Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Датчик инструмента z
Сообщений 1 страница 32 из 32
Народ !!!  вчера узкоглазые друзья прислали мне датчик положения высоты  инструмента  1-крокодил (с ним понятно  цепляем на фрезу )  и фишка на 2 контакта - с ней сложнее  помогите с подключением  и настройкой в нс студио 5,5,6  сам не могу догнать  на форуме не смог найти(((((  помогите кто сколько может!!!
  http://sd.uploads.ru/t/0UTps.jpg
http://sd.uploads.ru/t/wN8om.jpg
Отредактировано ruslan2209 (02-10-2014 22:25:00)
Отредактировано ruslan2209 (Сегодня 20:25:00)
Прозвоните тестером который контакт идет с крокодила, этот контакт вешаете на ноль (GND) , второй контакт подключаете к пину 1 на интерфейсной плате. В принципе и все, разве что в настройках еще можно выставить толщину датчика, по умолчанию стоит 10мм.
Крокодил не за фрезу цепляется, а на корпус. Еще один нюанс - для настройки и тестирования датчика лучше вместо фрезы мягкую проволочку поставить, а то я когда то и датчик пометил ;) и гравер сломал.
А фрезеровать потом проволочкой?
Повторяю - "...для настройки и тестирования датчика..."
ivasi написал(а):
Еще один нюанс - для настройки и тестирования датчика лучше вместо фрезы мягкую проволочку поставить, а то я когда то и датчик пометил  и гравер сломал.
при тестировании датчика не обязательно ставить его на стол и ждать пока фреза проткнет его и сломается. При первичной настройке подключенный датчик можно взять в руку, нажать кнопку автообнуления и в воздухе коснутся им кончика фрезы, если все исправно работает, то ось Z остановится и подпрыгнет вверх, если же не остановится, то значит что то не правильно подключено.
спасибо люди завтра попробую..........уже сегодня))))))))
Может кто знает, в Артмастере(DeskCNC) аналогичный датчик можно подцепить?
У меня со станком такой же датчик пришёл. И дать то мне его дали, а что это за девайс и как им пользоваться, никто не рассказал. К слову сказать, к станку не было НИКАКОЙ документации, даже на китайском))). Расскажите подробно, как им пользоваться?
Может вопрос совсем уж детсадовский, но я только начал разбираться и работать со станком. Поэтому сразу ногами не бить! :)
Отредактировано Andrew_M (03-10-2014 11:45:42)
Внимание! Обучение может вызвать сильную информационную зависимость и даже развитие мозга!
http://sd.uploads.ru/t/6sUSd.png
господа вот сфоткал плату  дайте совет правильно мне подсказывает интуиция????)))))))))))))))))))))))
Vektor_Z,
Я примерно так и настраивал - касался датчиком фрезы, ось останавливались и поднималась. А когда поставил датчик на стол и установил гравер 0.5, то ось остановилась с запозданием, слегка проткнув датчик и поломав гравер.
После этого я датчиком нуля не пользовался.
Отредактировано ivasi (03-10-2014 12:12:23)
Отредактировано Andrew_M (Сегодня 11:45:42)
сперва ищешь на своей плате то. что я пытаюсь найти . а это  разъем массы и разъем питания +5v если все люкс подключаем .выставляем в настройках  нс студио реальную высоту датчика и будет нам счастье))))    поправьте меня если я не прав!!!!
ruslan2209
В моём случае искать ничего не нужно. На блоке управления есть специальное гнездо, куда просто вставляется штекер от датчика. С таким подключением я справился на 5+  :D  А пользуюсь я не НС, а Mach3.
С подключением понятно, теперь его нужно как то включить и настроить в Маче?
И ещё... Как происходит сам процесс обнуления? Где располагать (по высоте) саму эту алюминиевую "таблетку"? Щуп ("крокодил") на фрезу цеплять? Что и где нажимать в Маче и т.д...
Andrew_M, крокодил на корпус станка цеплять. Таблетку ставить на заготовку, в софте прописать  толщину таблетки. При орпределении нуля высота таблетки будет отниматься. Так же нужно указать координаты таблетки относительно стола, чтобы софтина знала куда идти за нулем.
Для начала нужно пробник прописать в Масн3:присвоить пин на LPT и определить уровень(ставить или убирать галку Active Low).
В окне Масн зайдите в меню config--Ports and Pins--Input Signals , найдите Пин Probe :http://sd.uploads.ru/t/J1L6r.jpg
и пропишите его.
Крокодил правильно, а второй контакт не в коем случае не цепляйте на +5 вольт, получите короткое замыкание!!! Второй контакт нужно подключить на  "1" (первый) пин в длинной колодке! (крайний правый на фото)
Vektor_Z все решил!!!  СПАСИБО!!   молодца все получилось!   вот фотка
http://sd.uploads.ru/t/MuOlP.png
если у кого такая плата то правильно ТАК!!!
Подскажите а на fms 3000 никто не пробовал так сделать, в плане прописать в настройках и макропрограмму обработчик, а то руки устали уже через пластину каждый раз, а записывать в табличку не получиться гидравлика старая после выходного убегает при вкл. и выкл.
http://www.fms3000.ru/download/download.html
В инструкции оператора страница примерно 28-29
Подскажите как на мою плату крепить этот датчик нуля и индуктивные датчикиhttp://sd.uploads.ru/t/xMmH5.jpg  Как я понимаю нужен дополнительный источник  питания.
sertix спасибо да в 29стр. а еще в макропрограммировании стр34 есть адреса чтобы вернуть значение g54-g59, я думаю что с этим можно что-то сделать.
Подскажите на какой пин LTP Порта мне подсоединить датчик нуля по Z.
Станок 4 Оси, Програма Mach3, Interface DXB-54.
Все пины на датчики заняты.
Могу ли я использовать пока неиспользуемую Ось Б пин 17?
Но это тоже не решение так как пятую ось планирую тоже ставить.http://sa.uploads.ru/t/S0CB9.jpg
На этой плате 5 пинов под датчики (Input). (E-Stop, Homes, etc.)
Все остальные пины - только на выход работают (output)
С соответствующей схемотехникой.
Увы....
Переделать их нельзя.
Приветствую Всех! В блоке управления стоит контроллерная плата http://cnc.prom.ua/p4877348-interfejsna … olnoj.html (сайт для примера, без рекламы)  - подскажите, пожалуйста, какой индикатор электронный положения инструмента по оси Z можно применять с данным контроллером? Станок управляется МАСН3.
     С Уважением, Сергей.
Отредактировано SeregaSSP (07-12-2014 21:19:34)
Посмотрите ещё по этим ссылкам, там много полезной информации:
1. Датчик установки Z координат
2. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph … amp;t=2504
3. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph … amp;t=4112
4. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph … amp;t=4276
Отредактировано Sergey_bv (09-12-2014 21:58:05)
Sergey_bv написал(а):
Да можно. Я у себя так и делал. Плата у меня точно такая. Только в Матче надо прописать используемый порт (т.е. пин 17) в Port&Pins>InputSignals>Probe
Если можно, поподробнее!
Как это вы ВЫХОДНОЙ пин на ЭТОЙ плате превратили во ВХОДНОЙ,
учитывая, что он присоединен даже не к порту, а выходу шинного формирователя?
Чудовищно интересно!
Особенно интересно, КАК вы его вбили во ВХОДНЫЕ сигналы МАЧа,
если МАЧ говорит:
"ONLY 10-13 AND 15 ARE INPUTS. ONLY THESE 5 PINS NUMBERS MAY BE USED ON THIS SCREEN"
если МАЧ говорит:
andyshcher64, Ваше замечание по делу. Сегодня на работе пересмотрел на каком пине подключено. Вы правы на 17 пине не может быть. У меня Probe на 13 пине.
Vko, извините, что ввёл Вас в заблуждение.
Отредактировано Sergey_bv (09-12-2014 21:57:00)
Приветствую Всех! Собрал и подключил датчик установки Z координат, испытал, работает. Но в работе пока не использовал....
   Такой вопрос - при автообнулении фреза R 0.25 или тем более 0,1 не обломятся при касании об "таблетку"? Таблетку сделал из медной щайбы от радиатара охлаждения для ПК, форма идеальная, толщина 5мм.
Если опасаешься, то поставь в скрипте скорость поменьше :flag:
Ребята поделитесь пожалуйста скриптом для mach3 поиска нуля в колодце всех осей  . Для поворотки нужно чтоб центра выставлять .
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом  -  до какого значения разумно скорость снизь? Чтоб не очень медленно и безопасно...?
У меня в скрипте стоит "F150" шайба из бронзы АЖ - гавер 10 гр. пятка 0.1 не ломается . Крокодил цепляю к фрезе , чёйто не доверяю контакту через подшипники при таких малых токах, я так думаю если бы со 100% гарантией датчик срабатывал через корпус станка то производители и не замарачивались с крокадилами.
