Всем доброго вечера.Помогите разобраться,что и как делает чел на видео.Искал что-то
подобное,с разъяснениями нет.
Компоновка векторов в АртКаме.(Нужна помощь!)
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться130-06-2022 22:23:06
Поделиться201-07-2022 10:31:29
а из названия видео непонятно?
фасады в Арткам без участия Корел
Поделиться301-07-2022 12:43:50
вообще-то,в названии "без макросов корел",а не без участия корел.даже если и так,можно объяснить,как это делается.спасибо за ответ.
Поделиться401-07-2022 13:59:22
для корела умные люди написали макросы, которые делают фасады
на это видео аффтор делает фасады в арткаме
и при этом показывает последовательно свои шаги
вам же нужно разжевать и пальцем показать что и как делается
если не ошибаюсь в ВК он "Братья Берсеневы" вот туда и стучите
Поделиться501-07-2022 16:51:03
ммм...стесняюсь спросить,а тут форум посылай-пересылайка,пойди туда или для помощи?если не знаете,как сделать,просто скажите.
Поделиться601-07-2022 17:14:14
"Человек на видео" использует шаблоны траекторий. Шаблон, как я понял, включает в себя несколько траекторий с разными фрезами. То есть, для новых фасадов достаточно указать их габариты и расположение, всё остальное автоматически определяется шаблоном. Остаётся только сделать такие шаблоны.
Как я понял, необходимое смещение от габаритного вектора задаётся припуском в соответствующей траектории.
Отредактировано belorez (01-07-2022 17:49:08)
Поделиться701-07-2022 19:03:36
Как я понял, необходимое смещение от габаритного вектора задаётся припуском в соответствующей траектории.Отредактировано belorez (Сегодня 17:49:08)
спасибо за ответ.да,я так делал.создавал шаблоны,назначал слои и в кореле и в арткаме.и без слоеев...но всегда одна ошибка:не указаны вектора.и все.зашел в тупик.поэтому и обратился на форум.может кто знает.
Поделиться801-07-2022 20:49:11
Ну так выдели их ещё раз в процессе пакетного вычисления, и будут указаны.
Поделиться901-07-2022 21:08:34
в том то и проблема!когда идет пакетное вычисление,открывается окошко с сохраненными траекториями.(векторы при этом все выделены).нажимаю вычислить и все!пишет ошибку и выделенные вектора тухнут.повторно выделить невозможно,пока окошко не закроешь.
Поделиться1001-07-2022 21:28:31
Ну да. С пакетом что-то не идёт. А по штучно получается. Через редактирование. И совсем не долго.
Поделиться1101-07-2022 22:05:39
хм..поштучно тоже не получалось..не могли бы поделиться,как вы сделали?может я че докумекаю...
Поделиться1202-07-2022 00:10:33
https://t.me/belorez/7
В телеграмме положил видео ответ.
Поделиться1302-07-2022 01:14:06
спасибо братан!завтра буду разбираться.отпишусь.(тут еще читал,что возможно кипирование векторов)
Поделиться1402-07-2022 13:11:25
да,так оно работает...спасибо за подсказку!
Поделиться1503-07-2022 14:16:57
херня какая-то..перестало работать.откуда бы ни начинал рисовать вектор,с контура-внутрь,продолжал с отрисованного вектора в арткаме,ДФХ файл кидал,прописывает все фрезы только на контурный вектор и все.целый день вчера промучал и так и сяк,один результат.
Поделиться1803-07-2022 17:47:30
похлопать?
Лучше подумать
.Идея простая создаете траектории и сохраняете как шаблон.
Дальше применяете шаблон к нужным векторам. У меня работает. Почему не работает у Вас, душе не ... знаю. Вы даже свою версию арткама не указали.
Возможно сборка глючная (вряд ли официально купленная). Автор в комментариях пишет о необходимости использования одинаковых названий векторов.
И на дорожку
Поделиться1903-07-2022 18:14:08
Лучше подумать
Возможно сборка глючная (вряд ли официально купленная). Автор в комментариях пишет о необходимости использования одинаковых названий векторов.И на дорожку
я не так туп,как вам кажется.если вы внимательно читали,то по подсказке Белореза,все работало.и по причине хренти знает какой,перестало.все фрезы прописывает на контурный вектор.пробовал в 2018 арткаме.а так же в 2011 и в 2008.мндя,был интересный такой видео журнал в Советах.но в данном случае,он неуместен.
Поделиться2004-07-2022 00:36:18
Там используется ОДИН вектор - габаритный. Смещение траекторий от габарита внутрь задаётся ПРИПУСКОМ, указанным в траектории. Если все траектории пошли по одному пути, значит кто-то обнулил все припуски. Ну я так думаю...
Поделиться2104-07-2022 06:12:05
Чуть добавлю просто из общего.
Габаритный вектор (или контурный вектор) создаётся по внешней границе вырезаемой модели (кнопкой "Создать границу вокруг рельефа"). По этому полученному вектору в случае прямой фрезы делают припуск на диаметр фрезы, а в случае использования конусного инструмента делают добавочный уклон края модели кнопкой "Добавить уклон" с нужным наклоном для конусного инструмента (фрезы или гравёра).
Далее типовыми являются операция по кнопке "Сместить векторы", по которой, собственно, и получается граница поля обработки (обработку ведут по выбору внутри этого вектора, конечно). В случае сквозной прорезки нужно не забыть добавить удерживающие мостики, которые создаются в выпадающем меню по заданию режимов обработки
Поделиться2204-07-2022 14:25:02
Хорошая информация, но вообще не для этой темы.
Поделиться2304-07-2022 14:33:55
всем спасибо за ответ.так и делал.работало.но потом,полазил еще по форумам и ютубе,говорили о 2011 арткаме.(именно для пакетного вычисления)я его скачал,поставил.не сработал.после этого и появились эти глюки.от контурного вектора в середину и продолжал уже от отрисованного,все равно все фрезы пихает на контурный вектор.тогда как,раньше,я кидал отрисованные вектора в кореле и арткам принимал и сохранал шаблон.соответственно и как надо прописывал фрезы.я уже все удалил,почистил все от хвостов,поставил заново,ни фига!хоть тресни!я бы не заморачивался,но надо фасады кроить с листа.а там и глухие и решетка и витраж и витрина.простые я от руки в нестинге фрезы назначал.но тут-жопа.я уже по слоям раскидал,на каждую фрезу свой.но нестинг,не видит прописанные слои!их надо заново назначать.
Похожие темы
не могу разобраться в ProNest | Все по ArtCAM | 19-01-2015 |
