Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пожалуста помогите с настройкой приводов SDC1
Такая ситуация, была произведенина модернизация токарного станка РТ755, ЦПУ: NC-210, привод главного движения MDC1, привода по осям SDC1.
Сталкнулся с такой проблемой, при работе привода по оси X, происходит ошибка "Ошибка привода оси Х", хотя на сам привод ошибки не выдает!
Вероятнее всего сервоошибка по превышению допустимого рассогласования. В зависимости от того, в каких случаях возникает (разгон/замедление или рабочий ход) требуется подстройка привода потенциометрами из табл.6.1 паспорта на привод. Начните с чистки тахогенератора на двигателе, его загрязнение искажает обратную связь по скорости. Если не поможет, попробуйте немного добавить усиление.
спасибо попробую
