Доброго времени)
Возникла проблема, не знаю как побороть.
В Кореле векторезировал растровую картинку, подправил нюансы и dxf засунул в Арткам.
При создании рельефа увидел в верхней части модели артефакты в виде точек и полос, сначала не придал значения, может Арткам чудит. Но после корректировки высоты (Рельеф-Правка-Масштаб) увидел что всё таки имеет значение...
Не могу понять что это такое и как убрать.
Направьте пожалуйста, как убрать и как уберечься от этого в будущем.
Артефакты в моделе. Как можно убрать
Поделиться101-03-2022 22:26:48
Поделиться302-03-2022 06:28:20
так обычно бывает когда создают 2 рельефа на разных слоях по 1 вектору. скорей всего было выбрано 2 вектора для создания контура машины и внутренний вектор для создания плоскости внутри на отдельном слое. лечится просто. на 2 слое нужно выбрать - объеденить по наибольшей. если делалось на 1 слое, то слева в помощнике внизу нужно было выбрать слить по наибольшей.
- Подпись автора
Поделиться402-03-2022 06:36:20
А зачем вы модель создаете, разве по вектору ее нельзя вырезать?
Поделиться502-03-2022 12:47:12
да как бы все просто
Поделиться602-03-2022 17:51:38
130467, спасибо. Помогло.
zodchiy1965, спасибо.
Хм, только осваиваю и считал, что для того чтоб вырезать с разными высотами, то нужно создать модель сначала. Всё таки некий объём с разными высотами. Как то можно упростить? Может сылочку на видео или мануал? Спасибо!
Поделиться702-03-2022 19:42:00
Некий объем вы в толщине заготовки придадите. А дальше все от вашей фантазии зависит, в стратегиях 2Д "ВЫБОРКА" и "По профилю"
Поделиться805-03-2022 07:28:58
Тема прорезная резьба.
- Подпись автора
Похожие темы
| Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 08-04-2026 |
