Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » 4 ОСЬ настройка в мач
Всем привет кто пользуется такой штукой как на фото http://sd.uploads.ru/t/EvsZp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/gnOWA.jpg
http://sd.uploads.ru/t/v5xrg.jpg
какие настройки нужно вписывать в мач для его правильной работы нету не документов для вычисления
Отредактировано mit (02-09-2014 12:01:21)
спасибо этому человеку  Джон Пэрсонс  без него мы тут не сидели и не говорил про чпу
Точно так же как для остальных осей, только значение  Step per нужно правильно высчитать с учетом редукции. В вашем случае передаточное число 1 к 3. (200*дробление шага на драйвере)/ передаточное число= step per. Ну а дальше через закладку калибровки подгонять, если будет необходимость
Отредактировано uxtbl (10-09-2014 22:25:10)
Если это все высчитать и внести в масн3, то он будет понимать что деталь сделала 1 оборот или требуются дополнительные настройки?
