Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Подскажите как сделать такую дверь
Всем привет!!! Ребята скажите как сделать вот такую дверь. С чего начать и как собрать. Спасибо заранее!!!http://se.uploads.ru/t/qGsPn.jpg
проще всего на цешке, шипы и сопряжения на стационарном фрезере с насадными фрезами. таких дверей можно пару десятков за 3-4 дня в одно-два рыла нарезать и собрать... вставки из сатинового стекла, либо из опалового полистирола. день на подготовку материала, день на резку, пазование и сборку, и ещё день-два на шлифовку и покраску.
другой вопрос, если нужно точно такую дверь, тогда ещё понадобится станок по окутке профиля в пвх-пленку.
Блэк спасибо! Но некоторые фразы не понять. Например цешке ? спасибо за подсказку ! Все пилим, шпонируем , красим за пределами цеха. А вот конструкцию как сделать, в этом и вопрос? Но всё же спасибо за помощь!!!
Отредактировано Артемий (24-01-2015 11:13:53)
Артемий
цешка - циркулярка обычная. лучше конечно на форматнике, но это дорогое удовольствие и не всем по карману.
не совсем понимаю суть вопроса, что значит как сделать конструкцию? она наборная, правая и левая часть двери имеют пазы, вставки имеют шипы с узких торцов и пазы с широких. шип-паз должен быть шириной такой же, как и стекло, либо придётся использовать уплотнитель.
если остались вопросы - спрашивайте конкретнее)
Вот терь понял!!
Думал быть может шип паз создать играя размерами толщины МДФа ? А что скажете ?
И что думаете по поводу полотна состоящего из целого МДФа ?
Когда закончится бан читаем внимательно личку. Модератор.
Отредактировано kartinka (26-01-2015 00:37:17)
А какие фрезы выбрать?
