Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с настройкой 3040 китайчонок
Сообщений 1 страница 21 из 21
Доброго времени суток Уважаемые.
Недавно приехал китаец, заказанный на али.
Рабочее поле 3040, с поворотной осью. Как на фото:
http://sa.uploads.ru/t/M8ez6.jpg
Работает под LPT, но с ним в комплекте переходник на USB. Извращаться не стал, накатил чистую винду на ноут старый и подцепил по LPT.
Установил MACH3!
Все настроил по мануалу, который был в комплекте. Пример настройки движков на фото:
http://s3.uploads.ru/t/ZMTxU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WHZdl.jpg
Далее скачал ради примера в "Обмен без обмана" модель для теста. Вот эту:
http://s0.uploads.ru/t/4WNbx.jpg
Подготовил в 2008 арткаме управляющие программы. Все делал по уроку Стасюка (там где вырезается сова). Настройки фрез и все прочее....
В итоге получил при черновой обработке вот ЭТО :
http://sa.uploads.ru/t/NqDKW.jpg
Вопрос!!! Где у меня ошибка? (ДНК не берем в расчет) ))))
Что я не так настроил? Где погуглить и что погуглить, чтоб настроить машинку на рабочий лад!?
Заранее благодарен за помощь советами или пинок в существующее решение!
Отредактировано WandereR (15-10-2017 22:03:30)
во первых в мотор тюнинг у Вас все в дюймах а УП не в мм делали случаем?
По мануалу там в матч ставятся мм.
УП тоже соответственно в мм. На фото приведена инструкция по настройке (ее фоткал), а где Вы там увидели дюймы, а не мм?????
Может я что не доглядел по незнанию?
Еще обратил внимание, что присутствует инверсия. Хотя может так и должно быть?!?
Когда управляю станком стрелками и кнопками PgUp и PgDown... Жмешь влево, голова едет вправо и наоборот. Жмешь вперед - голова едет назад и наоборот. Жмешь PgUp - опускается, а PgDown - поднимается!
Так и должно быть?!
WandereR написал(а):
Так и должно быть?!
в настройках выходных сигналов нужно изменить направление вращения двигателей
а по поводу дюймов не доглядел оказывается
Понял, спасибо! Поищу!
А вот как с остальным быть?! Не из-за зеркалки же такой косяк ((
а в процессе работы у тебя фреза вниз опускалась или вверх постепенно поднималась?
В принципе вела себя странно. В самом начале задания она опустилась вниз на 5мм примерно и пошла по диагонали назад. Затем поднялась выше уровня заготовки и пошла по заданному курсу программы. Периодами она опускалась и проходила опущенная, но на достаточно глубокое расстояние.
исправь направление вращения двигателя, ноль по З по верху заготовки отбей и в УП также сделай и запусти еще раз
Если можно, то для дураков пояснить )) Я только начинаю работать с матчем и не все еще знаю где настраивается, пока только с "букварем"! До этого имел дело с лазером и 3д, но там проще все!
1. В мач3 в порт&пинс-оутпут напротив тех осей что едут не в ту сторону активируйте дир лоуактиве
2. В арткаме в настройках заготовки поставьте 0 от верха заготовки
3. Подготовьте УП
4. Загрузите УП в мач3 установите 0 по Х и У, а по З коснувшись фрезой поверхности заготовки
5. Запустите УП на фрезеровку
3. Подготовьте УП
Самое что интересное - активировано как раз! По мануалу так настраивал.
Единственное. на станке есть концевики. Если их настраиваю, матч ругается что с ними не так что-то и не дает управлять вручную. Как только их убираю из настроек, дает управлять вручную
Тогда сделайте их неактивными, концевики могут быть замкнутыми или разомкнутыми, и в зависимости от этого активируют или деактивируют режим низкого уровня
Концевики разомкнуты. Может какой-то косяк в мануале и я не так их настраиваю?
Спасибо за помощь! Проблема была все таки как раз из-за инверсии! )) Все заработало! Но осталась пара вопросов:
1. Настройка концевиков! Если их включаю в маче, то мач ругается что они в сработке и не дает управлять станком.
2. Запускаю УП, по ней шпиндель находится в левом нижнем углу, а в реале в правом. Это так и должно быть? Или я опять не то что-то настроил? Тестовые рез не успел вчера закончить, долго уж больно идет процесс чистовой, поэтому не могу понять пока зеркалка получилась или нормальная гравюра.
в настройке концевиков тоже есть Active Low, попробуйте изменить на противоположное значение
а с начальной точкой надо определиться где какой угол и в УП выставлять в соответствии с этим, зеркально на должно получиться
ActiveLow пробовал менять, все равно орет.
А как определять где какой и где в УП еще выставлять? Я вроде брал за основу с центра изначально. Т.е. когда материал выбираешь
Базы и ограничения настроены? Что именно пишет в окне информации мач3?
А это где и как?! )) Я еще только познаю )))
Надпись в матче
limit switch triggered
Отредактировано WandereR (26-10-2017 15:40:44)
Надпись в матче
Отредактировано WandereR (Сегодня 15:40:44)
Разбирайтесь с концевиками. "колдуйте"  с одной осью, смотрите последнюю вкладку матча, там показано" квадратиками " на каком пине сработал концевик или не сработал. Разбирайтесь с помощью мануала к программе.
Спасибо! Буду пробовать!
Тут наткнулся на интересный вариант смены ЛПТ с 378 на 278! Такая же проблема была у человека..
Если не сложно, пните ссылкой на хороший мануал на матч для новичков
