Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Помогите с настройками частотника
Сообщений 1 страница 43 из 43
Доброго времени суток!
Пришел из поднебесной такой зверек. Поиски в инете ни чего не далию Совсем не силен в китайском. Подскажите что из параметров надо изменить для подключения насоса?
Перевести3
https://i.imgur.com/tYq96kC.jpg
https://i.imgur.com/BeUy2Ip.jpg
https://i.imgur.com/B4WF2Js.jpg
https://i.imgur.com/DOQ6sDn.jpg
https://i.imgur.com/VeeUTkY.jpg
https://i.imgur.com/sWAKDXW.jpg
https://i.imgur.com/UPNIidl.jpg
https://i.imgur.com/Q9RQA1b.jpg
https://i.imgur.com/tRuO44J.jpg
Описание на русском или хотя бы на английском потребуется практически обязательно.
Дело в том, что таблицы кодов программирования рабочих режимов инвертора находятся как раз в мануале к данному инвертору.
Радовать (или расстраивать?) может то, что китайцы сами таких сложных электронных устройств практичекски не разрабатывают и выпускают всё повторяя лучшие  и востребованные модели зарубежных образцов. Если будет известен аналог, то найти мануал станет тоже более возможным.
Удачи Вам на сём сложном поиске!
nikitin100@rambler.ru
вам нужно что бы насос начинал работу одновременно со шпинделем ? В таком случае настраивать ничего не нужно,  нужна схема . В частотнике есть реле ,нужно найти клеммы  и подключить  в разрыв оного провода.
TA   TB   TC
https://i.imgur.com/oEi4YaFm.png
Отредактировано Андрей Казарцев (14-04-2019 21:28:31)
Это хорошо - да просто отлично - если речь идёт об именно этом агрегате, а не похожем на него вдруг и точно. Например с лежащим передо мной мануалом на сименс-вектрикс НИ ОДНА команда не совпадает, тоже самое касается и цоколёвки. Скажите пожалуйста: отсутствует ли  вероятность запаливания прибора в 4-4,5 тыс рублей стоимости, если цоколёвка подключения вдруг не та?
Отредактировано adres (15-04-2019 10:38:23)
Английская версия  ТЫц.
Отличная инфа! Теперь nikitin100@rambler.ru должен просто провериться по сверке со своей собственностью.
Спасибо огромное!!!
И еще вопрос: как организовать пуск стоп частотника по датчику (у датчика контакты НЗ при срабатывании НО или наоборот)?
Что за датчик? и при каких условиях он должен срабатывать?
Датчик уровня на выходе контактная группа - превысил уровень - замкнуто, ниже нормы - разомкнуто, обычный герконовый датчик
и запуск останов насоса по превыщению уровня - выше нормы насос остановился, ниже - работает.
А вот отсюда:
https://www.aliexpress.com/wholesale?Se … p;jump=afs
ничего не подходит?
На мой взгляд, датчик уровня не самое лучее решение для контроля охлаждения шпинделя.
В своём проекте (восстановление CNC гравировки по камню) я планирую использовать датчики протока охлаждающей жидкости. (на Али стоят несколько долларов).
Возможно, у кого-то есть опыт их использования. Поделитесь пожалуйста.
А вот отсюда:
ничего не подходит?
Добрый день! Датчик именно оттуда как его связать с частотником? не заморачиваться же реле или пускатель на отключение частотника от сети? и еще вопрос, как запрагроммировать частотник на автоматический запуск после пропадания - восстановления питания? Т.е. без моего вмешательства с нажатием кнопки старт на частотнике, и есть ли в нем такая функция?
Вряд ли такое возможно (авто запуск)
Ну а помпу можно через твердотельное реле, хотя....не знаю какой у вас контроллер, но как то приколхозить можно
Никогда не говори никогда
Все это замечательно, но только если говно качать без устали.
Кто вам автоматом контроллер на станке запустит?
Любезный, а кто спрашивал про контроллер?
А про ... без устали, то все не так однозначно.
Наводит на мысли, что это как раз тот случай. Ибо насос охлаждения шпинделя можно включать программируемой группой контактов на частотнике.
с поставленной задачей - без проблем.
Ищем на контактной группе(на плате частотника) разьемы для подключения внешних устройств, грубо говоря большой/длинный клемник с мелкими контактами. Вешаем датчик(возможно через рэле) на контакты GND(COM) и Run(другое название).
Согласно фото с мануала выше, меняем параметр P11-указываем "2". Всё, датчик замкнут-частотник крутит мотор, разомкнут-двигатель остановился. При потере напряжения и его повторной подаче, в зависимости от положения датчика - процесс будет работать.
Инфа согласно личного опыта, с данной моделью частотника не знаком, но принцип работы в этом плане у всех аналогичен.
Добрый день и с праздником!!!
На моем частотнике такого параметра нет (нет разбивки на группы параметров).
Если возможно, напишите название изменяемого параметра
Р 65   Power on options    Варианты включения   0: нормальное питание включено;
        1: сообщить об ошибке с сигналом запуска, когда включить;
        2: питание вперед;
        3: Включите реверс
Р  11    поставьте параметр   2 .     2: External port.    2: Внешний порт.
Датчик  подключите к  можно без реле.    COM ----X1 2,3,4,5,6.  (нужно нащупать проводом, замыкая поочередно  .Где  сработает туда и подключайте.)  Можно Х1 запрограмировать. (Р50)  по умолчанию стоит 13 параметр.
Группа параметров.
https://i.imgur.com/AMOsQM9m.png
Группа параметров.
В моем 3-м посту привел таблицу с параметрами от моего частотника на китайском, с английской инструкцией совпадает частично. Параметр Р50 - не в тему, Р65 - вообще отсутствует, Р11 - из 2х пунктов, вместо 3х. Потерялся совсем.
Благодарность, с датчиком разобрался, работает.
Понял еще одну позицию, в моем частотнике нет управления по 485му т.к. в настройках отсутствуют параметры связанные с RS485.
В общем, всех с праздником! Пошел за стол стака... китайский изучать!!!
Косил косой косой косой....
Добрый день, с праздником!
Всё это хорошо, но при повторном запуске частотника после ичезновения напряжения может возникнить ситуация когда упраляющая программа может сдать сбой или вообще остановить процесс обработки материала до ручного перезапуска программы.  :dontknow: Надо ли это?
Хочется обратить Ваше внимание на то, что перед запуском частоника и соответственно шпинделя с водяным охлаждением необходимо запустить циркуляционный насос охлаждающей жидкости. Мне кажется, что алгоритм может быть следующий - контактом контроллера управляющего шаговыми двигателями вместо запуска частотника запускается циркуляционный насос, датчик протока в свою очередь даёт команду на запуск частотника.
Если не секрет, каким?
У лазера датчик протока выключает луч, А в вашем случае шпиндель. То есть выполнение программы будет продолжаться без вращения фрезы. Результат думаю понятен.
Я исхожу из того что, алгоритм работы ЧПУ станков должен быть примерно одинаковым. В данном случае я имею в виду контроллер 5Axis Breakout Board. Он имеет аналоговый выход для управления частотой частотника и контактную группу для запуска частотника.
Если процессом управляет программа (скажем Mach3) , то запуск и остановка шпинделя (отключение частотника) должна происходить при достижении оси Z положения home.  Это  теоретически. :blush: Мне предстоит это проверить.
Вы не ответили на первый вопрос
И теперь второй
На какой контакт Вы собираетесь подавать сигнал от датчика протока?
И в завершение. Зачем?
Оператор должен находиться рядом со станком, следовательно достаточно звукового или светового сигнала о превышении температуры или прерывания протока. Или заведите на E-STOP
А шпиндель с воздушным охлаждение в принципе избавляет от этой проблемы.
Что касается ТС. Он ни где не отметил, что собирается охлаждать шпиндель.
Вероятно он желает управлять насосом с помощью частотного преобразователя.
У человека насос....
С ЧПУ так понимаю - вобще не связан вопрос.
Я наверно что-то пропустил, но мы вроде на  CNC.userforum.
Подключение частотника в однофазную сеть для запуска 3х фазного насоса и управления им датчиком уровня - это один вопрос.
Запуск частотника для управления шпинделем и автоматическое подключение и контроль водяного охлаждения самого шпинделя и фрезы - это другой вопрос.
Каков вопрос -таков ответ.
Извините, если что-то не так понял.
"У кого что болит, тот об этом говорит" :angry:
И теперь второй
По первому вопросу: https://i.imgur.com/brHeBnRm.jpg
По второму вопросу : первое что приходит в голову - подключение непосредственно к частототнику (контакты запуска) или в цепь аварийной остановки E-STOP.
В любом из этих случаев мне кажется, придётся организовать задержку по времени навеской дополнительных элементов в схему подключения.
Звуковой и световой сигналы предусматриваются, о контроле температуры пока вопрос не подымался.
Зачем? Предпологается что оператор не всегда будет находиться возле станка, иногда станок будет запускается на ночь без непосредственного контроля со стороны оператора.
Даже при использовании шпинделя с воздушным охлаждением вопрос охлаждения фрезы или запуска дополнительного оборудования (дымосос, вентилятор, циклон) в отдельных случаях может быть актальным.
Как уже высказались коллеги, я слишком углубиля в вопрос подключения частотника.
Тем не менее, этот вопрос для меня интересен.
Хотелось бы продолжить дискуссию, на этой "ветке" или на другой что скжете?
По первому вопросу:
Ссылка На сколько я понял это свободная группа контактов для подключения нагрузки, а не для управления.
Это Ваш станок и Вам решать его судьбу. Но по опыту, не надо оставлять станок без присмотра надолго.
Количество возможных чудес безгранично. От простой поломки фрезы до ошибок в УП и программных сбоях.
В соответствии с имеющейся у меня информации эта группа контактов 5 вольтового реле ( синяя коробочка) управляет включением частотника. Можно считать что схема управления частотником является нагрузкой.
Идея заключается в том что эта группа контактов может влючить циркуляцинный насос (клапан для подачи ОЖ на фрезу, клапан подачи воздуха для защиты нижних подшипников шпинделя). Датчик протока при достижении определённой величины протока влючает реле, которое в свою очередь замыкат цепь запуска частотника. Китайские товарищи пока затягивают с доставкой датчиков протока, практически не начем проверить эту идею.
По поводу контроля я свами согласен. Станки могут быть разные и задачи решаемые ими тоже. В каждом конкретном случае должен быть свой подход. Автоматизация управления и контроля имеетс смысл, на мой взгляд минимизация влияния человеческого фактора себя должна оправдать.
В данном случае рассматривается схема управления гравировальным станком по камню. Пожар ему на врядли грозит, хотя он и находится в процессе восстановления после пожара  8-) . Но это небыло связано с работой станка.
Я себе такой же прикупил. Частотник для поддержания давления воды в системе. Есть инструкция на английском и на русском. Если интересно могу выслать. Сам только разбираюсь.
Перебирайтесь сюда https://www.forumhouse.ru/threads/252479/page-11
Здравствуйте.Кто пользуется преобразователем CW100 380-380 https://i.imgur.com/7fz0o1Km.jpg Преобразователь для асинхронника  .Подключал 2.2квт 2800все ок .А  вот 1.5квт 1400 идет при работе свист двигателя  на слух порядка 5-7кгц
Как убрать
Попробуйте поменять количество пар полюсов.
vasa29 у меня же асинхронный соединен звездой.
Например
https://i.imgur.com/S3NGw62l.png
