Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Фрезер + Лазер 2в1
Фрезер + Лазер 2в1
Сообщений 1 страница 30 из 30
Всем добрый день. Возникла необходимость в сборке лазера, Все сейчас скажут таких тем полно читай и изучай, я прочитал достаточно, но такого ни где не нашел.
Смысл задумки следующий. У меня есть работающий фрезерный станок, рабочее поле 1500х2700х200мм собранны на рельсах и косозубой рейке. Как все понимают поле рабочее достаточное для большинства операций и очень часто не используется вся площадь станка по этому пришла в голову идея, почему бы не взять и с другой стороны не повесить легкий портал с лазером и не использовать рабочее поле в полной мере, то есть рельсы уже есть, косозубая рейка присутствует ( вопрос в ее использовании еще открыт возможна переделка на ремни) повесив портал и закрыв все кожухом мы получаем рабочее поле фрезера примерно 2000х1500мм и рабочее поле лазера 500х1500 соответственно можно убрать кожух лазера отогнать портал с лазером в самое начало и получим рабочее поле фрезера около 2400х1500.
Стол позволяет сделать и поддон снизу и все что нужно. Даже под электронику место останется от обоих станков и планирую ящик для фанеры сделать.
Самое сложное это понять не будут ли станки друг другу мешать в плане наводок или еще какой хрени.
Цель сего мероприятия первое сэкономить место в гараже, второе удешевить покупку направляющих и постройку нового стола
Если все пройдет хорошо, но не будет хватать места на станке, буду продавать все скопом и строить то же самое на большей площади так как по сути иногда и этого поля не хватает.
Лазер нужен в основном для гравировки, труба изначально планируется ват 40-50 при необходимости можно будет установить вторую ват на 100.
Если для размышлений нужны все параметры станка и то что хочу повесить готов предоставить. Заранее спасибо кто адекватно отнесется к моей задумке, фото того что есть прилагаю.
http://s8.uploads.ru/t/BI1wG.jpg http://s1.uploads.ru/t/Xo1Ip.jpg
Вполне не глупая мысль . Тоже подумывал о том что на один стол можно поставить два портала и запускать одновременно . Наводки врят ли какие то будут, с чего бы.  Единственно только боп портал укоротит ход по ИКС обоих
Отредактировано Игорь старк (16-02-2017 19:39:50)
Отредактировано Игорь старк (Вчера 20:39:50)
Что стол станет чуть меньше не критично, если будет напрягать тогда можно и отдельно собрать стол чуть позже. Я все же больше переживаю за то что станки будут как то воздействовать друг на друга. станина все таки одна. В теории то ни чего не должно быть, но почитав скоько у людей проблем от простого заземления диву даешься.
Сейчас посмотрел конструкции больших лазерных станков и понравилась идея чтобы сделать кожух для лампы на самом портале и не закрывать все остальное. То есть кожух будет закрывать только трубу и головку с линзами.  в таком варианте можно и стол оставить тот что есть просто кидать на него или соту или полосы. В таком варианте и стол под лазер может быть на всю рабочую поверхность стола. непонятно только как грамотно сделать вытяжку.
Парни требуется ваша помощь.  Идея не заброшена, а совсем наоборот. Заказал почти все комплектующие и часть добралась до меня. Возник следующий вопрос. На Y я взял мотор с энкодером. Плату Awc708plus. Но вот незадача мотор ни как не хочет работать, на драйвере мигает красный диод. Подключил обычный шд все с первого раза запустилось. С шд с энкодером дел раньше не имел может просто что то сделал не правильно? По сути Подключил одинаково. http://s8.uploads.ru/t/84dRH.jpg
При подключение серво-шагового двигателя, кабель от энкодера  к драйверу без удлинителя будет давать ошибку на драйвере.
Если вы приобрели нормальный комплект , то он укомплектован как минимум 3 метровым кабелем для энкодера.
:cool: В волшебник. Мне в голову ни когда бы не пришло что из за простого увеличения длинны кабеля может пройти такая ошибка. СПАСИБО огромное. Все Заработало как только вставил кабели.  :cool:  Как будут новости буду тут выкладывать может кому то пригодиться.
Если не секрет комплект заказывали в Китае? Я на Али заказал 2 комплекта механика второй электроника сейчас переживают за посылки могут возникнуть проблемы с пошлиной.
Пчеловод
Если вы с России то бояться не чего. До 1000евро путь свободен. Да и китайцы занижают стоимость.  Я брал на али у одного продавца плату, один мотор с энкодером, трубу (пришла Целая и невредимая) блок питания, датчик воды.  Пришло двумя посылками, труба отдельно.
http://sd.uploads.ru/t/0q45p.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YHs19.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kCgHy.jpg
Отредактировано Doktor_sm (31-03-2017 19:08:39)
Я казахстанец  у нас пошлины такие же но больше двух посылок в месяц на халяву не пускают. И говорят все будет зависеть с какой ноги встал таможенник , он в праве решить что товар покупают в коммерческих целях. Придётся бред нести что нужны ворота раздвижные на линейных направляющих с  четырьмя шд.😂
Я почему-то ни где не встречал готовых 3D картин с контуром подчёркнутым лазером хотя пытался найти в инете. Думаю было бы довольно красиво. Неужели это не возможно?
Нет ни чего не возможного, но думаю для этого нужно собирать на мач3 и завязывать лазер на модель сразу после фрезера чтобы не выставлять Заготовку дважды. Работа как раз для станка 2в1. Фрезером прошёл потом сразу лазером.
То есть на один портал влепить фрезер и рядом лазер. После чистовой обработки выставить ноль для лазера и поехали? А  со шлифовкой как быть?
Смотря как режете фрезером. я лично режу с мелким смещением и доработки практически не нужно. Можно отвести портал почистить и потом пройти лазером. Кстати для этого не обязательно строить со2 хватит и диода мощного который можно повесить рядом со шпинделем.
К сожалению про диоды с подобной мощностью не слышал. Наверняка лазер даст более изящную картинку! У вас случайно нет ссылок где можно посмотреть 3D с лазерной доработкой? Уж очень хочется увидеть результат доработки древесины лазером☺.
Нет.  Подобного сам не видел. Возможно на pinterest. Com есть что то подобное.
Простите, а как вы будите бороться с фокусным расстоянием после фрезеровки??? у лазера определенная длинна луча и выше или ниже он будет работать в расфокусировке.
242 Не просто цифра...
Я сам не пробовал. До этого момента могу только рассуждать. 2.5д фрезеровка идёт с изменением высоты фрещы по z. Что мешает сделать то же самое? Вопрос только чем управлять лазером, при запуске через мач 3 обычно берут включение лазера именно осью z. Думаю и это решаемо.
Тогда скорость гравировки будет очень низкая... т.к нужно будет время на подъем и опускание головы с лазером.
вы хотя бы фото приложили как это выглядит
скорость перемещения фрезера и лазера очень отличаются
А для чего? Об этом спросил "пчеловод" я ответил как можно реализовать. Я не понимаю на самом деле в чем может быть проблема. Гравировать можно и на большой скорости а можно и убавить. Мощность трубки так же регулируется от 0.1 до 100% на сколько я знаю. Ну будет гравировать 3-4м мин и этого вполне хватит, z будет успевать. Как я понял меня вообще спрашивали не о конкретно Гравировке а о подчеркивании элементов на 2.5д резке. Это можно и не гравировкой а резкой сделать на малой мощности. Или кружками квадратики да чем угодно. Техник куча выбирайте какая нравится.))
Я спросил для того что бы кистью меньше малевать готовое панно допустим девушке ресницы нарисовать контур рамки подчеркнуть и тд.
При наличии бюджета - можно и такое автофокусное буржуинство впихнутьhttp://sd.uploads.ru/t/wjhgK.jpg
СО2 Самострой 1500*1000
Только, врядли, этого двухглавого орла, получится завязать в однопроцессную схему работы - не получится задать им единую схему работы в разных контроллерах и системах управления..
А раздельно юзать- да можно :) Кстати, попытки достичь суперуниверсальности - стары, как мир. Я вот, на секундочку, представила себе картину: идет  фрезеровка, ну например, иконы "тайная вечеря", дюймов тридцати в диагонали, идет 4 час работы - работаем чистовой фрезой, воздушное охлаждение шпинделя взметает кучи пыли над станком, рядом пытается через пылевые бури пробиться луч лазера.  И весь этот аЦЦки дымящий монстр, в фосфорецирующем фиолетовом разряде, опутанный шлангами охлаждения трубы, -  опасно дрыгает головами в опасной к боданию близости..)) Кхм... что-то я заработалась.
В первую очередь я задавал вопрос о создании 3d панно с подчёркнутым контуом с помощью лазера а не про супер станок каторый фрезерует лазером подчёркивает и вместо визга песни поёт. Есть ли фото готовых изделий подобного рода?
ЗД работ нет, но ничего сложно в этом не вижу. Надо только потренироваться в написании УП. На практике такие работы делать не приходилось, но регулярно использую в работе 2 ваттный лазер, прикрученный к шпинделю со своей подъемной осью. Данная приспособа существенно увеличивает возможности фрезера.
Считайте это как специальная фреза-гравер- "лазер".
Если подходить творчески, то ничего не горит и не пылится, а во время тяжелых режимов фрезеровки сам диод снимаю.
Ноль лазера и фрезы один раз точно вычислил расстояния по х и у и между разными операциями ввожу поправку и обнуляю.
Не сомневайтесь вещь очень полезная. Если были бы в природе реально 5 ваттные, то было бы лучше. А 2 ватта медленно, но по другому фрезерщикам не как. Зато мы без обожженных краев режем :crazy:
У меня рабочее поле 2500 на 1300 и я спокойно могу на любом изделии, без неизбежных сколов при фрезеровании, изобразить любой узор. Столешница делалась не снимаясь со стола и обрезка, фрезеровка и лазер.
И тоже думаю собрать СО лазер отдельно или на второй портал примастырить.
http://sa.uploads.ru/t/mBnhs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1oFjS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ZqoBk.jpg
http://se.uploads.ru/t/SDiF8.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kxzoM.jpg
http://sg.uploads.ru/t/7RHZ3.jpg
http://s0.uploads.ru/t/GwNiF.jpg
http://s5.uploads.ru/t/GvdOM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Xb4cP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4fPFk.jpg
Сначала тоже так лазер хотел повесить.
На фрезере приспособа чтобы фанеру прижимать полезная вещь? В закладках на али такая лежит. Все думаю что ты своих денег или нет.
Отредактировано Doktor_sm (03-04-2017 14:59:20)
Прям так сразу после фрезера пройтись лазером? Не снимая со станка? Прям по ворсу?
У меня нет промышленной масштаба. Я строю все это для себя в основном. При резке я использую маленькое смещение и понятие ворс для меня мало знакомо. Когда режу с 3д смещением и носик от 0.5 деталь выходит очень чистая почти полированная. По этому можно не снимая))
Незаменимая вещь при работе с фанерой. Здорово помогает при работе с тонким пластиком. Меньше воют и ломаются фрезы. У меня сейчас жертвенник практически стёрся, лохматый стал, а заменить руки не доходят, так я без прижима ничего не делаю.
Но как все китайское требует небольшой доработки.
Шарики которые стоят в подошве я сразу выкинул, они оставляют борозды практически не убираемые. Отверстие в середине цепляет мелкие детали и уголки образующиеся при резке. Но это легко решается вкладышем из 10 мм фанеры по всей площади прижимной подошвы. Работает как  расходник.  Отверстие фреза сама под свой диаметр делает и дальше мелочевка не вылетает под фрезу. Еще подошва очень хорошо стружку в пропил затрамбовывает и детали при обрезке не смещаются. Часто даже перемычки не делаю.
Пружины в ножках у моего прижима  оказались очень жесткие пришлось подбирать другие. Прижим я на таобао покупал.
Если работаешь с фанерой бери не пожалеешь вещь нужная. :cool:
Luaz007 написал(а):
Пользователей
Спасибо. Сейчас лазер соберу и закажу. Раскрой частая задача для моего станка.
