Кто-то решал проблему с шумом при работе станка? Может какой-то кожух необходимо сделать?
У меня станок стоит в подвале дома - шум при работе в общем сносный, но возле станка нужно находится только в наушниках.
Замерял шум 86-88Дц и от вытяжки 90Дц.
Шум от работающего станка
Сообщений 1 страница 43 из 43
Поделиться113-09-2010 23:14:43
Поделиться216-09-2010 00:33:24
обклей стены звукопоглощающими плитами
Поделиться316-09-2010 13:58:26
Или ячейками из под яиц.
Поделиться416-09-2010 14:52:35
Я решил так, поставил рядом второй станок, и сразу понял что один не так уж и шумел, можно даже сказать что почти не шумел, вот два...
Это я дурачусь. А вообще-то все советы, типа ящейки из под яиц, и шумопоглощающие плиты на стены, это не даст выйти шум из цеха где стоит станок, а возле станка шум не изменится, сиди в наушниках. И кстати, наушники бери европейские дорогие, а то китайские фуфло, что с ними что без них. А вот у меня итальянские GST, то все равно что оглох. Есть еще этой же фирмы такие ушные пробки, но это кому как нравится, у меня от них дискомфорт, с наушниками как-то удобней.
Поделиться517-09-2010 13:11:38
А может есть смысл заменить шпиндель на более безшумный.
Поделиться617-09-2010 17:27:39
Шум в основном не от шпинделя а от самой фрезы при процессе резки
Поделиться717-09-2010 18:00:22
Вот поэтому я и спрашиваю, может кто-то шпиндель закрывает каким-то кожухом, чтобы меньше шумела фреза
Поделиться817-09-2010 20:41:52
Конусная четырёх-заходная фреза и шпиндель с водяным охлаждением-можно рядом с газетой сидеть и кофе пить-)))
Поделиться1018-09-2010 11:49:25
Ящик когечно хорошо, но ка на счет удаления пыли, стружек, еще понадобится циклон.
Поделиться1119-09-2010 14:34:11
Пару раз видел отдельно продается "Насадка фильтра Циклон" (в Мвидео точно были месяц назад), у меня такая стоит на домашнем пылесосе LG - мешок меняю ооочень редко, все остается там.
Вот тут похожая http://www.electrovenik.ru/catalog/clea … /6836.html
Поделиться1319-09-2010 22:52:33
Еще нужно учитывать что при работе шпиндель должен охлаждаться, это хорошо если он с водяным охлаждением.
Поделиться1601-10-2010 10:50:42
С водяным охлаждением это дааа.Даж не скажешь что 24 000 крутит.А для моего станочка в 3.5 м длинной и 1.3м шириной коробочку то никак+ охлаждение то как??
Поделиться1701-10-2010 11:23:55
Александр, сегодня запитывал свой фрезер постоянкой. Выкинул регулятор оборотов и через Латр и диодный мост подал напряжение. Латр для регулировки оборотов, а диодный мост для выпрямления напряжения.
Шум убрался вполовину. Присутствие 50Гц пропало, щетки практически не искрят. Пока результат положителен.
Поделиться1801-10-2010 14:06:02
А фрезер какой ? Очень интересный опыт надо попробовать. я свой питаю тоже через ЛАТР(ещо 60.. какого-то года)
, только переменкой. шумит ужастно, но когда закрываю коробку процентов 80 гасится.
Поделиться1901-10-2010 23:59:44
Объясните пожалуйста, что такое "Латр" ?
Поделиться2002-10-2010 01:33:20
ЛАТР - лабораторный автотрансформатор.
http://www.tirs-spb.ru/trans/latr
Отредактировано faza380 (02-10-2010 01:35:56)
Поделиться2102-10-2010 23:31:52
Извините,но как можно фрезер на 220В переменного запитать постоянным.
Поделиться2203-10-2010 00:08:11
А фрезер какой ?
Фрезер FERM 850Ватт.
Поделиться2306-11-2010 00:45:31
Только дорогой меньше шумит
Какое конструктивное высказывание...
Поделиться2406-11-2010 10:52:53
да...... Виталий вроде к ЧПУ отношения не имеет,
это он по фотошопу судит.... его профиль.
Поделиться2516-03-2012 19:22:49
Спасибо за идеи, тоже проблема шума стояла(станок в квартире).
Сегодня слепил короб со звукоизоляцией - очень существенно гасит.
Собираюсь еще вмонтировать вытяжной вентилятор кубов на 250, будет пыль забирать. заодно воздух для охлаждения шпинделя подсасывать.
Поделиться2617-03-2012 14:53:43
Возник такой вопрос,у кого какие вытяжки стоят,собираюсь себе ставить и нему найти оптимальный вариант,надо чтобы всю стружку с чистовой обработки затягивала но и чтоб электричество по меньше кушал?
Поделиться2718-03-2012 11:56:15
Тот, что хочу себе поставить на 250 кубов, на сколько я помню на 180ватт итальянский, шумит не громко, корпус из пластика под диаметр от 100мм(поставил такой на вытяжку подвала),
но стоимость его на стройрынке около 4000тыс.Попробую его на засасывание мелкой стружки, а то вдруг, при сильном уменьшении диаметра, он будет бесполезен.
Отпишу об испытании.
Поделиться2919-03-2012 11:27:54
купил себе вот такой
Сразу кучка вопросов: мощность, шумность ,стоимость?
И как называется?(не для рекламы!) Можно в личку.
Поделиться3019-03-2012 12:22:34
да наверное всем интересно будет : мощьность 500 Вт,расход воздуха 1000 м3/ч,диаметр патрубка 98мм производитель интерскол по цене дешевле чем корветы ,покрайне мере у нас, что касается шумности- когда идет обработка рельефа практически не слышно,(шпиндель с водяным охлаждением)
стружкосборник сс-1000/500
Отредактировано napas (19-03-2012 19:56:41)
Поделиться3119-03-2012 14:58:36
Спасибо за наводку!
Не буду придумывать велосипед, куплю такую же, у нас отделение ихнего магазина открывается в конце марта.
Поделиться3219-03-2012 19:03:09
Скинте, по возможности, ссылку в личку. На сайте у них отсутствует.
Установка вытяжная МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ ВУ550 (название сего пылесоса)
http://unimaster.net/katalog_tovarov/ob … e/obekt_7/
к ИНТЕРСКОЛУ отношения не имеет
Отредактировано ПЮФ (19-03-2012 20:46:28)
Поделиться3404-04-2012 22:46:20
cncworld можно поподробней про самодельный пылесос?
Поделиться3506-02-2014 21:01:14
как на балкон МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ ВУ550 поставить ?
надо что то другое по небольшой станок, кто вытяжки другие ставил?
Поделиться3611-03-2014 09:28:55
Для частичной шумоизоляции всегда хорошим вариантом было обклеить стены упаковками изпод куринных яиц, ну либо любым материалом схожим по геометрии - для рассеивания звука. а для себя обязательно приобрести хорошие антизвуковые наушники. первое время работал без наушников - стал замечать как постепенно теряю слух...поетому оч важно от звука защитить в первую очередь свои уши)
Поделиться3709-08-2015 20:15:28
Специально изучал этот вопрос об звукоизоляции.
Пенопласт, поролон, упаковки из перепелиных и куриных яиц и даже стекловата\ISOVER\ помогают слабо.
Нужна минеральная вата чем плотнее, тем лучше или специальные панели с кварцевым песком \стоят дорого\ или войлок.
И обязательно: монтировать всё по технологии, а не как попало.
Например: обыкновенная электрическая розетка на стенке сводит все старания по звукоизоляции к нулю.
Поделиться3814-10-2015 11:18:24
Я вот как сделал коробку. Тамже и пылесос самодельный для стружки.
На сколько эффективен?
Поделиться3923-12-2015 21:50:30
А как решить проблему с дымом из окна? Чтобы соседи пожарку не вызвали?
как вариант, вставить сэндвич-панель вместо стекла в форточку, вырезать в ней отверстие под вытяжку и подвести гибкий воздуховод. как минимум на пожар уже похоже не будет)
Поделиться4025-12-2015 21:21:00
Речь в данном случае шла о лазерном станке, насколько я понял
Поделиться4118-01-2016 12:00:17
Ячейками из-под яиц мы в далеких двухтысячных оббивали стены примитивной студии звукозаписи. Получилась неплохая безэховая камера. Но они нежные, за полгода убились - и это в студии. Сколько они проживут в подвале со станком?
Поделиться4222-02-2016 22:17:49
У нас картон крупногабаритный (50х50 см) от какого-то оборудования, по типу кассет от яиц. Очень эффективно снижает шум.
Поделиться4320-04-2016 22:10:57
Шпиндель водянка, вытяжка в соседнем помещении (станок в подвале) рядом со станком при обработке можно спокойно разговаривать. Если начинает шуметь, значит идут вибрации, что не есть хорошо для фрез.
Похожие темы
Защитный кожух для станка | Свое производство | 27-03-2017 |
Звукоизоляция станка | Станки с ЧПУ | 10-12-2013 |
Мой самодельный станок | Станки с ЧПУ | 20-06-2014 |
Управление обдувом | Лазерные станки | 25-10-2015 |
Посоветуйте пылесос. | Инструмент | 19-04-2019 |
