Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключения драйвера DM542A
Сообщений 1 страница 59 из 59
Наконец получил долгожданную посылку с комплектом
4 pcs Nema 23 stepper motor 425 oz.in bipolar with dual shaft
4 pcs Stepper motor driver DM542A, PEAK 4.2A, 128 micsteps
2 pc Power supply 350W-36vdc/9.7A
А вот инструкцию видно забыли положить, теперь озадачен как всё это подключить да ток что бы ничего не спалить, конечно написал производителю пусть пришёл информацию но и дополнительно ищу информацию в интернете. Нашёл я тут пару картинок на испанском форуме и даже не знаю по кой подключатся. Может кто пользуется подобным комплектом и подскажет как и куда кокой проводок крутить, буду весьма вам всем признателен за отзыв и помощь.
1.
http://s2.uploads.ru/t/9Xkcx.jpg
2.
http://s3.uploads.ru/t/2Sh3v.jpg
3.
http://s3.uploads.ru/t/k0yG8.jpg
4.
http://s3.uploads.ru/t/CNHWs.jpg
5.
http://s3.uploads.ru/t/DKZIq.jpg
6.
http://s3.uploads.ru/t/QosL9.jpg
У меня подключено как на второй вашей картинке, только на питание драйвера + и - наоборот стоят. Ниже скрины настройки mach3, подробнее можно здесь почитать настройка  я по этой статье настраивал,
Спасибо Semao.
Я хотел вас спросить насчёт питания, у меня блок питания стоит с выходом на 36v а для драйвером нужно 5v, я так понимаю что то ещё подключается к моему основному блоку питания который преобразует из 36v в 5v? как правильно называется это устройство?
За ранее большое вам спасибо.
zexan, для самих драйверов, кроме питания от Вашего БП 36В, больше ничего не нужно. А вот для интерфейсной платы нужно 5В. Но для этого Вам придётся купить еще один БП. Можно применить от любого компа или ноутбука. А можно наверное и просто со станочного компьютера запитаться, т.е. от его БП.
Нужен отдельный источник питания на 5в, я свой приобрел в магазине радиодеталей, хотя можно и из компьютерного блока питания добыть. Ваш блок питания и предназначен для силового питания драйвера(VCC и GND на картинке). Выходы A+A-B+B- к шаговику, какого цвета провод к какому выходу подключать лучше поинтересоваться у производителя .  ENBL+ , Dir+, Pull+ подключаете к +5в.   Dir- и Pull- к соответствующим выходам на плате, они потом назначаются в Маче(3я картинка)
-5в идет на плату -V(PC) на картинке
Не обязательно, проще запитать от ЮСБ разъема управляющего компьютера.
Ребята поясните пожалуйста на драйвере два индикатора один красный другой зелёный а на коробке написано PWR/ALM что это?
Питание ((PWR), авария (ALM)
Спасибо "stasblak" теперь буду знать.
Подключил всё ко картинке Nr.2 (+ и - поставил правильно )
Положения стоят:
SW8 ON
SW7 ON
SW6 OFF
SW5 OFF
SW4 OFF
SW3 OFF
SW2 OFF
SW1 OFF
Интерфейсную плату запитал от БК PC 5V. Запустил ломаный Мак настроил его по ссылке которой поделился "Semao" а двигатели молчат, меня немного смущает интерфейсная плата, всё ли я подключил в плане питания 5v, я не особо понял куда подключать VDD
http://s2.uploads.ru/t/qDoGZ.jpg
Положения стоят:
SW8 ON
SW7 ON
SW6 OFF
SW5 OFF
SW4 OFF
SW3 OFF
SW2 OFF
SW1 OFF
VDD это питание  5в, а вот куда вы подали питание это общий плюс для драйверов, дай бог вам удачи если вы что нибудь в интерфейсе не спалили.
Отредактировано stasblak (21-02-2013 23:58:38)
Так получается +  от PC мне надо подключать в VDD?
чуть выше ещё раз прочтите.
Спасибо всё исправил, как было так и есть, буду искать проблему где то ещё
Можете дать ссылку на вашу интерфейсную плату (решим вопрос), а так же на драйвера.
Нашёл ваши девайсы, в китайской аппаратуре есть основной алгоритм подключения, все драйвера (при условии использования китайских интерфейсов) в основном управляются минусовым сигналом, в вашем варианте нужно производить подключение по первому рисунку (если интерфейс китай, то на клемных колодках идущих к драйверам всё должно быть подписано, номера пинов и функция, тоeсть step,dir) и ни факт что номера пинов на рисунке совподают с вашими.
Так же обратил внимание, где у вас на фото подключение общего минуса на драйвера? Подключения нужно всегда производить строго по схеме, тем более в драйверах на входах стоит опторазвязка, ответьте у вас люстра будет гореть от одного провода?
Отредактировано stasblak (22-02-2013 07:02:38)
Без сигнала   ENBLЕ у меня нехотел работать. Подключал на плюс через сопротивление.
Отредактировано Роман С (22-02-2013 17:05:16)
Спасибо большое ребята за советы а Станиславу "stasblak" отдельное спасибо. Перекрутил я всё по первой картинке.....реакции ноль...решил начать заново а точнее проштудировать первые шаги и настройки мака, наткнулся в интернете на одну статью по установки, по инструкции сделал активными галочки на всех осях Dir LowАcti.... и Step Low A....и ЗАРАБОТАЛИ двигатели....Всё вроде работает, конечно только разбираюсь во всём, пока понять не могу почему когда на Jog поднимаю и опускаю Z ось когда отпускаю кнопку от Jog она ещё едет секунды две и плавно останавливается а другие оси работаю отлично, кнопку отпустил ось остановилась.
http://s2.uploads.ru/t/TSdrW.jpg
В мотор тюнинг есть окно разгон и торможение двигателя и у вас эта цифра видно слишком маленькая.http://s3.uploads.ru/t/mR5YD.png
Спасибо Станислав.
Ну всё ребята, электронику подключил, настроил и красиво упоковал в коробку. Сегодня настроил шаг по осям. Фрезу ещё не запускал так как разбираюсь ещё с маком, и уже столкнулся с технической проблемой.
Когда фреза вырезает букву ,закончив её она поднимается на безопасную зону которую указываю в арткаме и идёт к другой букве а у меня вырезав букву ось опускается в низ и переходит по низу в следующей букве, вот понять не могу где искать причину такого поведения, может я не правильно в вожу данные при сохранении файла. Я заходил в окно "создать траекторию обработки по профилю" что бы сделать гравировку по контуру слова. Или я что упустил в настройках мака?
Вот информация о траектории:
Размеры рельефа:
   Ширина: 200.00000 мм  Высота: 50.00000 мм
   Мин X: 0.00000 мм  Мин Y: 0.00000 мм
   Мин Z: -1.00000 мм  Макс Z: -1.00000 мм
Высота заготовки = 5.0000 мм
Ноль по Z = Верх заготовки
Время обработки:    00:07:08
Время оптимальной подачи:00:07:08
kju - End Mill 1.8 mm
Инструмент:         [1] 1.800 мм радиус цилиндрический фрезы
Рабочая подача:     42.000 мм/сек
Мин. оптимальной подачи:42.000 мм/сек
Макс. оптимальной подачи:42.000 мм/сек
Подача врезания:    4.000 мм/сек
Высота безопасности по Z:5.000 мм
Частота вращения     440 об/мин
Шаг:                0.000 мм
Точность:           0.025 мм
Припуск:            0.000 мм
Точка возврата:     X:0.000 Y:0.000 Z:5.000
Комментарии:        kju
Длина рабочей подачи:2874.3 мм
Длина подачи врезания:110 мм
Длина быстрых перемещений:466 мм
Время обработки определялось по быстрым перемещениям
0.000 мм/сек и коэффициенту 4.00
Дайте совет знающие люди.
За ранее большое спасибо.
Надо инвертировать ось z в настройках управляющей программы.
А поподробней можно пожалуйста nogerof где в маке можно найти эти настройки?
zexan
Покажи УП который ты сделал...
Проследите в стадии создания УП эмуляцию движения фрезы. Там можно быстро-медленно сделать (в Арткаме). И посмотрите что выбрано неправильно. "0" или высота безапасности отрицательная.
Скорее всего он именно с безопасной высотой напутал...
zexan
Проверь, что у тебя в поле безопасной высоты стоит положительное значение...
http://s3.uploads.ru/t/yOd2Y.jpg
Safe Z - это безопасная высота...
В поле высота безопасности в Artcame стоит 5, также смотрел  эмуляцию движения фрезы, всё отлично, никаких отклонений в низ, загружаю файл в мак всё равно уходит в низ, с помощью тыка сделал какие то сбросы по оси Z в окне номер 5 (setings Alt-6) потом поставил зелёные галки по оси Z в (Confog-Homing/Limits) и наконец в низ больше не идёт но когда я подвожу Z ось в нужное мне положение я её обнуляю и запускаю файл так он сначала фрезу поднимает на указанные 5 мм и опускает её а ось X тем временем движется и фреза начинает резать первую букву не там где я обнулил Z ось, в аткаме я указал задать нулевую точку как нижний левый пиксел. Но не долго я радовался всё вернулось в свои места, в маке видна вот токая картина.
http://s2.uploads.ru/t/c0FRj.jpg
Вот эта мистическая линия которая первой идёт в низ
http://s2.uploads.ru/t/GcRqT.jpg
zexan
Для большей верности загрузи сюда файл УП... Надо в любом случае на код посмотреть...
И еще, уверен, что у тебя зет правильно настроен? То есть: вниз идет - а вверх +?
Нашёл я в чём была проблема моих мистических траекторий.
Сначала я закачивал G код а только потом сбрасывал координаты по всем осям и в итоге все координаты сохранялись в 5 окне (Settings Alt+6) а сбросить мне их не удавалось я так и не понял за что отвечает это окно. Ну а когда я нажал в первом окне Program Run кнопку REF ALL HOME и загорелись зеленные окошки по осям X Y и Z  то тогда мне получилось сбросить всё по осям и в окне под номером 5. Ну и всё заработало и поехало без каких то смещений. Спасибо ребята за помощь и отзывчивость очень приятно знать что ты не один в этом творческом деле:)
http://s3.uploads.ru/t/QVBJn.jpg
Пришли мне из Китая 542 драйверы   longsmotor.
Подыскиваю более менее нормальный контроллер и ничего путнего кроме Пурелоджиковсого PLC4x-G2 не нашел.
Может есть что-то друге? или его смело можно брать?
а чем эти плохи??  почему не устраивают??  у меня такие. к чему мне готовится
Я не про драйверы а про контроллер - плата между компьютером и драйверами.
В комплекте пришло это:
http://s3.uploads.ru/t/P8olh.jpg
Меня этот контроллер не устраивает, вот и хочу узнать кто что ставит?
У меня стоит контроллер самодельный схема на сайте Robozone.su (не сочтите за рекламу) там их несколько версий у меня последняя.
http://s2.uploads.ru/t/96WkH.jpg
я такой себе купил
andrtgn написал(а):
я такой себе купил
А подсоединил? У меня так и не получилось.Если " Да",то не поделишься опытом? Ногти сгрыз,волосы на голове
выщипал и ничего.Буду очень признателен.
Чем не устраивает-то? Реле нужно? Или без разъемов RJ-45 никак?
Что конкретно не удалось подсоединить?
У меня комплект также с таким контроллером пришёл, вроде всё нормально работает, сказать плохого ничего не могу.
Не устраивает диодная опторазвязка PC 817 (некоторые образцы валят фронты, что может приводить к пропуску шагов, особенно этим страдают синие китайские контроллеры),
Реле нужно минимум 2 шт, управление шпинделем, светодиодная индикация состояния портов
Здравствуйте всем.Если не сложно,то помогите мне ,опытные люди.
Купил такой девайс
http://s2.uploads.ru/t/wsqj4.jpg
Подсоединил его так
http://s2.uploads.ru/t/LskqO.jpg
Мак настроил так
http://s3.uploads.ru/t/ayhRV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/cPMwI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SgFtE.jpg
Дело втом,что двигатель крутится,но очень медленно.Примерно 10 об. в минуту.При настройке в Мотор тюнинг в Маке
обороты почти не меняются.Двигатель крутится в обе стороны.Сломал уже всю голову.Помогите пожалуйста.
Удерживая клавишу шифт погоняй и скажи есть ли разница....
Я подключал как на втором рисунке в первом посте: общий плюс, сигналы на минус
на втором рисунке в первом посте другой контроллер.
gdemech правильно все подключил...
Спасибо неравнодушным за ответы.Сейчас погонял мотор с нажатой клавишей SHIFT. Изменений ноль.
Как крутился с низкими оборотами,так и крутится.
Может его молотком?
дробление шага на драйвере какое установлено?
У меня тоже такой же котроллер и драйвера . Такой вопрос , можно чтоб корпуса драйверов между собой были соеденены ? креплю на стальном корпусе болтами а потому получается все они и контроллер соеденены посредством железа (корпус ) . Как я знаю силовые транзисторы для охлаждения в драйверах крепятся на корпус драйвера и потому получается что все транзисторы всех драйверов соеденены между собой , если конечно не установлена электрооизоляция транзисторов в драйверах , но это китай .
Дробление установлено 16.
Сегодня пришёл другой контроллер и всё срослось и закрутилось.Возможно,что старый контроллер неисправен?
К новому контроллеру надо подсоединить кроме USB-5V ещё и 12V.Может старому просто не хватает мощности?
gdemech
Ты старый контроллер питал от USB или от отдельного источника 5 вольт. Там рядом с разъемом USB есть переключатель... в каком он положении был?
andrtgn написал(а):
я такой себе купил
utebia net problebi s prapuskaniem shagov, ili rezanansa?
Парни помогите, где то видел, но не могу найти...
Как определить обмотки А и В шаговика, помню, что на одной из них должно быть сопротивление меньше, а на какой именно?
И +/- на обмотках имеет значение как подключать к драйверу?
Вы непридумывайте. Сопротивление обмоток одинаковое. Обмотки можно различить по цвету выводов. Информация на сайте производителя. Если быстро нужно, тестером вызваниваем обмотки и подсоединяем. Для реверса меняем конец-начало у одной обмотке. Всё.
Особо не загоняйтесь по этому поводу. Страшного ничего нет.
Понял, спасибо!
Обмотки можно определить и без тестера. На не подключенном двигателе соединяем два любых провода вместе и вращаем рукой вал двигателя, если вал начал крутится туго, то это провода одной из обмоток.
Подскажите, пожалуйста.Рабочее поле станка 700х500х150мм.
В перспективе будет подключение 4 оси.
С электроникой я на вы.
Выбрал вот эти двигатели.http://www.ebay.com/itm/3PCS-Nema23-Stepper-Motor-270oz-in-3A-4-leads-57BYGH627-CNC-engraving-mill-/141330071529?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e7edbfe9
Драйвер http://www.ebay.com/itm/nema17-23-34-Cn … 3a91073caa
Теперь, какую плату и блок питания к ним подобрать?
У этой платы проблемы с осью Y.http://www.ebay.com/itm/Carte-Interface-Usb-Cnc-5-Axes-Stepper-Driver-Ma560-Ma860H-2M542-/351112092799?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item51bfe95c7f
Так написали тут.
Какие платы есть ещё?
Подскажите максимально возможные настройки в мотор тюнинг для этого шаговика (34HS9840) таблица не понятна
http://ru.act-motor.com/product/ru_34hs.html
Отредактировано МОМ (01-12-2014 09:32:15)
по поводу подключения есть здесь
самодельный станок 700 * 1000 в процессе производства
подскажите и мне пожулуста за enable - ето ENA+ (+5V) ENA- (ENA) - Сигнал включения: этот сигнал используется для включения/выключения драйвера. Высокий уровень
сигнала для включения и низкий для выключения. Обычно оставляется не подключенным (входной сигнал разрешен)
Но до меня так и не дошло к сожалению, что ето за сигнал и что его включает и когда
Отредактировано layer9 (01-12-2014 10:38:58)
Отредактировано layer9 (Сегодня 10:38:58)
Матч3 через интерфейсную плату включает драйвер, для начала работы, если не подать или подать не правильный (например настрое LOW, а подается HIGH), то драйвер будет игнорировать приходящие на него сигналы STEP и DIR
