Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » глюки арткама в одну кучу
Сообщений 1 страница 7 из 7
предлагаю собрать    в отдельной теме о всевозможных "глюках" Программ Арткам (кто с чем столкнулся),и о способах их "выличить"если получилось
Сам уже не раз сталкивался с подобным,поиск решения проблем занимает много времени зачистую беЗполезно потраченного
То с чем столкнулся
1, версия 8.1 (ОС 10 *64 лицензия) (обновление выключено)
Отказывается сохранять УП,если сохранил то автоматически закрывается программа с потерей данных
отказывается объединять несколько УП (закрывается с потерей данных при нажатии "вычислить)
Не лечилось ни как
2 ,2012 - установил на этом же компе,после чего переустановил 8,1
в 2012 при создании G-кода координаты поменялись на отрицательные значения,смена точки начала не помогли-
Частично проблема решается правкой G-кода NC-корректором либо в блокноте
Отказывается открывать собственный сохраненный файл -не "победил"((
После установки 2012 в 8,1 появилась такая же болячка -решается сменой начала координат,стал объединять и сохранять УП,исчезли сообщения
о ошибках при запуске
"снес" 2012 -8,1 сохраняет и объединяет УП,сообщение об ошибках не появляются,начала координат пришлось поменять иначе все в "-"
ПостП. не виновны-проверено.
С недавнего времени при запуска АК2011 на семерке 64 стало появляться вот такое окно иногда появляется не по разу.
http://sh.uploads.ru/t/bvUda.jpg
Возикло одновременно на 4-х независимых машинах. На других осях не работаю.
Может было у кого, подскажите как лечить?
Отредактировано Gahan (05-09-2018 12:46:37)
Работа работой, но надо что-то и полезное делать
Такое появилось после "исправить проблемы с совместимостью"
подозреваю ,что именно после этого перестал открывать свои же файлы
как вылечил-удалил ,основательно подчистил реестр (испробовал кучу утилит),убрал Торент с загрузкой итд (убирать все хвосты ..,опять же
подозреваю где то .....Айпи адрес) установил снова
Такая же ошибка у меня выскакивает на 11 и 12 Арткаме , а на 18 нет.
ArtCAM пытается запустить скрипт на сайте static-dc.autodesk.net, который вызывает ошибку.
Можно запретить арткаму выход в интернет в брандмауэре Windows.
Большое спасибо!
Извел эту гадость!
Проблема решена установкой драйвера
Решено "ломиком" ПП
