Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите какой формат УП для станка CNC 6040Z китаец
Сообщений 1 страница 41 из 41
вопрос какой формат уп для этого станка в ArcCam Pro 8.1 прорывал много и со ровно не могу найди ось z получается идет верх а не вниз при обработке помогите
спасибо этому человеку  Джон Пэрсонс  без него мы тут не сидели и не говорил про чпу
В окне при выборе толщины заготовки обратите внимание на галочку "отступ" либо с верху либо с низу.
хоть так хоть по другому толку 0 со ровно он режет слои почему то верх а не вниз
Первое: чем управляется станок (Mach3? NC Studio? пульт с платой 501?) - укажите и получите рекомендацию по применяемом постпроцессоре.
  Второе: направление движения по оси Z (равно как и для осей X и  Y) не зависит от формата УП. Это все выставляется в программе управления станком (в простейшем случае перекоммутировать два провода от драйвера до ШД).
Что-то подобное пробегало у меня, когда ступил и не верно выставил начальные координаты на модели. Ну, или по простому, сам ноль по Z. И вся обработка пошла НАД поверхностью заготовки, примерно как в вашем случае, не вниз, а словно с другого, более высокого уровня. Если я верно вас понял (это для mit).
вот все фото программ и что написано на двигателе Y0C-2012-57-76 1.8 3.0A http://s6.uploads.ru/t/Fd2NQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZUsjB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/se5XT.jpg
http://s7.uploads.ru/t/isltK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZJjfI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/FjPib.jpg
http://s6.uploads.ru/t/dnE78.jpg
http://s6.uploads.ru/t/zQXdr.jpg
http://s6.uploads.ru/t/pCMGX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/X9QiV.jpg
вот что в ArtCam  формат в котором он у меня хотя бы  работает Servo (mm) tap или какой для него лутше будет http://s6.uploads.ru/t/CTv4E.jpg
http://s6.uploads.ru/t/WOklv.jpg
Галочка должна стоять смещение вверх
И попробуйте постпроцессор G-Code mm Arc-tap
Отредактировано stasblak (22-11-2013 21:36:19)
Отредактировано stasblak (Вчера 23:36:19)
попробовал со ровно также не изменилась
понажимайте на клавиатуре Page Up - шпиндель должен идти вверх, Page Down - вниз, если все наоборот, то в настройках нужно инвертировать ось Z
это про Мач3
Отредактировано Xander1980 (22-11-2013 23:21:10)
нажмите на tab появится пульт управления перемещения со стрелочками.
это про Мач3
Отредактировано Xander1980 (Сегодня 01:21:10)
спасибо помогло в настройках  Мач3 поставил галочку на z все получилось спасибо
Народ еще пару вопросов в чем может быть дела вот такие глюки появляются уп нормальное после окончание сделал повторно ну чуть ниже все нормально бес всяких все прошло ровно может настройка  двигателей  или что-то другое все фото  я выложил выше  помогите ((( станок cnc 6040z  http://s7.uploads.ru/t/VrzFT.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yHTo2.jpg
т
и еще эта уже 3 раза было 2 на черновой на другой модели уп также правленое заметил что двигатели остановились а уп выполняется после 2 секунд двигатели снова работают ну уже с другими кардинатами
народ помогите как настроить эти двигателя правильно
Я не большой спец, но в вашем вопросе уже фактически ответ "двигатели остановились а уп выполняется". По идее компьютер тут не причем. Для начала провода проверьте на обрыв, разъемы, заземление. И пользуйтесь поиском по форуму - реально помогает. На эту тему уже мого информации. Направление - "пропуск шагов".
Да, и три поста подряд - рискованно, уважайте правила.
я уже 3 день форум облазил тоже видел эти темы ну так об 1 только все сказана дела в двигателей вот я и хочу получить настройки под свой двигатель яже весть нет перерыл нету не где двигателя 3,0а  1,8 мне нужны настройка их в  Mach3 и все
настройки написаны на драйверах к примеру вот драйвер а на нём настройки.http://s7.uploads.ru/t/sWV0M.jpg
Три нижних тумблера отвечают за ампераж, осталиные 5 за шаг.
Отредактировано paVels (25-11-2013 21:19:39)
Отредактировано paVels (Сегодня 00:19:39)
На данном драйвере установите ток 3 ампера, если у вас швп, то деление микрошага выставте максимум 1/8, так же установите удершание двигателя на 50%.
В масн3, вы настраиваете только количество шагов ШД на 1мм. в масн3 вы выставляете количество шагов ШД на 1мм смещения ШВП, так же максимальную скорость и разгон-торможение.
Очень сильно влияет каким образом у вас выполнена связь пк и контроллера.
Так же не мало важно питание драйверов, ваши драйвера рассчитаны на питание до 80 вольт, я бы вам посоветовал приобрести импульсный блок питания на 70 вольт и подстроить его до 78-80 вольт, таким образом вы сможете выжать из двигателей полный заявленный момент.
Это вам для начала.
cuahangquangloan написал(а):
khoong goi dc
Вот так Вам всем  8-)
Форум сегодня за 7777 пользователей перевалил!!!!однако маленький праздник-)))
Это вам для начала.
вот как у меня в нем выставлено http://s7.uploads.ru/t/lbV9c.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6qQgr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SQbGq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VXqHt.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8qQTB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/qWiu3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Cf8t0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HyaYV.jpg
и что водить в Mach3 я не понимаю
вот еще 2 работы такая же ситуация уп 1 и тоже было как на зло в конце портит все http://s7.uploads.ru/t/PdglF.jpg
http://s7.uploads.ru/t/G23yc.jpg с чем связано что он так вниз на 1 мм уходит в низ и после короткого момента снова все нормально меня это уже бесит потратил столько денег за дерева и вот результат скорость обработки 50мм в минуту
Отредактировано mit (28-11-2013 14:50:55)
я как вижу не кто не знает в чем причина может быть ладно всем спасибо кто ответил будем думать сами вчем может быть причина такой ошибки
Вольты – амперы …
Муфту на Z надо проверить – или уже лопнула (она там разрезная), или не затянута.
ps/2 Причём, определить треснувшую муфту – надо двигатель снять и посмотреть, а не «руками крутить/держать».
Отредактировано kod007 (28-11-2013 21:57:24)
Действительно 50 мм в минуту? Вы очень терпеливый человек... Или всё таки 50мм в секунду?
Если так, попробуйте ограничить скорость по Z ,скажем до 25мм в секунду, по остальным 35. Повторится ли глюк?
делал как вы сказали также такой же результат любой медали
kod007 написал(а):
Вольты – амперы …
Отредактировано kod007 (Вчера 23:57:24)
станку 4 дня о чем ты говориш
Отредактировано mit (29-11-2013 11:10:21)
Пересмотрите провода по Z, особенно в местах где они гнутся.(надо вытащить из шахты). Треснувшая изоляция также может быть причиной.
Глючит всегда одинаково- в тех же местах, или спонтанно по разному?
глюк получается хоть на черновом хоть на чистовом в любой момент имено по z  минял провода уже менял сам двигатель мистами контролеры соровно   в конце портачит
Отредактировано mit (29-11-2013 11:17:51)
mit- по муфте, и что? у знакомого на 2ом часу работы беда с опорой швп началась по Z. банально могли не закрутить муфту - отсюда и проскальзывания швп
Отредактировано TopTop (29-11-2013 11:36:06)
О чём я говорю
Первая муфта  по Х – дала дуба через 6-8 часов чистовой, по Z -  наработала 32-36 час и тоже дуба.
Станок 3040 – те же «цанги» - только меньше.
+ ещё бывает сам матч3 косячит (у меня так было – сам заглублялся и фрезеровал наискосок ) - сменил версию на «пониже»  и пока т-т-т.
mit написал(а):
и еще эта уже 3 раза было 2 на черновой на другой модели уп также правленое заметил что двигатели остановились а уп выполняется после 2 секунд двигатели снова работают ну уже с другими координатами
У меня точно такой же станок, под управлением Mach 3. Artcam 2010, постпроцессор если честно не помню станок в гараже, могу сказать только завтра. Что касается непонятной работы двигателей, еще в мини инструкции со станком было написано что при работе нужно отключать интернет. Желательно запустил станок все комп не трогай. Ни какие лишние программы, и уж тем более игры ни в коем случае не включать. Так как при загрузки комп делает опрос портов на наличие устройств. БУ подключен к LTP порту, когда включаешь Арткам станок сильно ругается, издает непонятные звуки и двигает осями.
По поводу настройки импульсов в Масh есть автонастройка для Steps per, он настраивается раз и навсегда и больше не трогается. А что касается подачи, возможно при выборе инструмента стоит не 50 мм\с , а скорее всего минуту.
В общем чтобы модераторы не ругались пиши в ЛС, чем смогу помогу.
Отредактировано Samael (09-12-2013 21:09:40)
Если еще не победил станок, причина может быть как и у меня. Станок точно такой же, заклинивает линейные подшипники по Z. Определить сложно, но мне удалось поймать положение, в котором при вращении вручную клинит. Вылечил только заменой (выпресовкой) линейных подшипников (там стоят удлинненные 12LUU) на 2 коротких(12UU) на каждую направляющую. После выпресовки один подшипник оказался треснутым, и не хватало несколько шариков. Подшипники нужны LM12 а не LME12 (они по посадочным размерам не подойдут). Проверь ось z  на легкость перемещения, ослабь муфту, сними шаговик, отвинти 2 винта прижима подшипника ШВП и за шпиндель потаскай ось вверх-вниз, должно легко перемещаться. Хотя у тебя может быть самый выгодный вариант - люфт натяга винта z. Определяется (ничего не откручивая) дерганьем с усилием за шпиндель вверх-вниз(у меня было 0.5 мм) Лечил пидкладыванием шайбы меду нижним подшипником винта и самим винтом, и винтами крепления верхнего подшипника винта создав небольшой натяг. Станок пришел из Китая в середине декабря, может твой из той же партии. Удачи
Отредактировано tereshkovn (01-01-2014 06:33:11)
tereshkovn в чем может быть проблема? По середине оси X примерно в одном и том же месте как при холостых так и при работе появляется пару сухих щелчков. Звук от куда идет непонятно все переслушал. Думаю что в муфту ШВП что нибудь попало, какая нибудь песчинка. Смазывал, не помогло.
Станок точно такой же. И может температура помещения негативно влиять на механику? Примерно 12 градусов, не выше.
Отредактировано Samael (01-01-2014 12:08:26)
Отредактировано mit (29-11-2013 15:10:21)
у меня недавно за 2 дня 3 муфты сломалось и все на одной оси. Станок почти такой же как у вас.
Подшипники тоже менял, на двух осях. В родных было такое ощущение что вместо шариков стояли кубики.
все тоже самое проводил, станок уже полтора года, так что от партии не зависит.
Ну и заземление просто необходимо. Когда станок перевез в гараж, то начались глюки. Помехи шли от помпы и от обогревателя. Хотя уже сделал заземление пришлось включать с разных розеток. А потом вычитал на форуме что провод должен быть сечением не меньше 4 и идти отдельно от каждого предмета к шине заземления. Сейчас пробовал все включать от одной розетки  и поставил рядом и помпу и обогреватель, станок отработал всю УП почти 2 часа нормально. А раньше из 3-х запусков один косячил.
Samael
Если щелчки в одном и том же месте, может быть небольшая забоина на направляющей. Вылечить можно ослабив винты крепления направляющей и повернув ее на небольшой угол вокруг своей оси. В подшипнике по-моему 4 ряда шариков, глядишь, дефект направляющей переместится между ними.  Да и закачай в подшипники побольше смазки. Я применяю ШРУС4 автомобильную. Удачи
Отредактировано tereshkovn (02-01-2014 11:31:28)
tereshkovn
Вчера начал разбирать станок, оказалось следующие. На портале по оси X были с левой стороны разбиты два подшипника. Я сначала отключил питание станка и потихоньку рукой прокручивал ШД, момент был не равномерный, иногда в некоторых местах были закусы и так же с посторонними звуками. В итоге снял полностью Z чтобы добраться до самого винта ШВП. Вот только он был не причем. И причину уже выяснил что подшипники с левой стороны рассыпались, нет надо же было мне полезть и открутить ШВП, и разумеется обратно я его уже не вставил. Помог один хороший человек у нас в городе. Думаю что с остальными осями нужно проделать тоже самое. Подшипники стоят не дорого, там люфт, здесь люфт и в итоге разбивает сложные узлы как ШВП, что уже печально. В портале кстати подшипники тоже немного хлюпают. Сейчас каникулы особо с порталом не проезжаешь не по подбираешь. Лечится хотя бы на время через золотинку от шоколадки. Осталось купить подшипник 6000z и можно собирать все обратно.
Мораль, на китайцах лучше это проделаhttp://s7.uploads.ru/t/3pnTI.jpg
ть сразу после покупки.
Отредактировано Samael (04-01-2014 00:21:03)
Samael написал(а):
tereshkovn
Отредактировано Samael (04-01-2014 02:21:03)
привет ну у меня нормально все проверил осталось все как было так и не исправил уже и контролеры новые мне выслали провода новые пк 5 штук перепробовал а оказывается где то касяк в программе  мач прислали новый  файл с настройками вставил оказалась размер моего намного меньше чем  они выслали пробежал по настройкам сравнил все также щас 45 работ на ура  до новогода успел ток продать 40 работ 5 еще не красил можно сказать немного заработал ну можно было бы больше если бы не этот  фаил
Если не секрет покажите настройки. У меня примерно такой же и ось Х постоянно уходит в сторону. Может меня спасут Ваши настройки. Спасибо.
читай пост 6 там фото
