Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Мой первый чпу станок с полем 1550х1100, много фото
Сообщений 1 страница 61 из 61
Всем привет! Пишу первый раз.
Мысль о создании станка жила в голове уже более 3х лет, то финансами не располагал в постройке, то еще что-нибудь мешало, но все же в этом году решился.
С размерами долго не мог определиться, как всегда хочется побольше, да хотелка бьет по финансам от каждого увеличенного сантиметра. Меньше метра делать не хотелось, а при увеличении размеров не хотелось переходить на рейку, пришлось выбрать золотую середину.
Закупка комплектующих началась в феврале месяце, а реальная работа по созданию станины в мае. Сборкой занимался по вечерам и выходным от основной работы.
Найти профильные трубы сечением 5мм удалось только за 130 км, местные товарищи нивкакую не хотели привозить, т.к. на металлобазах закупают пачками, а кроме меня такой не "ходовой" товар никто не купит.
Станину решил сделать разборную, верней больше боялся, что при сварке ее поведет и не зря, как оказалось, ведет очень сильно, но при помощи молотка очень хорошо выравнивается, да и при сборке на болты можно подкорректировать.
Рельсы и винты решил приобретать в России, так как не хотелось, чтобы их погнули при транспортировке из Китая, да и размеры не маленькие.
Рельсы Hiwin 20 на всех осях, винты hiwin 2510 на X и Y, на Z 1605.
Всю остальную комплектуху приобретал в Китае
По всем осям блоки управления гибридными шаговыми двигателями leadshine ES-DH2306 и двигатели ES-MH33480 8,0 Нм.
Шпиндель 2,2 kw, частотный преобразователь Delta VFD.
Контроллер приобрел CSMIO/IP-S, дорого, но понравился.
Портал сварил из трех труб, отдал через знакомого от фрезеровать, в итоге руки оторвать этому мастеру, сделал наот..сь по-другому никак не сказать.
http://sf.uploads.ru/t/wamBP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0VRr5.jpg
http://sf.uploads.ru/t/OY5J0.jpg
Вес получился 48 кг, а полный вес с осью Z 129кг.
http://sf.uploads.ru/t/itqYk.jpg
Некоторые элементы фрезеровал тесть, поэтому там все сделано аккуратно и точно, но долго))
http://sf.uploads.ru/t/a8oRr.jpg
Крепление ноги портала с каретками.
http://sf.uploads.ru/t/hPm1e.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Z5kca.jpg
Процесс создания рамы станка. Вес если не изменяет память получился ~390кг.
http://sf.uploads.ru/t/XPhIw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ZuUBA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7WKd6.jpg
Так как для сборки рамы идеально ровной поверхности не было, пришлось делать небольшую конструкцию в виде стола с регулируемыми ножками.
http://sf.uploads.ru/t/37C4k.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8BXrd.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ue9P6.jpg
http://sf.uploads.ru/t/y0YNe.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ZVlxW.jpg
http://sf.uploads.ru/t/soqOu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/qtCyR.jpg
http://sf.uploads.ru/t/YwZLe.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nYMh8.jpg
Приобретал к кареткам дополнительные скребки.
http://sf.uploads.ru/t/reVbD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/YNr7Q.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3UaJr.jpg
Ось Z процесс сборки.
http://sf.uploads.ru/t/L6kDR.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3zgrM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/JKpEY.jpg
http://sf.uploads.ru/t/G4C0A.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7peLm.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Ri7eW.jpg
Основание под рельсы пришлось выравнивать эпоксидной смолой с алюминиевой пудрой.
http://sf.uploads.ru/t/C1aEi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oKv5I.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ZsIBR.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8sMFg.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rCbRB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Fb9lO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/sOCV1.jpg
http://sf.uploads.ru/t/pvngZ.jpg
Решил немного утеплить гараж и навести порядок.
http://sf.uploads.ru/t/zxjtT.jpg
http://sf.uploads.ru/t/bMfLW.jpg
Продолжаем
http://sf.uploads.ru/t/tmoNX.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yw7Uf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/FxpBt.jpg
http://sf.uploads.ru/t/sEpw8.jpg
http://sf.uploads.ru/t/JRE6l.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NiOmk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/cIL3i.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Ks5ya.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3jrKP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/GpJlP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/FKlaD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7fQu4.jpg
http://sf.uploads.ru/t/GlZNk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6BRGs.jpg
Осталось подключить некоторые датчики, доделать стол с T -пазами и переделать крепление двигателей.
Отредактировано install00 (16-12-2014 11:56:32)
+11
Здорово!
Каких характеристик удалось добиться?
andyshcher64 написал(а):
Здорово!
Точных измерений еще не проводил. Как сделаю отражу в теме.
Вообще здорово сделано! Я так понял, что у вас и сталь и алюминий использованы в конструкции. Аккуратно с этим - плохая гальванопара, может ржавчина пойти + Вам бы каретки и направляющие по оси X защитить от стружки.
Спасибо, теперь буду знать. Каретки и рельсы планирую защитить, плюс сделать централизованную систему смазки, а для улучшенной защиты у меня двойные скребки.
По поводу ржавчины - если у Вас новый станок и всё ещё девственное, я бы Вам порекомендовал хотя бы покрасить плоскости примыкания алюминиевых поверхностей к стальным. Имею грустный опыт... предыдущий мой проект - плазма, в которой балки по Х были алюминиевыми, к которым соответственно я прикрутил стальные направляющие. Через 3 или 4 месяца клинануло станок, я полез смотреть, а направляющие то сгнили! несмотря на слой смазки... помещение конечно было сыроватое, но остальные направляющие, которые были прикручены к стальным профилям, не имели никаких следов окисления.
По фото тяжело понять, какая влажность у Вас в помещении... Если высокая, очень рекомендую принять привентивные меры.
Вы меня прям озадачили с гальванической парой, станок стоит в гараже утепленном, температура ниже 0 никогда не опускалась, но у нас то и погода все время можно сказать плюсовая, внутри тепловая пушка, следов ржавчины нигде не замечал, конденсата на металлических поверхностях нет, да и раз в день помещение проветривается.
Буду думать, но если честно разбирать ну никак не хочется.
Не, ну то, что вы описали - вполне приемлемо, думаю, вас такие беды не постигнут. У меня плазма стояла в неотапливаемом цеху с местами протекающей кровлей. Просто если мало ли пойдут процессы окисления, имейте ввиду, что это может быть причиной. Меня кстати в своё время предупреждали, а я не послушал... поплатился 8 метрами направляющих :)
На счёт ржавчины может быт была другая причина. Это я тому что у цилиндрических рельс такое же сочетание стальной вал и алюминиевая опора. К тому же довольно много конструкций где такие рельсы прикручены на стальные профиля.  И не видел чтобы жаловались на ржавчину, возможно мне не попадалось.
Вот как раз там, где направляющие прикручены к стальным профилям - там всё ок, а где к алюминиевым, там и сгнило. Важно отметить, что профиль был не анодированным! На сколько мне известно, станочные алюминиевые профили анодированы и не создают гальванопары со сталью. В станке, который мы обсуждаем поверхности обработаны, соответственно анодированный слой если и был, то сплыл.
гравировка оргстекла
http://sf.uploads.ru/t/C0OwP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9vBc7.jpg
install00 посмотрите документация на установку профильных рельс. Ваши рельсы "висят" на болтах? Тогда уж эпоксидкой залейте места где подошва рельсы и основание от поперечного перемещения. Работа проведена глобальная, а такая мелочь вроде неучтена.
Читал документацию, знаю что на данный момент рельсы "висят" на болтах, но прежде чем их жестко закрепить необходимо все выровнять, после всего этого буду прикручивать пластину для опоры рельсы.
Пробовал вчера фрезеровать 3d модель, кое где есть след от фрезы, то ли с подачей намудрил, то ли надо настраивать, фреза конусная d4r0.25 подача 5000 ускорение 600, при первом проходе параметры уменьшил до 50%, после увеличил, думаю может проблема в неправильной установке параметров.
http://sf.uploads.ru/t/Ote3b.jpg
http://sf.uploads.ru/t/aivqW.jpg
заметил у вас там фильтр ЭМП 2 штуки. на что стоят ?  на частотник один а второй ?
Да один на частотник, но по сути у него вроде бы как по документации свой есть, а второй на контроллер.
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние между каретками, на которых перемещается портал и размеры пластины, на которую крепится шпиндель?
Размеры плиты оси Z 530х250х25.
Между каретками 210мм получается.
Ширина под ногой 120.
http://sf.uploads.ru/t/XjNVm.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ICEPd.jpg
Отредактировано install00 (27-12-2014 20:16:53)
Сегодня делал отверстие под кулачковый выключатель
На январских выходных, дело было вечером, делать было нечего. Еще умудрился и фрезу 12мм сломать, не ту УП загрузил....
На днях ездил по магазинам и удачно прикупил стружкоотсос Корвет-64 за 16850.
http://sf.uploads.ru/t/3Q0cO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BCbUZ.jpg
Хороший станок!!! Как Вам эти двигатели? На сколько % используются (я имею в виду запас по мощности)?
Отредактировано Michail (16-01-2015 10:07:07)
Объективно по двигателям сказать не могу, т.к. станок построил впервые и как другие работают не знаю.
Ну ставил скорость 8м/мин и ускорение 1м/мин, портал бегает, правда при резких остановах и обратном движении начинает всю раму болтать на опорах, поэтому снизил скорость до 6000.
Работали двигателя максимум у меня 3 часа не прерывно, на о щуп теплые, работают тихо, ну и плюс пробовал как то винт провернуть ключом, двигатель норовит вернуться в исходное положение.
ШВП Hiwin 2510 на Х и Y, на Z 1605.
по Y 184мм, по Х 133мм. Завтра буду у станка, постараюсь снять видео.
Возможно Вы имели ввиду См а не Мм? Станок то у Вас на вид огромный...
Все верно в см, просто уже время позднее и спать пора.
Отредактировано install00 (17-01-2015 00:36:53)
Попробовал поиграться со скоростью, снял немного видео. Интернет дома фиговый, поэтому буду выкладывать по мере загрузки.
Перевести28
Круто. А ускорение какое?
на каждом видео вначале окно Motor tuning там скорость и ускорения.
На 15000 как то очковато... так что пока поездим на 5000, тише и механика целей будет, наберемся опыту и тогда уже будет видно повышать скорость или нет.
Хотел сделать еще видео, память как раз в телефоне закончилась. Может в следующий раз доделаю.
Отредактировал, неправильное была ссылка на третье видео.
Отредактировано install00 (18-01-2015 11:51:48)
Referal написал(а):
на своем станке установил ШВП на Y  диаметром 32, шаг 20, длина 2000мм, т.к. меньшая в диаметре, согласно рассчетам, давала бы вибрацию свыше 1000 об/мин. Теперь интересно, как у других работают ШВП на такой длине
А опоры у вас серии BK с обоих концов винта? у меня с двух сторон, и винт немного натянул, но в меру.
Отредактировано install00 (17-01-2015 22:08:54)
Так Вы в маче в настройках оси ускорение (Acceleration) плавнее сделайте и очковать не нужно будет. А то рывками такими, конечно, можно механику испортить. Тут главное чтобы не было пропусков.
Отредактировано Michael74 (17-01-2015 23:26:47)
Отредактировано Michael74 (Вчера 23:26:47)
Двигатели очень нравятся, в плане того что если будут пропуски шагов, станок остановится.
Настроил остановку станка по аварии, пришлось сделать небольшую платку.
http://se.uploads.ru/t/Ub1SG.jpg
http://se.uploads.ru/t/QNJXR.jpg
Вот доделал стол, большое спасибо Слава333, очень помог, как оказалось найти МДФ было тяжело, то оптом продают, то распилить негде.
http://se.uploads.ru/t/kymLV.jpg
http://se.uploads.ru/t/zSFGN.jpg
http://se.uploads.ru/t/e7IDA.jpg
Век живи век учись, с МДФ проблем у нас нет и с распилом тоже, хоть у мебельщиков хоть у себя в личной мастерской. Пойду столик нарезать.
Все гениальное просто.
install00
Хорошо у вас получается. Смотреть приятно, работать наверное еще приятней будет. :)
А сколько примерно весит подвижный портал?
micB написал(а):
install00
Спасибо! работает и уже затраченные на постройку деньги отбил, можно сказать уже в плюс идем.
Вес был указан в первом сообщении под фото "Вес получился 48 кг, а полный вес с осью Z 129кг."
natra написал(а):
Подскажите, ради интереса, в какую сумму обошелся вам станок?
После 300х перестал считать, но тогда и курс бакса был меньше. да и сейчас бы практически все заказывал из Китая, во всех  Российских известных магазинах цены сильно завышены, но плюс в том что можно быстро получить товар в случае какой то поломки, из-за которых вы будите нести потери.
Станок ЗАЧЕТ !!!
Станочек бомба......!!!
Не станок а песня. Как работают драйвера , шаговики пропуски есть или нет, сильно отличаются от простых шаговиков.
Незаменимых нет, но есть неповторимые.
Драйвера работают отлично, с одним были проблемы, но причина была в сломанной ножке на реле, перепаял и больше года уже работает, а с остальными проблем не было. Шаговики с энкодером поэтому пропусков нет, пробовал ключом провернуть двигатель, он пытается вернуть обратно на пропущенный шаг.
У кого брал ссылку не скинеш, думал брат в Purelogic но проблема с транспортной компанией с которыми они работают у нас нет, поэтому некоторые вещи пусть дороже но взять в китае проще.Рельсы и винт не запыляються.
Брал напрямую у производителя, через посредника.
А не могли бы вы написать полный конфигурации станка,  чтоб закинуть удочку и обдумать для дальнейшей покупки из китая.  Спасибо.
После некоторого времени эксплуатации такой способ выравнивания оправдал себя?
Нет просадок эпоксидки?
В первом сообщении писал
Рельсы Hiwin 20 на всех осях, винты hiwin 2510 на X и Y, на Z 1605.  / Брал в России, побоялся что погнут при доставке, но сейчас бы брал в Китае.
По всем осям блоки управления гибридными шаговыми двигателями leadshine ES-DH2306 и двигатели ES-MH33480 8,0 Нм. / на заводе в Leadshine
Шпиндель 2,2 kw, частотный преобразователь Delta VFD.  / шпиндель на алиэкспресс, тогда еще можно было купить за 6т. рублей
Контроллер приобрел CSMIO/IP-S, дорого, но понравился.  / контроллер у Поляков, гугл приведет на их сайт.
Скажу честно, в ходе работы заметил что местами не идеально выровнял. да и я сомневаюсь, что можно при помощи строительного правила и эпоксидки вывести в микроны, усадку дает она при нанесении и высыхании, поэтому мне пришлось накладывать несколько слоев для приемлемого результата, поэтому если есть вариант где то отфрезеровать поверхности это вообще супер, а так за неимением данной возможности считаю оптимально и так результат. пробовал и шпаклевки но у них нет такой твердости, поэтому и выбрал эпоксидную смолу с алюминиевой пудрой.
А жидкие гвозди и т.п. составы? Пластилины эпоксидные? Просто если мазнуть ими рельсу и прижать, должно как-бы полости заполнится, а там где выше выдавиться лишнее, после чего засохнуть довольно твердо?
Не получиться, рельс стальной и гнется.
Я у кого-то видел такой способ выравнивания, но там на весь рельс одевалось куча кареток, которые в свою очередь были прикручены к ровной поверхности.
Жидкие гвозди и подобные составы не пробовал, за них ничего утверждать не буду. Хочу вас огорчить, рельса на которую вы хотите мазнуть не идеально ровная, и может быть немного погнута.
если уж рельсы гнутая будет, то тогда в кустарных условиях ничего ровнее мы явно не найдем.
Поэтому если чем-то мазать, то и остается выравнивать по рельсе, установив ее и прикрутить лишь на отверстия в самых высоких точках, не протягивая, когда застынет состав капитально, тогда уже затягивать всю рельсину.
Доброго утра, а какой материал в основном обрабатываете? И нашли ли вы места в своём станке, которые бы сделали иначе?
Обрабатываю в основном ясень и бук, на данный момент переделал бы ось Z, остальное в принципе устраивает.
Всем привет! Я сам последние несколько лет также собираю себе станок. Дело движется ужасно медленно. Но "кровь из носа" хочу до конца этого года хотя бы оживить оси... Ну а корпус, стол, поворотную ось буду делать уже одновременно с осваиванием станка.
Все комплектующие я собирал с миру по нитке в интернете и только потом конструировал, и изготавливал детали.
Он чем то похож на модель Дмитрия. Что меня больше всего заинтересовало, так это электроника. Я тоже купил в Польше SCMIO IP/S. Штука и вправду дорогая... но и возможности применения, судя по описанию, очень широкие. И я думаю, что не только мне было бы интересно поближе познакомится с Ethernet Controller-ами. Я сейчас как раз (если есть свободное время) тяну проводку... И если чесно страшновато что-нибудь запороть при неправильном подключении...
Дмитрий, ты не мог бы в двух словах описать подключение сервоусилителей, концевиков и референцдатчиков(Home позиции)...
Ниже выкладываю фото моего пока ещё не доделаного станка. Может быть кому-нибудь что- нибудь как идея пригодится. К критике открыт.
Влад.http://s5.uploads.ru/t/aQ3ms.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qUWnD.jpg
Перевести57
http://sg.uploads.ru/UaR5H.jpg
http://sg.uploads.ru/P6t1E.jpg
http://s0.uploads.ru/F5brk.jpg
http://s6.uploads.ru/UoSkb.jpg
http://sh.uploads.ru/9pNMl.jpg
http://s0.uploads.ru/hA1WJ.jpg
http://sa.uploads.ru/tjf5q.jpg
http://sf.uploads.ru/SLrMm.jpg
http://sa.uploads.ru/wlgZK.jpg
http://s1.uploads.ru/RlQum.jpg
http://s2.uploads.ru/U6qTC.jpg
http://s6.uploads.ru/pTrPX.jpg
http://s5.uploads.ru/79HYx.jpg
http://s3.uploads.ru/hvV5a.jpg
http://s1.uploads.ru/q89ia.jpg
http://sa.uploads.ru/8BJLf.jpg
http://s6.uploads.ru/2pHst.jpg
http://s4.uploads.ru/LIbM3.jpg
И отдельно фото шкафа с электроникой:
http://s9.uploads.ru/CZReb.jpg
http://s5.uploads.ru/hNU73.jpg
http://s9.uploads.ru/oQRe6.jpg
http://s5.uploads.ru/muYL4.jpg
http://s9.uploads.ru/TzjuW.jpg
http://s1.uploads.ru/6KE3m.jpg
Довольно серьёзный агрегат.
Подскажите как планируется привод по оси У (у вас это длинная ось)------------------извиняюсь увидел, не было фото.
Отредактировано Flint2015 (04-11-2016 05:20:44)
Нет резонанса на ремнях на оси Y ?
У Z— и Y (поперек)— осей  моторы жёстко  сцеплены. У X оси есть ремень. Натяжение ремня можно настраивать.  Я не думаю, что будет вибрировать... Это конечно в теории... На самом деле я ещё под напряжением не проверял...
