Купили станок Redsail 4060 , поставили NcStudio , по осям движется , но шпиндель не вращается. В чём может быть проблема.
С уважением новичок.
Помогите разобраться.
Поделиться126-06-2014 11:28:23
Поделиться226-06-2014 12:21:48
Причин может быть много.
Начнем с малого.
Частотный преобразователь правильно настроен?
Сам по себе шпиндель работает, если преобразователем управлять с панели преобразователя?
Поделиться326-06-2014 12:30:15
Честно говоря боимся сбить заводские настройки преобразователя поэтому не знаем как с него управлять .
Поделиться426-06-2014 16:02:26
Ну... если не залезете, куда не надо то и не собьете.
А чтобы знать, что и где - книжечку к приводу придется изучить.
Более того, если вы НЕ будете знать, какие параметры привода выставлены, есть шансы убить шпиндель.
Так что потратьте несколько дней, почитайте, что и где.
Тем паче, перед первым пуском параметры нужно проверить. Иначе - пых!
Поделиться527-06-2014 09:34:51
Спасибо , мануал вроде похожий нашли на вашем сайте, будем читать.
Похожие темы
| Помогите разобраться и понять.... | Станки с ЧПУ | 29-08-2019 |
| Помогите разобраться с вибрацией | Станки с ЧПУ | 18-04-2015 |
| Помогите разобраться с электронникой | Станки с ЧПУ | 14-08-2016 |
| Помогите разобраться CNC USB Controller | Станки с ЧПУ | 18-09-2020 |
| Помогите разобраться | Лазерные станки | 02-05-2019 |
