Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите с настройкой станка через пульт RZNC-D5416
Здравствуйте всем.
Такая проблема:
После запуска станка, нажимаю HOME станок движется к датчикам по осям
после остановки станок может двигаться только в противоположных направлениях дальше лазерных датчиков...будто они стоят в верхнем правом углу а не в нижнем (ближнем) левом...
Перепробовал все настройки пульта....подскажите кто сталкивался. заранее спасибо
pers1777 написал(а):
Здравствуйте всем.
Такая проблема:
там вам в настройках пульта диры надо поменять. на противоположенные. мануал по по пульту  http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit/rznc-d5416_manual.pdf
сам помню мучился когда настройки с пульта слители
Отредактировано Erdemi4 (30-06-2014 13:16:40)
диры меняю, изменяется только направление при перемещении когда HOME нажимаю...едет он правильно только потом встает на датчиках и уже не двигается по осям в правильном направлении, только в неправильном есть возможность перемещать
поменять знаки в Home Direction «Направление выхода в ноль» и Motor Direction (Фазировка шагового двигателя) назначает в каком направлении будут вращаться двигатели. Настройка производится аналогично с Home Direction. Если на станке используется управление одной осью с помощью двух двигателей, то их фазировка согласовывается с помощью проводов.
т.е. при включениии станка нажать CAN - для отмены выхода в ноль и проверить нажимая клавиши от пульта какая ось в каком направлении и с какой скоростью перемещается....
главное - ручное перемещение, от него будет браться направление выхода в ноль. т.е. Мотор Directon важнее Home direction
Home Direction «Направление выхода в ноль» назначает в каком направлении будет происходить выполнение «Выход в ноль» по осям. Это зависит от направления вращения двигателя и места положения датчика нулевого положения и его свойств.
Обычно настроено производителем станка и не нуждается в регулировке. Home position/Положение нуля станка – обычно принимается как левое ближнее к оператору положение. Ось Z вверху. Исходя из этого видим положение датчиков:
X – на левой стороне колонны портала, «X-» движение влево, «Х+» движение вправо
Y – на ближней левой стороне стола, «Y-» движение к оператору, «Y+» движение от оператора
Z – на верхней части шпиндельной бабки, «Z-» движение вниз, «Z+» движение вверх.
режу все, связанное с охотой
В прошивке моего пульта в том то и дело что нет меню Motor Directon... А изменение вольтажа не поможет ?
Прошивай меню на пульт. И все появится.
вот ещё бы найти прошивку,,,название станка к сожалению отсутствует
mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm качаешь архив. устанавливаешь программу с архива. подключаешь к компу пульт, от станка отключи обязательно. устанавливаешь дрова(дрова только на хр) запускаешь программу в пунктенастройки. вот там и надо загрузить файл меню. меню в том же архиве лежит. а ещё можешь сохранить на комп настройки пульта. ну так на всякий случай.
Отредактировано Erdemi4 (01-07-2014 16:01:14)
