Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Лазер или фреза?
Лазер или фреза?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте! Для вырезания и всякого раскроя задумался о приобретении станка с ЧПУ. В связи с этим вопрос к специалистам: склоняюсь больше к фрезерному. Если я правильно понимаю, с его помощью можно сделать то же самое, что и с лазерным, и кроме того 3D обработку. То есть я хочу понять, достаточно ли одного фрезерного, или у лазерника есть уникальности, которые под силу только ему?
Есть, и огромное количество. У меня тоже были сомнения, но после того, как привёз и для себя с Китая лазер, то в моей специфике работа со 100% на фрезере сейчас поделилась скорее так: 80%-100% лазер, до 20% фрезер. одно но - 3д я практически не делаю, в нашем регионе на него спрос практически отсутствует. Если есть планы в сувенирной продукции, в рекламе, то лазер это очень нужный станок, но заготовки для лазера частенько режутся на фрезере, как-то так.
из явных плюсов - простая и понятная поверхностная (до 2-3 мм на дереве) гравировка, без необходимости крепления заготовки, с минимальной толщиной линий. и при необходимости - как светлая, так и тёмная. прозрачная резка акрила. правильная однотонная матовая гравировка акрила, пластика, дерева, стекла, камня и пр. возможность гравировки на неровных поверхностях, таких как ручки, кожа, возможность кройки ткани, бумаги, да всего и не перечислишь. в цифрах - фрезер у меня отбивался в разы дольше. и это когда меня никто не знал по части лазера. сейчас у меня лазер отбивается каждые 2-3 недели.
А что скажете по толщине материала для обработки? Например, мне для различных поделок нужно кроить и фрезеровать 16-18 мм МДФ. Лазер, ведь с этим не справится? Да и резка лазером МДФ мне представляется сложной затеей. Я не имею необходимости делать 3D скульптуры, мне достаточно 3-х осей, но "выпуклая" резьба типа "барельеф", как на рамах для зеркала интересна
То есть основное различие я вижу в толщине обрабатываемого материала и в неудобстве типа смены фрез.
Какую максимальную толщину может прорезать лазер, к примеру, 80 ватт?
Отредактировано nordik (21-02-2015 10:50:39)
дело не только в ваттах, ещё и в фокусных линзах, наличии вменяемого компрессора и количестве проходов. по части толщины материала - мдф лазером кроится куда лучше, чем фанера, большей толщины при той же мощности.
но для ваших задач больше подойдёт фрезер.
Берите фрезер, для раскроя толстых материалов он больше подходит, вдобавок можно делать 3D фрезеровку и 2D, например нарезать филёнки на фасадах фасонными фрезами.
Для 16 мдф лазер нужен будет где-то ватт 300, стоимость самой лазерной трубки в данном случае и при нынешних ценах будет больше 100 штук, так что, при замене, можете попасть на хорошие деньги... Плюс, при резке лазером, будет стоять проблема нагара на торце...
Наверное, таки-да!)
Правда, пока не понимаю, как происходит раскрой при сквозном прорезании материала фрезой. Заготовку кладут на какой-то вспомогательный материал? Я имею в виду, что при окончательном проходе при сквозном разрезе фреза, по моему пониманию, должна достать до стола... И как завершается последний штрих при раскрое, не сдвинув отрезанную часть с места? Конечно, понимаю, что это мне только сейчас не понятно. Как столкнусь - разберусь!
Спасибо за советы.
nordik написал(а):
Спасибо за советы.
при сквозном прорезании используют подкладки
nordik
под раскраевыемый материл ложиться подкладка такого же размера ну или под углы и середину ложу обрезки тонкого оргалита если не убирать стружу из шва то вырезаемая деталь никуда не денется если конечно не слишком мелкая
Заготовка ложится на стол станка, на котором проложен слой жертвенного материала. Чтобы детали не вырывало при последнем проходе, при создании УП необходимо добавлять переходы.
Как уже отметили товарищи, жертенный стол или переходы. Попробуете что для Вас будет наиболее эффективно.
Я сам все пока в теории постигаю, надеюсь через месяц уже смогу поделиться опытными данными.
Добавлю свои пять копеек:
при обработке нежестких материалов (например, вспененные резины), лазер предпочтительнее
Сам столкнулся с резкой "пенки" на фрезере и проблем огреб кучу: сложно подобрать фрезу, невозможно толком закрепить заготовку, из-за давления со стороны фрезы материал деформируется и рез получается кривой.
Лазер в этом смысле предпочтительнее, так как он не создает напряжение и перекосы в заготовке.
Отредактировано LeonidT34 (01-03-2015 09:14:13)
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
все возможно, для вспененных материалов прижимайте листом чего жесткого сверху, проблемы уйдут. я на фрезере даже ковролин резал, и вполне успешно.
Есть материалы, которые хорошо обрабатываются лазером, а есть, которые хорошо обрабатываются фрезером.
Огрстекло 3-5 мм можно и лазером и фрезером.
Тонкие материалы, лучше лазером, например ПЭТ 0.5, или картон, или бумагу.
Фанеру толстую, МДФ или ДСП лучше фрезером.
ДСП и поликарбонат вообще лазером плохо резать.
Плохо лазером резать водостойкую фанеру. Ее вообще не прорежешь.
Надо еще учитывать качество нашей фанеры. У нас в городишке например выше 2/4 сорта не найти. А лазер очень к сучкам чувствительный. В итоге толще 6мм только фрезером режу, хотя на лазере в 100 раз удобнее(
