Хотелось бы спросить.
Кто нибудь делал нарды? Мне кажется это интересная тема.
Нарды
Сообщений 1 страница 100 из 711
Поделиться129-10-2010 13:18:02
Поделиться229-10-2010 20:48:08
Спасибо.Конечно хотелось бы поподробнее.
Я этой темой как раз сейчас стал заниматься.Что конкретно интересует? В чём загвоздки? У меня проблема в том ,чтобы красиво всё скомпоновать, и смотрелось всё ,и не перегруженно и не совсем уж просто.В остальном проблем не вижу -выбрал рисунок-вырезал-собрал.В поисковиках фото готовых нард завались,на любой вкус.
Поделиться302-11-2010 08:05:18
Интересны тонкости. Делать детали из цельной доски или сборной, какой материал лучше, оптимальная глубина рисунка. Понятно, что до всего этого само собой дойдешь, только может уже кто нибудь сталкивался.
Поделиться410-11-2010 23:53:10
Надо клеить щит, чтоб не треснули нарды.
Либо купить стандартный щит и на рейсмусе уменьшить его толщину до 8-9 мм. (стружки будет море)
Иначе, нарды будут очень толстые. Да и даже с толщиной щита 9 мм + высота бортов, получается довольно горомоздко как мне кажеться. А на более тонком щите придёться делать рельеф очень неглубокий и смотреться такой рельеф будет менее привлекательно.
Хотя всё на любителя. Кому то толстые нарды больше нравяться, я же привык к фабричным, где поле сделано из фанеры 4мм.
Поделиться505-01-2011 15:35:27
Делал нарды из цельных 16 и 22 мм щитов получается отлично ,глубина поля 8-10 мм все смотрится ГУД + подобрать обкат детали по контуру (визуально уменьшает толщину) да и толстые доски смотрятся массивней ! И вот еще что делал из двух кусков ,после склеивал ПВА ,а потом делал обкат (торцевал в размер и завруглял край) правда делал это все не в арт каме , писал вручную на своем станке (Rover B 2.30) если прокатит могу выложить готовые програмки внутренней части !
Отредактировано nevroman (05-01-2011 15:46:56)
Поделиться605-01-2011 17:45:55
nevroman
а фотки есть?
Поделиться705-01-2011 17:46:53
Если в векторах то и выложи, всё меньше времени теряется на рисовании
- Подпись автора
Поделиться806-01-2011 00:21:49
nevromanа фотки есть?
Фотки есть, а вот интернета нормального нет ,но я попробую кое-что выложить,размеры делал следующие (600_300_16 и 600_300_22 ).Идем дальше, опытным путем было определено, что делать нарды из цельного куска слишком долго+шлифовка поля ,в общем гемор, следовательно лучше сделать лунки и борта отдельно, после склеить с крышкой и зашлифовать, после покраски швов не видно .Фишки делал фигурной фрезой, просто кружки (d-30мм) потом вырезал и красил.
Вот пробный ариант в каме ,предупреждаю вариант сырой, но должен помочь понять суть (рамка:1)
(крышка:2)
Поделиться908-01-2011 15:10:27
а файлы от какой версии Арткам?
Поделиться1009-01-2011 12:59:37
У меня Кам 9-ой версии!! Когда будешь открывать файл в нижнем окне где написано \тип файлов /выбери все .Завтра на работе проверю ,может я что-то не так сделал!
Поделиться1109-01-2011 13:50:39
У меня в 2009 тоже не открывается....
Поделиться1209-01-2011 14:14:34
Все правильно в 9-ой открывается (не путать с 2009-ой)
Поделиться1309-01-2011 16:14:37
Вот тут Gylia показывала свою работу
Работа хороша спору нет ,а вот если лунки и борта сделать цельными как я описал выше, будет смотреться лучше! Есть идея создания столика трансформера "журнальный стол-нарды", пока на стадии разработки, но может кому-то сама идея понравится !
Поделиться1410-01-2011 01:31:46
О наших пробах:
Первые наши нарды.
Щит 22 мм, потом 2D выборка
Нарды ведет
Ссылка: Вектора для выборки
Отредактировано Gylia (10-01-2011 01:54:45)
- Подпись автора
Поделиться1510-01-2011 01:35:48
Второй вариант
Склейка (на схеме)
Нарды ведет
- Подпись автора
Поделиться1610-01-2011 01:38:09
И третий вариант склейки самый надежный
Размер 300х600х60 (30+30)
Склеивается щит 15 мм + каркас по периметру тоже 15 мм
Схема
Отредактировано Gylia (10-01-2011 01:43:54)
- Подпись автора
Поделиться1710-01-2011 01:39:41
Готовые нарды по третьему варианту
- Подпись автора
Поделиться1810-01-2011 01:41:08
Нарды
- Подпись автора
Поделиться1910-01-2011 01:42:35
нарды
- Подпись автора
Поделиться2010-01-2011 22:11:14
Подскажите пожалуйста ,какой высоты должны быть фишки и игровое поле ? Я понимаю,что это зависит от общих размеров нард,но есть какие-то правильные соотношения? Можно на конкретном примере-размеры для фото из 21 поста. Просто я никогда в нарды не играл,и взять посмотреть негде. Хочу сделать нарды ,наверное сначала без бокового отделения для фишек. Кстати,если делать на продажу,это отделение лучше делать или все равно?
Поделиться2110-01-2011 22:47:29
Высота может быть 10-15 мм, у нас 15.
на фото гнезда диам. 30, фишки 28 (фишки с кубиками покупаем готовые).
Габаритные размеры 300х600, борта шириной 15 мм.
распределите гнезда под фишки сами равномерно (а то нарды узкие смотрятся не очень)
Все данные из интернета кстати: есть маленькие , средние и большие нарды. А еще + фантазия.
Отредактировано Gylia (11-01-2011 00:43:18)
- Подпись автора
Поделиться2211-01-2011 00:01:00
Gylia
борта шириной 15 мм
А высота бортика, или точнее "высота" игрового поля ?
Поделиться2311-01-2011 00:32:47
- Подпись автора
Поделиться2413-01-2011 07:31:09
А глубина прорезки рисунка?Чтоб выглядел как выженый?
- Подпись автора
Поделиться2513-01-2011 10:55:22
Где берете замочки на крышки?
Хочу сделать себе, а фурнитуру не могу найти
Поделиться2613-01-2011 11:17:08
Где берете замочки на крышки?Хочу сделать себе, а фурнитуру не могу найти
Покупал в строительном супермаркете всю маленькую фурнитуру для шкатулок.В Питере в "Castorama" точно была.
Поделиться2713-01-2011 14:44:24
это чудеса покраски)))))
резьба по векторам глубиной по 2 мм, а остальное делается при покраске с применением патина.
Сначала нашли в интернет магазине (в Крыму) (адрес найду напишу), уже нашли и на базаре.
- Подпись автора
Поделиться2813-01-2011 19:30:04
http://www.zamkipetli.ru/ Беру тут, отправляют по почте и транспортными компаниями.
Поделиться2913-01-2011 22:31:38
http://www.tatianka.ru/goods/furnitura/ Брал здесь. Но не через интернет, а к ним в магазин ездил, в Москву
Поделиться3015-01-2011 00:42:27
Gylia
Большое спасибо за подсказки!
Я думал,это фишки 15мм,поэтому еще один вопрос: высота фишек и высота или вернее глубина игрового поля должны же быть разными?(по крайней мере по фоткам-так) Если поле 15мм то высота фишек? Или это совсем не принципиально, можно делать любые до 15мм, лишь бы влазили ?
Поделиться3115-01-2011 00:53:42
не принципиально, у нас готовые 10 мм.
- Подпись автора
Поделиться3215-01-2011 07:18:54
Очередная Спасиба! Кстати, а почему фишки и кубики сами не делаете? И где берете ,может ссылку подскажете? И раз пошла такая пьянка,может и о "чудесах покраски" раскажете...простите уж за наглость...
Поделиться3315-01-2011 21:31:02
методом проб и ошибок, а так же сравнивая цены, пришли к выводу что нам лично купить дешевле готовые. Ссылку дать не могу. Мы брали на базаре.
к сожалению не расскажу в подробностях, я этот процесс наблюдала со стороны и знаю в теории, но не настолько чтобы учить и советовать кому-то. Используют патин разных оттенков и полиуретановый лак. На форуме читайте и задавайте вопросы о покраске здесь :
Это интересно
- Подпись автора
Поделиться3427-02-2011 12:22:32
Вот мои нарды из искусственного камня LG
- Подпись автора
Жизнь это смертельная болезнь передающаяся половым путем
Поделиться3514-03-2011 23:32:30
Я тут новенький, постараюсь вежливо включиться в тему.
Нарды делать пробовал, не доделал - подвели столяра, фотки изделия нет.
А вот варианты шашек для них выложу на критику конфы:
вариант 1:
вариант 2:
вариант 3:
делалось в рино.
- Подпись автора
Поделиться3609-04-2011 21:12:48
Предлагаю два своих варианта изготовления нард. Первый вариант для тех, у кого есть лазерный станок - лазерная гравировка на дереве, фанере или мебельном щите. Второй вариант - гравировка конической фрезой на глубину 0,1 мм по средней линии.
Поделиться3709-04-2011 22:34:15
Кому надо фишки - обращайтесь в личкку. В любых количествах , бесплатно, самовывоз.
Поделиться3810-04-2011 22:54:36
Сделал векторную разработку НАРДОВ
Вид - на фото можно посмотреть
Можно просто гравировать - можно и поднять рельеф
Отредактировано Albatros2408 (10-04-2011 23:16:07)
- Подпись автора
ОБУЧЕНИЕ ArtCam - курсы CNC-Profi - cnc-profi.com.ua
Поделиться3910-04-2011 23:10:53
Поднял с этого вектора рельеф
Можно фрезеровать из цельного куска дерева
Глубина рельефа я думаю не будет мешать
передвижению фишек
- Подпись автора
Поделиться4010-04-2011 23:15:06
Фишки - получились вот так
Рельеф удобен для передвижения по игровому полю
Я думаю палец скользить не будет
- Подпись автора
Поделиться4113-04-2011 03:55:34
Доброе время. Интересная тема. Тоже занялся нардами не так давно.
Я художник и могу немного рассказать о своих рельефных рисунках для нард. Не затрагиваю вектора т.к. добавить к вышесказанному нечего.
Расскажу как делаю внешние стороны. По общему ТЗ делаю набросок и потом эскиз 1:1. Или близко к этому. Это очень важно. Сам эскиз потом прорабатываю пером 0.5 мм. для понимания детализации и вообще опоры для будущего рельефа. Пропорции детали и пр. потом корректирую. Главное-это общая композиция.
Ну а потом в Фотошопе делаю сами карты глубины. Ориентируясь на эскизы. Они как правило в верхнем слое как шаблоны. Тут ничего волшебного. Кисточки, ластики, мазки, уровни и маски.
Плагины и пр. навороты не использую. Всё живопись. Главное-это понимать как вес точек какой области отразится на рельефе. Высшая точка-0% белый, низшая глубина 100%.
Вроде готово. Но в Арткаме такое творчество отобразится с некоей ступенчатой породой. Это фрагмент простого гардиента от кисти Гауса.
Нейтрализуется эта "порода" с помощью дубля слоя и наложения на неё микротекстуры. Привязанной к заданной глубине и пятке гравёра.
Вот результат. Позже выложу и фото:)
- Подпись автора
-Ну, я-то всегда контролирую свой DAG! (c) С. Цыпцын
Поделиться4213-04-2011 04:09:52
Вот контрольный отпил из которого видно что надо доработать рельеф(в предыдущем посте уже всё доработанное) и бруски надо подобрать с оглядкой на мелочи. Т.е. более однородные по волокнам. Я за широкие волокна:)
Сама доска 250х478х15мм. Высота рельефа 10 мм.
Жду откликов и критики. По готовности досок выложу фото.
- Подпись автора
Поделиться4313-04-2011 17:53:11
Фэн-шуйско-восточные нарды. Типа утром беден а к вечеру богат:)
- Подпись автора
Поделиться4414-04-2011 04:11:25
А как резалось? По вектору?
- Подпись автора
Поделиться4514-04-2011 05:35:03
По карте. Я вектор как направляющие по рисунку и для области штриха в этом случае использую. Чтобы по шриху не вылететь за пределы возможного. Край 0.5 мм.
Области внутри штрихов поднимаю. Сам штрих тоже поднимаю в некоторых местах. Напр. штрих на пузе выше штриха по контуру.
Хотя строго по вектору тоже можно. Просто я так почти не делаю. Смотрится нормально только на небольшой высоте. Вобщем, для нутрянки в нардах.
Для медалек ещё супер.
Вот карта. Там вектор явный. Просто он "ушёл" в рельеф. И кубики переделал ещё
Да. Карта в Арткаме откроется. Качество просто прибито. Только на общий просмотр
Отредактировано МаксимС.Власов (14-04-2011 06:22:41)
- Подпись автора
Поделиться4614-04-2011 06:27:05
Вроде понятно.
Начал пробовать- ничерта не понятно.
Парадокс!!
- Подпись автора
Поделиться4714-04-2011 16:23:02
Вот примерно.
1. Контурный цветок с закрытым контуром(штрихом). Обязательно по внешнему контору не должно быть дыр. Иначе нужные области будут выделяться со всем остальным.
2. Области внутри цветка выделяются. И на новый слой (кладётся под слой с контуром) кладётся кисть или гардиент и пр. от задачи. Перед краской область можно слегка расширить под контур.
Select-Modify-Expand и нужное змачение.
3. Контур к центру подымается для вот этого:)
Ну и вот что получилось:) Остаётся только всё это стереть и сделать уже красиво и аккуратно
Отредактировано МаксимС.Власов (14-04-2011 16:27:00)
- Подпись автора
Поделиться4818-04-2011 12:14:21
А можно про это поподробнее?
Технология "уровень серого-уровень рельефа" ясна, как сделать плавный переход из черного в белый? Просто кисточкой погано получается, во всяком случае у меня.
Поделись опытом работы с градиентами?
- Подпись автора
Поделиться4919-04-2011 02:50:30
Тут меня попросили написать статью подробную про это. Чем и займусь и выложу надеюсь скоро. Сейчас обдумываю пока.
А на скорую руку отвечая, наверное так: Способов сделать гардиент десяток. Не меньше. Самый автоматически простой, это выделить область. Залить нулевым белым и в меню Layer(слой) выполнитьLayer Style(стиль слоя).
Откроется контекстное меню. В нём надо выполнить Inner Glow(внутреннее свечение). Откроется окно настроек. В нём надо указать в разделе Structure(структура) -Blend mode(тип смешивания)- Нормал.
Бегунок Opacily(прозрачность) по вкусу или по задаче. Задайте чёрный в окошке выбора цвета и отрегулируйте размер и насыщеность (Element, Quality) по вкусу или от задачи.
Не забудьте что эта операция сохраняется в слое. Её можно как изменить, так и выключить или выкинуть. Наследуется если склеить верхний слой к слою со стилем
Отредактировано МаксимС.Власов (19-04-2011 02:55:29)
- Подпись автора
Поделиться5019-04-2011 10:28:27
Присоединяюсь к просьбе. И буду очень сильно ждать Вашу статью.
- Подпись автора
Поделиться5119-04-2011 12:23:23
Меня больше интересует посложнее - заливка вдоль кривой. Листик-завиток создать например?
- Подпись автора
Поделиться5220-04-2011 14:21:29
Пока интересующиеся могут изучить урок по поднятию полутонов "Mоделирование объемного изображения для artCAMа" - http://vri-cnc.ru ....
Отредактировано burzum (20-04-2011 14:23:40)
Поделиться5306-06-2011 12:27:09
Рекламно-производственная компания Stile-S
из города Белая Церковь выражает глубокую
благодарность МаксимС.Власову за предоставленное фото
для рельефа для НАРДОВ. Данная разработка
произвела фурор в нашем городе
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
Готовы поделится моделями.
- Подпись автора
Поделиться5406-06-2011 19:08:27
Не плохо получилось. Как по мне так внутри смотрятся простенько, на фоне наружного рисунка.
Поделиться5507-06-2011 09:57:18
Ну так внутри играть - а с наружи смотреть!
- Подпись автора
Поделиться5627-06-2011 12:57:42
Мы делаем вот такие нарды.
Отредактировано baltica1958 (27-06-2011 13:25:34)
Поделиться5707-08-2011 14:48:54
Обалденные орнаменты и рельефы. Хочу попробовать сделать тоже (пока ничего путного не сделал, глаза разбегаются)..
Стесняюсь спросить, чтобы рельеф заиметь как в последнем сообщении или выше, с джином, что нужно? Что-то на обмен выложить и именно на тему нард?
Можно конечно поднять рельеф с того, что выложено автором (Про джина), но смысл лепить туфту?
Просьба модераторам не расстреливать сразу, если "не там" вопрос задал, а-то я видя кол-во забаненых уже боюсь вообще что-то где-то спрашивать... А так хочется.
burzum, Мне кажется это не столько урок, сколько общее описание процесса. По этому "уроку" врядли чего получится. Как написал выше профессиональный художник - автоматизации нет и быть не может и все нужно делать руками... Кисточками и ластиком. Мое мнение конечно, не утверждаю, но когда нужно делаю именно руками, т.к. никакие фильтры не делают подобного (или плохо искал).
Отредактировано Alexandr_P (07-08-2011 14:51:39)
Поделиться5807-08-2011 15:23:27
Это дурка.
Спрашивай в личке у любого.
Никто в лоб не ударит. Умей предложить что-то взамен, это облегчает переговоры.
- Подпись автора
Поделиться5909-08-2011 21:53:23
Николаевич
Это понятно... Тогда пока потренируюсь, а как будет что предложить - обращусь к кому-то, чье изделие понравилось.
Пока всетаки решил с картой глубины повоевать. Фотошоп мне немного понятен (постоянно в нем что-то делаю по работе) но до градиента не доходили руки. Надеюсь получится.
Начинать нужно с малого.
Внутрь просто орнамент от Ариди пущу. Будет что дельное - покажу.
Отредактировано Alexandr_P (09-08-2011 22:02:01)
Поделиться6010-08-2011 19:14:59
Обратись к Максиму Власову, он обязательно поможет.
- Подпись автора
Поделиться6113-08-2011 22:42:41
Нарды, наружняя сторона.
Поделиться6215-08-2011 18:48:00
Внутренняя сторона. Файл в rlf с векторами.
http://narod.ru/disk/21843714001/нарды 2 (%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0).art.html
Поделиться6321-08-2011 01:55:05
Подскажите, вот тут я смотрю делают рельеф, и снаружи и внутри, а как-же играть? Как бросать эти кубики? Я сам не любитель, по этому спросил у знакомого (хотел предложить ему сделать доску в качестве эксперимента - так он взмолился не делать никакого рельефа внутри.
Я подумал, что снаружи еще куда ни шло, красиво и не мешает, но внутри наверное не нужно. Или это на любителя? Правил жестких нет по изготовлению?
Кстати вот как вариант, рисунок можно использовать внутри (немного доработать)
Файл выложил в теме прорезных векторов Тема где скачать
Поделиться6427-08-2011 17:06:48
Мои первые нарды.
Ну не знаю. Я рельеф внутри не делал, так, узор нацарапал вдоль кривой на глубине 1.5мм. Вообще не представляю рельеф на игровом поле, разве что неглубокий и то местами.
Поделиться6506-09-2011 14:16:44
Благодаря картинке МаксимС.Власов'а, любезно выложенной в этой теме, и помощи Raptor'а, получились вот такие нарды...
Фото не особенно - фотоаппарат сейчас под руками плохонький.
Поделиться6606-09-2011 16:45:16
А какие габариты у получившейся доски?
Поделиться6706-09-2011 16:59:07
Отвечаю на этот и возможные следующие вопросы.
Материал - березовый мебельный щит 30 мм.
Габариты половинки 550 х 288 мм.
Рельеф на крышках - 8 мм, глубина внутренней части 15 мм (в гнездах под фишки 16 мм).
Покраска:
грунт - матовый быстросохнущий лак НЦ,
морилки и финишный лак - Саерлак полиуретановый.
Затирка гравировки на внутренней части - золотая акриловая краска из художественного салона.
Фишки и кости - покупные (в интернет-магазине Нарды).
Поделиться6814-09-2011 12:32:56
А вот что у меня вышло.
Поделиться6924-09-2011 17:30:17
Вообще-то одно из требований к нормальным нардам - абсолютно гладкое игровое поле. Чтобы при выбрасывании камней (зар) они выкатывались не подскакивая на каких-то выступах или впадинах. Рисунок может быть (допустим выгравированный), но в итоге все равно - на поверхности игрового поля не должно ощущаться никаких неровностей (допустим если рукой провести), что достигается последующей затиркой чем-нибудь. Так что выступающий рельеф - это косяк.
Поделиться7025-09-2011 09:18:12
А чем затираются неровности? Может кто подскажет
- Подпись автора
Поделиться7125-09-2011 10:35:44
как выриант разводится эпоксидный клей, тонируется пигментом по вкусу и после лёгкого подогрева- градусов до 45-50 заливается шприцом
после полимеризации шлифуется по поверхности
Поделиться7225-09-2011 11:24:16
А Как вариант, можно затонировать то что предложено в посте 72 и после сошлифовать рельеф до ровной поверхности. Та поверхность которая была ровная останется в цвет морилки, а на месте сошлифованного рельефа останется тот же узор, только светлого цвета, в цвер древесины.
Поделиться7303-10-2011 01:14:39
манюня
Помимо перечисленного выше, есть вероятность того, что морилка проникнет не равномерно в древесину, и после сниятия слоя будут "рваные" края. В смысле типа размазанности.
prostoyi
Мебельный щит. Он как-то поперек чем-то укреплялся? Если да, то как? Я все думаю попробовать на мебельном щите, но читал здесь, что поведет его.
Поделиться7403-10-2011 09:55:05
Ничем не укреплялся.
Поделиться7621-10-2011 16:54:16
Неплохая идея, только сложно реализуемая.
Почему,у меня знакомый,таких черепах,только размером чучуть по более по 100 штук в день делает,это его основной заработок!
Так что,все выполнима!
Поделиться7721-10-2011 17:00:01
Почему,у меня знакомый,таких черепах,только размером чучуть по более по 100 штук в день делает,это его основной заработок!Так что,все выполнима!
делает на 3-х осевом или с повороткой?
Поделиться7821-10-2011 17:45:01
Таких черепах нужно с двух сторон резать, а учитывая их размеры, даже небольшая ошибка будет очень заметна. Это не заходные столбы на 3-х осях резать.
- Подпись автора
Вам нужно набрать еще 17 сообщений для просмотра этого текста.
Поделиться7921-10-2011 18:47:18
на фото если присмотреться все черепахи разные,ручной труд присутствует
- Подпись автора
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
Поделиться8022-10-2011 15:01:05
На маленькой циркулярке подрезает заготовки,а потом на шлифовальной вручную на крупной и мелкой шкурке и причем очень быстро делает,у него уже рука набита!
Когда он мне показывал,говорил что их делать легко,но я толком не понял,там комбинации надо запоминать(с одной стороны шлифанул,с другой,потом с третьей и т.д.)
Но получается супер!
Поделиться8122-10-2011 21:42:27
а можешь взять одну сфотать со всех сторон?)
чет загорелось себе такие сделать?)))
Поделиться8223-10-2011 14:19:10
Будет время,схожу к нему сфоткаю
Поделиться8323-10-2011 18:30:13
Если не упираться в 3-D фрезерование, то изготавливается сикиновоая литьевыая форма, и черепашки отливаются из полимеров!
Отредактировано ZANDERFISH (23-10-2011 18:31:18)
- Подпись автора
Поделиться8423-10-2011 22:37:46
Не то слово! Только по 100 штук если делать за день, руки отвалятся! Молодец!
Поделиться8501-11-2011 16:39:41
Еще бы лазерную резку под рукой иметь... Руками пробовал - не осилил точность подгонки... Да и шпон не всегда гладкий. А если "косослой" попадается, так лучше и не начинать.
Так что пока озадачен оформлением игрового поля.
Если станок точный, то ничего в подгонке страшного нет. Я брал шпон 4мм, резал его и место под него как пожно более тонкими концевыми фрезами. Нормально идет 2.5мм "кукуруза", но можно и 2мм прямой, правда пробежит меньше.
Закругления можно либо заложить в файле, либо подрезать потом вручную - это будут маленькие уголки радиусом 1-1.5мм, легко срезаются ножом, а лучше стамеской.
резать по контуру, заглубляясь на 0.5-1мм меньше чем толщина шпона. Например моя вставка выглядела так:
А вкладыш в нее так:
"стрелки" я раскрыл специально, чтобы при сборке играла структура древесины. Концы не скруглял - надеялся подрезать. Сейчас бы уже скруглил, лень мне стамеской ковырять...
Если станок точный - все входит слегка внатяг. Затем сошкуриваешь выступающие 0,5-1мм, и под лак. Щелей при этом не бывает.
Внутренняя часть была одновременно и внешней частью, толщина ясеневого щита была 10мм. Изнутри маркетри на 3мм, снаружи резьба на 5мм. Резьба была такой:
Розетку взял из книги "орнаменты всех времен и стилей" - это ассирийский узор 6в.
проект тихонько заглох - я не смог найти столяра кто бы все это собрал до кучи. Идеи забирайте, может кому пригодится.
- Подпись автора
Поделиться8602-11-2011 05:11:05
обратный рельеф (или фрезировка) имеет место, тонируешь его и заливаешь лаком, полировать до зеркала... а-ля голограмма
- Подпись автора
Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Шекспир
Поделиться8801-02-2012 22:02:52
глупый вопрос но все же....какого размера брать петли? Я наивно пологал что найду их в городе...но увы))) придется заказывать чере инет....вот и интересуюсь....+ замочки, какие удобней ну и естественно по надежней....смотрел в магазине --
там надеюсь не фольгой торгуют?
Поделиться9026-02-2012 00:21:50
walvoka
Оригинально, бесспорно!
Но на сколько комфортно играть такими Тартилами?
Поделиться9126-02-2012 12:16:33
Сам я в нарды не играю, но мне кажется, что особой разницы нет! по устойчивости -они как и обычные шашки.
Поделиться9205-04-2012 22:05:39
Люди добрые,помогите найти конструктив стола-трансформера для нард
Поделиться9511-06-2012 23:31:52
вау! сколько всего интересного!
а я, по свободе, хочу сделать прозрачные - из толстого акрила. нанести гравировку, как на фишки, так и на поле. затем затереть краской. на фишках разными цветами, чтоб различать:)
правда выбивает момент с петлями. не хочу ставить просто железные, а прозрачных ни разу не видела:) как сделать самой представляю, но у меня не настолько ровные руки:)
Поделиться9612-06-2012 04:27:02
а если подойти к вопросу не стандартно: вообще петли не ставить?
сделать небольшие углубления-пупурышки которые не бросаются в глаза и не мешаются, и позволят соединять примерно как на шкантах половинки, в одном положении собрано в другом "рабочее" вернее игровое.
Поделиться9712-06-2012 14:46:50
пораскинув мозгами, но ничего ими не заляпав, поняла, что сделать полностью прозрачные не выйдет - нужны ж бортики, а склеить акрил прозрачный без разводов муторно. выбирать гравировкой поле не получится, разве что его потом паяльной лампой проходить, но опять же - муторно. выход пока вижу в бортах другого цвета. и клей закроет, и борта будут, и проблема петель отпадает сама собой - черные есть:)
приблизительно будет так:
узор первый попавшийся под руку:)
с деревянными шедеврами выше не сравнится, но имеет право на жизнь:)
Поделиться9812-06-2012 14:56:31
черт, про царапины не подумала:(
а есть возможность покрытия акрила чем-то износостойким?
или извратиться и затянуть его напольной пленкой - она не царапается почти.
а борт тройка вполне приемлем. те нарды, на которых я училась, были с бортом около 2. но это на любителя:)
Отредактировано M@rio (12-06-2012 15:00:16)
Поделиться9913-06-2012 14:16:47
а смысл ?
ну чтоб не царапалось:)
не хочется, чтоб уже через год использования они потеряли свой вид. или брать противоударный:) мы его топором рубили:)))
Поделиться10013-06-2012 16:12:49
можеш скинуть чертеж в стл формате,заранее благодарен
Похожие темы
| Где продать нарды? Помогите | Маркетинг, Реклама, PR | 18-06-2021 |
| Ремонт нард, сложный случай. | Технологии, ремесла | 14-04-2019 |
| нарды на лазерном станке | Лазерные станки | 25-02-2018 |
| "Нарды" | Клуб форума "А" | 19-03-2019 |
| Основные фрезы по дереву для 3D и раскроя | Инструмент | 06-10-2026 |
