалуйста .
Поделиться2330-03-2015 03:53:17
у нас продается в единственном магазине фанера 4мм, по факу это 3,5мм, еще ее нужно шлифовать, пока шлифуем до нужного состояния поверхности она становится 3мм.
купите один лист, и поэкспериментируйте, только выберите максимально высокого качества.
Поделиться2430-03-2015 19:45:27
Здравствуйте, может кто нибудь подскажет где в Свердловской области можно взять фанеру 3 мм и шпон?
Поделиться2531-03-2015 13:26:13
В Ростове-на-Дону фанеру можно купить в "Фанерный двор"
Ламели в Ростове есть в Нормали, но вот с некондицией у них проблемка.
Поделиться2601-04-2015 12:37:14
Шпон можно купить, но как и писали - он не отвечает той прочности и на излом хрупкий, зато, конечно, режется очень хорошо Опять же шпон не бывает таких больших размеров, как нужно для заготовок, а фанера уже большие куски и вырезай что хочешь
Поделиться2701-04-2015 13:59:43
Слишком много телодвижений и опять же не получится однородности толщины, а если нужно 1,5 мм? а есть фанера и 1,5 мм
Поделиться2806-04-2015 14:16:02
Здравствуйте, может кто подскажет где в Барнауле или Новосибирске можно взять фанеру 3-4 мм, в идеале уже шлифованную?
Поделиться2907-04-2015 14:06:19
при поисках наткнулся на такую вещь как шпон файн-лайн, кто нибудь работал с ним?
Поделиться3010-04-2015 23:30:51
У нас в паре тройке мест можно взять 3ку хорошую.4ка в избытке как и 6ка. с китая привозили 2мм фанеру.песня.брака вообще не было
Будьте добры, ссылочкой на китайскую 2мм фанеру не поделитесь?
Я что-то найти не смог...
Поделиться3111-04-2015 01:08:55
В Бийске есть довольно большой фанерно-спичечный комбинат. По-моему, там есть и "четвёрка".
Поделиться3215-04-2015 12:21:56
На сколько я помню, то это очень тонкий шпон, как лист бумаги - им обклеивают (шпонируют) поверхность, так, что его использовать вместо фанеры не получится
Поделиться3315-04-2015 12:25:42
И ещё, при таких шлифовках практически стераются верхние слой, потом начинают сколы и отслоения, в 3 мм фанере сами слои тоньше.
Поделиться3417-04-2015 20:26:50
Это шпон мягких пород дерева информация о шпоне.
Шпон, изготовленный по технологии файнлайн, характеризуется равномерностью цвета и рисунка;
Материал имеет минимальное количество различных дефектов: полостей, узлов, сучков;
Файн лайн позволяет воспроизводить абсолютно любую породу древесины;
Fine-line даёт возможность производить серии изделий с одинаковыми, практически идеальными поверхностями;
Размер листа, изготовленного по технологии файнлайн, позволяет более экономно использовать шпон для производства стеновых панелей и мебельных щитов, мебели, межкомнатных дверей.
Имитация других пород дерева
Мы с ним работаем. Мягкий. Натуральный шпон лучше.
Отредактировано Zippo (17-04-2015 20:28:42)
Поделиться3518-04-2015 23:37:40
Берем фанеру сорта 1/2 больше года в одной и той же фирме (я не знаю можно ли здесь писать название фирмы) Москва, до последнего раза все было хорошо, качество хорошее, 3, 4 и 6 мм, но последний раз - только матерные слова. Внешне все хорошо, без сучков, зато внутри их такое количество, что даже на простых деталях не прожигает. В пачке из 130 листов 3 мм фанеры половина 3 мм, половина почти 4, обнаружили не сразу, а когда почти все было порезано на шаблоны 3 мм и половина работ не собралась. Брали у них сорт 2/2 по качеству лучше чем 1/2, внешне несколько сучков, зато внутри их значительно меньше.
Поделиться3619-04-2015 22:27:46
Присмотритесь к авиационной фанере.
Поделиться3719-04-2015 23:00:19
Вы серьезно? У неё стоимость в 4 раза выше обычной.
Поделиться3819-04-2015 23:10:15
Форумчане и правда, поделитесь надежным поставщиком фанеры с разумными ценами
а то как то за 3мм платить 400р/м2 дороговато, для меня вообще проблема-отрезан от основной России.
заранее благодарен.
Поделиться3923-04-2015 00:53:21
Ну так вы хотите отличное качество по цене 4 сорта. Такое не бывает. У заказчика всегда есть выбор. Предлагаем и то и то. 99% выбирают дешевое (за то мозг не выносят потом).
Поделиться4023-04-2015 09:06:39
Зачем по цене 4 сорта. Мы 4 сорт не берем никогда. Это же даже не рабочий материал для резки. Обычно I/II сорт. Вполне себе даже. Вот только фанера 3 мм кривая всегда. Её потом сколько не гнешь на столе все равно фокус чуть да сбивается. Пока прижим не придумали. И выбор заказчику предлагаем только один, лучший из того что есть (и мозг нам тоже потом никто не выносит).
Поделиться4123-04-2015 19:07:08
В Нижнем большой выбор фанеры на Мызенском рынке
Поделиться4205-05-2015 00:08:56
Неплохая фанера из Мурома, правда подоражала! Брал и 10, 6, 3.
Поделиться4307-05-2015 08:59:25
В Спб если есть фанера 3-4мм, буду признателен.
Поделиться4409-05-2015 13:00:55
фанеру какой толщины 135 вт лазер прорезать сможет?
Поделиться4510-05-2015 05:21:31
хорошо когда есть выбор, а когда в продаже только плохой китай, то с такой фанерой вообще лучше не связываться.
Поделиться4610-05-2015 06:36:17
Доброго времени суток. Делюсь информацией по поставщикам фанеры в уральском регионе. Пермский край, город Соликамск. Фанера по внешнему виду классная даже сорта 2/2, но для лазерной резки не подходит совсем. Внутри много сучков и как показалось, что не ФК вообще, край непонятный получается, излишне сухой и темный. Для фрезера норм, но нужно смотреть толщину, гонят брак. Брал 4-ку, как оказалась 4,8. Подстава однако. Свердловская область, город Тавда. Фанера сорта 1/2. Сторона сортом 1 идеал, сортом 2 бывает "рисунок" от внутренней структуры дерева сильно выделяющийся, т.е. при стыковке сторон будет разница. Бывают на стороне 2 сучки диаметром до 0,5 см., иногда выпавшие. Размер отличается от номинала на (-0,15...-0,2)мм всегда, при стыковке нужно учитывать. Республика Башкортостан, город Уфа. Фанера сорта 2/2. Бывает лист вообще идеальный, бывает что на одной из сторон структура отличается. Сучков не замечено. От толщины 6 мм и выше на одной из сторон есть заделанные сучки, но сделано хорошо. Разница по толщине была на 4 мм листе и составила до 0,5 мм. Но рез самый хороший, светлый и внутри мало брака.
Поделиться4710-05-2015 11:34:22
Добрый день! Представляете, по всему татарстану нашел только 1 место где продают 3мм фанеру высшего сорта. Баюсь как бы не закончилась у них. может кто знает где ещё в татарстане можно приобрести поштучно, листами?
Поделиться4810-05-2015 20:43:06
На этом комбинате нет фанеры нормальной, которая подойдет для лазерной резки и гравировки.. приходилась брать в разное время пару раз (только деньги потратил)
Поделиться4910-05-2015 21:39:36
Слышал в Елабуге есть фанерный завод , лес возят с районов а фанеры не видел. Я беру с Башкирии Уфимский сорт 2\ 3 - 2\4 лучше не встречал. В Казане в Н-Челнах по любому есть .
Поделиться5010-05-2015 21:47:25
papakarlokzn
Я так понимаю Вы из Казани? В Зеленодольске не искали? там фанерный завод.. Не реклама
Отредактировано ginairat (10-05-2015 21:54:06)
Поделиться5111-05-2015 08:34:23
Добрый день. А в Рязани известны места продажи качественной тонкой фанеры или шпона? Самое лучшее, что нашел пока - в Леруа 4 мм сорта 3/4. Рез получается более-менее светлым, без копоти от клея и гари от трухи в среднем слое. Стройка, НИТИ, Апельсин - везде 4/4.
Поделиться5211-05-2015 10:42:27
А где в этом районе можно нормальную фанеру купить?
Поделиться5321-05-2015 01:24:20
Поделиться5423-05-2015 17:43:14
В каком магазине и где он находится ?
Поделиться5523-05-2015 19:32:27
судя по описанию это мерлен
Поделиться5602-06-2015 17:40:03
я так понимаю для резки лазером фанеры она должнв быть минимум сррта 2? При попадании сучкоы фанера намного хуже прорезается. Или только сорт 1 и все?
Поделиться5703-06-2015 07:29:57
По моим наблюдениям, сучкИ сами по себе резке не мешают. Т.е. они не хуже режутся, а наоборот, быстрее. Соответственно, могут сильнее подгореть, место реза будет чернее. Остаток подрезанного сучка может выпасть. При гравировке они сильнее выжигаются => получается не красиво. Листы 3/4 вполне можно найти совсем без сучков со стороны 3 сорта (если продавец даёт повыбирать)
Проблема сходная с сучками - не "попасть" при покупке на лист с на трухлявым внутренним слоем, который будет гореть и коптить.
Поделиться5830-06-2015 15:01:13
Я заказываю мебельную фанеру ФК. Пока вроде все отлично режет.
Поделиться5909-07-2015 23:04:48
согласен фанера ФК все ок
Поделиться6024-07-2015 23:27:32
Такая беда, кстати, частенько бывает, на внутреннем слое сучки и пустоты. Особенно проблемно, когда это место потом в открытый стык попадает.
Очень сильно качество фанеры от партии к партии разнится, я всегда в одном месте беру, производитель тоже один... иногда все листочки отличные, а бывает вся палета кривая, косая и в сучках.
Поделиться6116-08-2015 11:22:55
Я использую березовую фанеру именно ФК сорт от 2/3 - у меня в Крыму проблема с фанерой более хорошего сорта. Пробовал фанеру ФСФ - очень плохо режется.
Поделиться6201-09-2015 14:45:32
В Перми последний раз взял 4мм в Фанерном дворе. Остался недоволен, много сучков, режется плохо. В следующий раз буду пробовать в другом месте.
Поделиться6301-09-2015 23:25:17
Как же мне повезло, что фанерный завод в городе
Есть странная тенденция - в местные магазины отдавать самую хреновую фанеру, а обрезки высших сортов продавать у себя на комбинате
Поделиться6403-09-2015 11:46:10
У нас не один город?
Или, это у торговых представителей интернационально?
Поделиться6508-09-2015 20:23:35
В Томской области фанеры много, также как и древесины!
Поделиться6608-09-2015 22:45:46
всем доброго времени суток, где в Ставрополе можно купить шлифованную фанеру 1 сорта самое лучшее что находил 2 сорт.
Поделиться6709-09-2015 10:09:36
Подскажите какую фанеру лучше использовать для изготовления панелей в доме? Хочу стены вдоль лестницы облагородить панелями.
- Подпись автора
Дорогу осилит идущий!
Поделиться6813-10-2015 07:49:53
Берем фанеру в Краснодаре 3мм 2/2, 220 руб. за лист, + доставка транспортной компанией 3850 до Сочи за пачку.
Поделиться6913-10-2015 11:25:35
Подскажите, пожалуйста, где берете фанеру в Крыму?
Поделиться7013-10-2015 17:38:04
А где в Питере качественную фанеру можно прикупить?
Поделиться7117-10-2015 20:14:49
Доброго времени суток. В Барнауле где можно прикупить фанеры ? да и вообще материалов для лазера)))
Поделиться7218-10-2015 01:07:02
в виду высокой сучковатости листов фанеры( другой не сыскать), никто не пробовал на фанеру низкого сорта сверху клеить шпон?
интересует с точки зрения затрат времени и средств.
на работе есть вакуумный пресс, думаю может приспособить?
Поделиться7318-10-2015 14:54:25
В таком разе лучше из шпона сразу клеить фанеру - гарантированно хорошие внутренние слои при резке будут самый торт!
Резал бессучковые ламели груши - ни одного мм непрореза!
Поделиться7422-10-2015 18:06:40
у нас тоже проблема с фанерой. Постоянно попадаются пустоты и сучки, из-за которых непрорез. Вроде советуют поставить помощнее компрессор, поможет?
Поделиться7522-10-2015 20:17:48
вот ведь дожили..... раньше (с полгода назад) не знал проблем с сырьем, а тут во всех базах-магазинах продают сорт4/4 по виду из топляка ляпают. начал мониторить иннет и нет ничего ((((( что с производителями случилось?
- Подпись автора
RECI 90W 1000*900мм
Поделиться7624-10-2015 12:50:44
СанЧЕз
есть такое. Лучшее что я нашел - 4/2. Но и то не всегда есть. Заикнулся о 1 сорте, так сразу сказали - забудь.
Поделиться7724-10-2015 21:24:00
В Казани не нашел меньше 4 мм
в понедельник буду звонить в Зеленодольск
Спасибо за подсказку
Поделиться7829-10-2015 11:32:57
А есть в природе влагостойкая фанера 4 мм?
Поделиться7930-10-2015 10:52:11
Сегодня купил березовую фанеру 6мм (980р!). Почему то красноватый оттенок. Я так понял, это ламинированная фанера... Вопрос, чем ее ламинируют (пленка очень тонкая)? Красить ее как обычную? не вздуется покрытие?
Конечно после дельмовой фанеру - эта просто праздник какой то! Скорости в 2-3 раза увеличились.
- Подпись автора
Поделиться8001-11-2015 13:01:29
А можно фотографию этой фанеры, сам пользуюсь березовой фк 6 и 8 мм сорт 2/3, а вот с 4 мм беда у нас в Иркутске сорт 3/4 и нешлифованная, приходится доводить сырьё до кондиции.
Поделиться8101-11-2015 15:47:19
С фото проблема. Ни как не получается выкладывать. Да и фото не даст представление полное. Фанера очень легкая, сомнение, что это береза. Но режется гораздо лучше обыкновенной и поверхность совершенно не требует обработки.
- Подпись автора
Поделиться8213-11-2015 23:20:35
От партии очень сильно зависит. Покупаю постоянно у одного поставщика. В прошлой партии половина материала в брак уходила, а щас тьфу-тьфу
- Подпись автора
Уцелевшим глазом в лазер не заглядывать!!!
Поделиться8316-11-2015 23:54:44
У нас такая же беда.раньше брали фанеру-ни одного непрореза.С каждой партией все хуже и хуже.Хотя сорт не меняется.Говорят кризис..и лучше не ждите чего то хорошего) Недавно привезли по случаю китайскую фанеру 2мм.Правда на обратке что то типа ламината с рисунком под красное дерево.Режется как масло и без брака в принципе.Хотя наверное это лучше шпоном назвать;)
Отредактировано Neudrums (16-11-2015 23:58:15)
Поделиться8417-11-2015 06:23:50
Как и все я в своем родном Омске испытываю проблемы с хорошей и беспроблемной фанерой, а точнее с результатом ее обработки - слишком много дополнительных махинаций нужно провести чтобы привести в божеский вид, а стоит ли овчинка выделки при малых обьемах тот еще вопрос
Поделиться8517-11-2015 19:51:47
Сегодня нашел фанеру 3 мм. Сорт 2/4, но вроде более менее выглядит. Завтра буду пробовать.
Поделиться8617-11-2015 20:22:28
в казани ниагара 2/2 продает только оптом
Поделиться8717-11-2015 20:30:55
беру 2/2 в Чебоксарах, в Йошкар-Оле тоже есть, но дороже.
Поделиться8818-11-2015 13:30:09
Cкооперируюсь с кем нибудь на покупку фанеры 3мм сорта 2/2, 2/3. Я из Казани. Пачкой заказывать-чересчур многовато, а листами никто не поставляет... Может кто знает поставщиков что по листам поставить могут?
Поделиться8918-11-2015 13:43:43
Почем берете? может ссылка есть на их контору? Ато замучился в поисках 3мм. Все макеты под них нарисованы, а кто раньше фанеру продавал, теперь не продает...
Поделиться9019-11-2015 08:35:41
Есть кто на форуме из Челябинска? Поделитесь где можно фанеру 3-4 мм взять максимально высокого сорта. А то везде 3/4 или 4/4 даже внешне вся в сучках.
Поделиться9119-11-2015 10:47:36
А я в Ульяновске беру, 3мм есть всегда, 2\3, 3\4 иногда привозчт и 2\2 но это ловить нужно.... с остальными тоже проблем нет 3,4,6, и т.д.
К стати разговаривал с поставщиком он сказал может привезти 1мм. авиационную по 700р. за лист НО ТОЛЬКО ПАЧКУ (лист 1.5мХ1.5м).... к сожалению я столько не потяну сразу....
- Подпись автора
Мир Вам други....
Поделиться9223-11-2015 13:53:08
К стати разговаривал с поставщиком он сказал может привезти 1мм. авиационную по 700р. за лист НО ТОЛЬКО ПАЧКУ (лист 1.5мХ1.5м).... к сожалению я столько не потяну сразу....Подпись автора
Мир Вам други....
Поделитесь ссылочкой, любезный. Как раз друг там живет, будет привозить время от времени в Казань. По листам продает же 3мм?
Поделиться9323-11-2015 14:34:50
я в Киеве фанеру ФК беру. даже с доставкой выходит дешевле,чем у меня в Запорожье.
Поделиться9430-11-2015 12:26:33
Не сочтите за рекламу, купил здесь выслали транспортной компанией. Вполне приличное качество. Может кому пригодится а то сам нигде найти не мог. Брал 5 листов 3ки и пять 4ки. доставка из Тюмени в Челябинск 600 руб получилось.
Поделиться9530-11-2015 14:17:06
Да есть без проблем, база находится в Новом Городе на проспекте Г. Маргелова №11 там рядом центр монтажа, найти легко.
Отредактировано Сарай (30-11-2015 14:20:32)
- Подпись автора
Мир Вам други....
Поделиться9603-12-2015 23:34:47
Коллеги, кто из Москвы или юго-востока Подмосковья, подскажите, где купить шлифованную фанеру 4 и 6 мм, сорт II, в идеале. Готов скооперироваться на покупку куба-двух.
Со слов знакомых, в Лыткарино есть завод с неплохой фанерой, но сам там не был, только планирую доехать. По итогам отпишусь. Но и от других ссылок не отказался бы.
Поделиться9704-12-2015 20:42:14
зеленодольский фанерный стоял три недели
брали 4 мм на базе за 270
3 мм за 220
лист 1,5 х 1,5
4/2 каеств
а с заводе зеленодольского скинули нам прайс дороже плучилось... идиотизм
Поделиться9807-12-2015 03:05:45
В минске нашел где можно купить фанеру 4мм сорт 1/2, 6мм 1/2
Поделиться9907-12-2015 18:11:30
В Нижнем Новгороде, рынок у Карповской церкви, неужели там нет фанеры 3мм?!
Поделиться10007-12-2015 18:44:00
Сегодня созвонился с организацией (название пока не буду писать, сперва сам проверю), у них в наличии есть фанера от Свезы, четверка шлифованная с обеих сторон, сорт 2/2, береза. При заказе от 15000 стоимость листа 1520х1520 291 рубль. На неделе заеду, оплачу и заберу. По результатам отпишусь.
Похожие темы
Работа с фанерой. | Лазерные станки | 24-10-2016 |
Выпрямление фанеры | Лазерные станки | 26-07-2020 |
Прижим неровной фанеры на столе. | Лазерные станки | 25-09-2019 |
Правильная фанера? | Технологии, ремесла | 12-09-2024 |
Грифельные доски: покупка и резка. | Лазерные станки | 18-03-2019 |
