Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с настройками
Всем желаю здравствовать! Ребята помогите с рассчитать какие параметры выставить на драйверах и в матче на 3 оси
1) Драйвера dq542ma 4.2A 50V 128 микрошагов
2) двигатели шаговые  57BYGH115-003B   115мм 3A 30 кг-см (425 унций-в)
3) ШВП 1605
4) блок питания на драйвера 350W 36V
Заранее благодарен!
Деление шагов на драйверах поставьте пока 1/8
по введению данных в МАЧ смотрите тут
http://darxton.ru/articles/calc/mach3-m … alculator/
Далее - как понравится
Спасибо за ответ! На драйверах есть значение 400,800,1600,3200 и так далее. Скажите что выбрать? и что значит 1\8 Спасибо
400 - значит 400 шагов на оборот
ваш движок, скоре всего, имеет стандартное значение 200 шагов на оборот
(если только это не специальный какой ШД!!!!)
т.е. получается деление шага 1/2
соответственно - 800 это 1/4
1600 это 1/8
дробь означает, на сколько микрошагов делится полный шаг ШД
Спасибо! сейчас попробую
3) ШВП 1605
Заранее благодарен!
Блок питания слабоват по мощности!!!!
Да и вольтаж побольше бы
