После вставки элемента в модель, на месте стыка появляются артефакты- острые мелкие пики. Как их удалить?
Пробывал сглаживание брать, но "зализывается" весь рельеф.
- Подпись автора
Главное ввязаться, а там посмотрим!
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как убрать артефакты?
В скульпторе потихоньку убирать нужно. Но лучше не допускать этого,обычно при вставке элемента с большим разрешением такое получается
Данную проблему поборол с помощью Rhino, некоторые stl-ки "сращиваю" именно там, поскольку скульптор, действительно, зализывает модель. Нашел для себя удобный вариант.
Вставлять на разные слои каждый элемент, потом по очереди на каждом из слоев лишнее удалением можно убрать просто, и потом стык уже сгладить, на нем не будет острых пиков, если поставить объединение слоев по наибольшему.
В общем работа со слоями тут - залог успеха.
Подписи пока нет.
| Артефакты в моделе. Как можно убрать | Все по ArtCAM | 05-03-2022 |
| Достался станок. С какой стороны подойти... | Станки с ЧПУ | 30-06-2012 |
| Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 19-07-2026 |
| Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 29-10-2026 |
| Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-02-2021 |
