Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Месть АртКама 2008 или что другое?
Ничего другого, кроме как месть за отсутствие лицензии, придумать не могу. Один и тот же файл, одна и та же УП (гравировка по средней линии):
-на одном компе все нормально
-на другом компе нежданчик в виде полосы ниже ноля.
Итого = запоротая заготовка. Хорошо что под краску, гравировку 350х12х6 мм уже зашпаклевал.
Ниже выложу скрины
Гравировка по средней линии, ноль сверху. Раньше резал неоднократно этот вектор, но УП была под Мач. Потому как Мача уже нет, а есть НЦстудия, то на станочном компе подправил параметры и просчитал УП. Это левая часть гравировки. Такая же симметрично часть правая. Правая без проблем. Просчитал, сохранил УП и запустил в НЦ резать.
Причем всегда ж делаю визуализацию в Арткаме, а тут не сделал. В визуализации НЦ студии на линию не обратил внимания, подумал что это перемещение , т.к. фреза стояла не в нулевой точке при визуализации. Начал станок резать как обычно, а 956 строке вдруг пошла прямая линия ниже ноля
http://s5.uploads.ru/t/dXu9R.jpg
Визуализация в студии
http://s3.uploads.ru/t/5CISb.jpg
Сразу не понял что за фигня. В Арткаме удалил левую проблемную часть, на ее место отразил правую, которая просчиталась нормально. Все равно та же полоса.
Сходил домой на комп, в котором все проги делаю, просчитал этот же файл - все нормально.  Вот как на последнем скрине.
Для контроля открыл файл в Аркаме на станочном компе и просчитал УП на нем. И опять та же полоса , что на первом скрине вверху.
http://s5.uploads.ru/t/swxoY.jpg
Для уточнения - там где нормально просчитано, Арткам2008 SP5, там где с проблемой SP3
Отредактировано belazov (24-03-2018 22:15:47)
Скинь проблемный файлик, посмотрим, мож разберемся. У меня SP3 но никаких глюков не наблюдал...
Тут архив. Думаю что у всех будет без глюка и это глюк конкретно одного Арткама. Видимо, что то не так пошло с таблеткой.
С проблемой именно УП "лево".
Действительно, есть такая проблема. После небольшой возни, получилось найти 3 решения проблемы.
Линия начиналась с этого завитка:
http://sg.uploads.ru/t/QbwTH.jpg
1 - аналогичный завиток снизу скопировал отражением вверх и заменил старый. проблема ушла.
2 - вырезал сегмент вектора и закрыл вектор дугой. проблема ушла.
3 - взял фрезу диаметром 32 мм. проблема ушла.
Попробуй что нить из этого...
Если у тебя SP3, то это его глюк. На SP5 такого нет. Так что снесу на станочном компе СП3 и поставлю СП5.
На станочном компе Арткам стоит для мелких корректировок только.
Бум знать что СП3 надо бдительно проверять!
Я то все решил и уже вырезал с утра.
И вариантов было -1 убрал руками в УП лишние строки
2 - Просчитал на компе с СП5.
А сразу пробовал удалить все слева и правую часть симметрично отразить влево. Но не помогло))
И скачать для себя любимого NC Corrector v4.0
NikolayUa24
Ну так всегда ж  арткаме делаю визуализацию. А тут из-за того что резал эти вектора не один десяток раз - сразу наказание за одну не деланную визуализацию!
Вывод: выверенный порядок действий не терпит отступлений
