Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Это глюк Арткама ?
Это глюк Арткама ?
Братья ,тут такое дело. Арткам 2011,сохраняю УП в файл Mach2.cnc . Проверяю в Cimco,получается то что надо.
Жёлтая стрелка - вход фрезы,красная - выход. Деталь прорезана до конца.
http://sf.uploads.ru/t/SoQba.png
Беру ту же траекторию,сохраняю в mach3_arcs_mm.tap . И вот что наблюдаю.В жёлтом квадрате видно что часть детали недорезана и фреза уже убегает.
http://sf.uploads.ru/t/U2HgT.png
И это не единичный случай.  Что можете сказать по этому поводу ?
Отредактировано Unikus (14-01-2015 14:49:36)
Ну это выяснить просто, например повторите операцию в artcam2010 или 9 если глюк исчезнет значит artcam.
Можно и так.Я подумал что кто-нибудь уже сталкивался с таким и сможет подсказать. Просто другие версии на хотят ставиться на ноут,да и более ранние версии не смогут прочитать модель.Нужно будет также и под них делать.Геморр конечно...
Зы. И ещё,вдогонку вопрос.Насколько я понимаю то файл *.cnc меньше нагружает Мач чем *.tap ? Поскольку интерполяцию ему уже не нужно просчитывать...Вот и подумалось,что УП лучше сохранять в *.cnc .
Отредактировано Unikus (15-01-2015 00:32:29)
