Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Мой 3-х осевой станок с ЧПУ (пока начало)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Начинаю делать новый, второй проект, для меня более серъёзный.
Надеюсь поддержку в деле самостоятельной постройки станков. Приветствуется критика ну и конечно же любая помощь, ссылки, фото и т.д.
Делал полгода назад первый станок небольшой, рабочее поле 350Х300Х80 на строительных шпильках. И уже немного понял что к чему.
На форуме и не только расматривал разные конструкции станков. Понравиласть вот такая:
http://s4.uploads.ru/t/dZhlL.jpg
Очень даже простотая и несложная конструкция, но думаю можно было бы ещё усилить жёскость. Похожий станок у нас на форуме "Дачник". Спасибо автору Domin за интересную конструкцию. Его и думаю взять за основу. И чтобы не мусорить его тему решил создать отдельную.
Приобретены:
Рельсы:
X-SBR20-900мм
Y-SBR20-1200мм
Z-SBR16-300мм
Шаговики NEMA23HS8430
Драйвера  M542H
ШВП SFU1605 1250мм, 950ммХ2, 350мм.
Ну и остальное будет по мере необходимости.
Размеры рабочего поля масимальные что можно будет получить из того что в наличии. Ну и простота  и не дороговизна. А скорость как получиться.
Материалы алюминий – листовой и сталь и профильная труба, пока не приобретены. Под вопросом, какие выбрать.
Итак:
Начинаю с компановки оси Z:
И вот что получается (извиняюсь за качество фото).
http://sf.uploads.ru/t/NIVRz.jpg http://sf.uploads.ru/t/zkbN9.jpg
Ну как уже видно ишибся с длиной ШВП.  Заказал ШВП раньше чем определися с проектом. Придётся укоротить на 70мм.
Основание будет листовой алюминий 150ммХ300мм толшина 14мм, (надеюсь будет достаточно). Что скажете?
На счёт оси Z ещё вопрос, видел варианты когда рельсы закреплены на неподвижном основании, а линейные подшипники на подвижной. Но есть наоборот, когда рельсы на подвижной части вместе с шаговиком. Чаще встречается первый. Всё таки какой вариант лучще?
Отредактировано a139st (16-12-2014 14:28:03)
В моей теме как раз второй вариант оси Z, тоже много читал все за и против, в итоге остановился на таком варианте, где считаю что рельсы добавят жесткости при большем вылете плиты, но отсюда вытекают и другие последствия в более мощном двигателе, которому придется поднимать свой вес.
И не спешите укорачивать швп, может просто немного увеличить основание для его крепления и все, потому как неизвестно сможете вы точно обработать конец швп под опору.
Смотрю тему, серъёзный у Вас станок получается. Удачи в строительстве!
Вижу выбрали вариант второй. Согласен рельсы жёсткость добавять, и вес которое нужно поднять добавляется. Но по моему эту проблему можно решить, установить компенсирующую пружину либо какой другой вариант. Так что думаю хороший вариант.
Вот как раз это и останавливает. Но и не хочеться из-за этого увеличивать вес. А ход по оси Z итак 150мм не меняется.
Этот пост старый, больше 2 лет и его редактирование не подняло тему, пришлось писать новый.
Отредактировано a139st (26-05-2017 10:42:46)
Приветствую всех участников форума!
Слишком давно не заходил в свою тему. А показать не было что. Как то не складывалось, то денег то времени не было, то ещё чего то.
Теперь можно сказать что станок почти закончен. Конечно же остались недоделки, концевиков нет, кабель каналов нет (заказал), стружкоотсос нужен...
За основу взял станок Domin  "Дачник", с некоторыми изменениями.
Размеры рабочего поля 1000Х650Х140 мм. Скорости 3 м/мин. Пробовал больше ставить 4 м/мин, тоже работает без пропуска.
Интерфейсная плата красная, драйвера M542H, двигатели 23HS8430, питание 48В.
Инвертор со шпинделем 2,2 кВт.
Материалы :
Алюминий – листовой 16 мм ось Z
Сталь – лист 4 и 6 мм, (лазерная резка)
Квадратная стальная труба 50 х 50 мм стенка 3 мм и 50 х 25 мм стенка 2 мм.
Комплектующие все китай.
Да, не обращайте внимание на висящие провода, это всё буду доводить до ума.
Но работает, и кое что уже вырезал.
http://s9.uploads.ru/t/FQdEC.jpg http://sd.uploads.ru/t/hZviG.jpg http://sd.uploads.ru/t/qvu3I.jpg
