Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сборник причин нежелательного ухода координат
Сообщений 101 страница 200 из 569
Dok
Нужно смотреть на Peak Current или RMS Current? Чем они отличаются?
http://sh.uploads.ru/t/hGmAv.jpg
Скажите пожалуйста, ток двигателя на самом двигателе указан? Где его смотреть?
Спасибо большое!
Берегите в себе человека
Честно - не знаю  :dontknow:  У себя я принимал во внимание  Peak Current.
Да. Как здесь:
http://sh.uploads.ru/t/2CbM8.jpg
Там-же и марка двигателя. От греха подальше забйте марку в поисковик и проверте ампераж.
Уходила ось z при гравировке, бессистемно, пропуск шагов был. Чего только не перепробовал. Драйвер менял, заземление делал, стабилизатор ставил, и винду даже переставлял. Но поменяв шнур lpt с обычного на шнур с ферритовым кольцом, все наладилось. Может комуто поможет.
Доброе времени суток.
Станок управляется ДСП пультом 0501 .
Мистика какая то в строго определенном месте(зависит от программы) ось Z  пропускает 1 см.
Механика не причем, драйвера тоже впорядке. Винду менял 2 раза, ставил арткама разние версии.
Неужели нужно ДСП менять?
Посоветуйте что нибудь.
Виталик_87 написал(а):
Неужели нужно ДСП менять?Посоветуйте что нибудь.
Копируй файл в ДСП. Не запускай с флешки.
Не помогло.
У меня такая же мистика была на У. Даже на поднятой фрезе ось сбивалась на 1 см на одном и том же месте. Помогло только уменьшение разгона с 800 до 200. Потом как то увеличивал, счас опять 800 и пропусков не наблюдается. Видимо виноват был просчет путей из Аспире, на  слишком резкий отрезок не успевал отреагировать двигатель.
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой, решил вырезать фоторамки из фанеры, в арткаме создал модель, запустил на станок. В программе (нс студия) отображается все хорошо так как должно быть, как проектировал, но на деле получается смещение ( справа квадрат на 30мм и большой прямоугольник на такое же расстояние)  Модель перепроверил, такой ошибки нет, провел еще раз имитацию проекта тоже все в порядке, лист фанеры закреплен хорошо( думал может съехал), станок Halk 1313S  в чем может быть причина такого поведения станка? скриншоты то что должно было получиться, экрана нс студиа и то что получилось  прилагаю
http://s9.uploads.ru/t/0IFgZ.png http://sg.uploads.ru/t/uhIBD.jpg http://s0.uploads.ru/t/Zfiht.jpg
Уменьшил разгон с 800 до 600, проблема пропала!!! Спасибо Вам огромное!!! =)
Отредактировано Виталик_87 (18-07-2015 10:55:33)
Доброго времени суток уважаемые форумчане, возникла проблема, Станок http://reabin.ru/data/19-g.html, работает в свазке с Mach2, при резке по воску появляются полосы, рябь, при резке координаты уп и координаты станка сбиваются, и разница хода по Z где то +- 0.02-0.03, помогите с настройкой, или направьте на правильный путь...
http://s9.uploads.ru/t/ZACPc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yBRWu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Tx7tH.jpg
Это как?
Обычно координаты в МАЧе сами по себе никуда не прыгают.
Реальное положение инструмента - да, может отличным от того, что думает про него МАЧ.
Это может быть элементарный люфт.
И как вы оценили, что у вас имеет место быть именно уход координат?
Каким инструментом вы количественно измерили это значение?
andyshcher64 написал(а):
Это как?
Когда выполняется программа и выходит на укакой нибудь уровень Z то координаты станка не совпадают с заданными координатами выполняющейся программы, видно по показателям положения.
Попробуйте уменьшить ускорение
Ок.
С уходом координат - понятно.
Далее.
У вас на рисунке видны полоски от работы фрезы.
Т.е. положение инструмента у вас как-бы "болтается" вокруг заданного, а не уходит в одну сторону раз и навсегда.
Такое может быть, например:
- если у вас есть выработка в ходовой гайке оси Z
- проблема с муфтой (когда фиксирующий винт там выработал канавку)
- проблема жесткости стола
- проблема "играющей" оправки, держащей заготовку
(учитывая, что у вас материал обработки мягкий, проблемы шпинделя не рассматриваем)
У вас есть круговой индикатор, чтобы замерять эти самые 0,02-0,03 мм нежелательного отклонения?
Добавлено:
Посмотрел ссылку на ваш станок.
Среди технических характеристик станка приведено:
Точность обработки, мм    0,05
Повторяемость, мм             0,03
Судя по ним - у вас нет никаких проблем
Все в норме.
Отредактировано andyshcher64 (22-07-2015 06:27:33)
Ок.
Далее.
Добавлено:
Все в норме.
Отредактировано andyshcher64 (Вчера 06:27:33)
Да, есть инструментов замера зазора, он показывает что зазор равен 0.09-0.12, это учитывая, что всё подтянуто....
Отредактировано jeArtem (23-07-2015 06:24:26)
Думаю проблема не в станке.
У вас шумы видны только на коротких проходах,обычно этим страдает софт в режиме g64 на больших заданных скоростях в уп.
для проверки попробуй те вырезать образец в режиме точного останова ,уверен -все пройдет.
Лечится установкой скорости в уп в 1.5 -2 раза большей чем реальная средняя скорость при точном останове g61.
в cv control поставьте галку  и значение 0,2  --- это лекарство №2.
и по возможности поднимите ускорение до 250 единиц.
Отредактировано yuri888 (23-07-2015 07:09:12)
Какого зазора и как вы конкретно измеряли?
Прошу прощения, опечатка, в коплект со станком шёл высокоточный измеритель люфта, он круглый, и по инструкции что шла со станком, я измерил после очередной подтяжки, и величина люфта варируется в пределах от 0.08 до 0.12.
Отредактировано yuri888 (Сегодня 07:09:12)
Попытка №1 не окончилась успехом, резал очень долго, а реультат не на много изменился...
А на счёт пункта №2 у меня в Mach2 нету пункта CV Control...
Кстати... а сколько у вас в программе, которой вы делаете G-code, установлена точность?
Шаг =0.02 мм за проход.
Нет, не сколько за проход, а точность.
Что у вас за программа?
Stl создают в ArtCam 11, а уп  в дескпрото 6
Ясно. Вот смотрите...
В камыче есть такой параметр
Tolerance
им описывается, с какой точностью обсчитывать траекторию
У меня установлено 0.01
Вот про это я спрашивал.
По идее, у вас надо попробовать будет написать некую тестовую программку.
И посмотреть на ее исполнение.
Tolerance
Хм, я не обращал внимание, а где найти этот пункт, а то Камыч на русском... Что - то я в недоумении(((
Залез  в русский камыч
Этот параметр устанавливается, когда вы делаете расчет траектории
Например, при расчете траектории вырезки  внутри или снаружи вектора он стоит сразу после определения параметров начальной и конечной глубины и называется.... ТОЧНОСТЬ.
По умолчанию он был установлен в 0.025
Я изменил с 0.025 на 0.01, но ничего не изменилось в плане резки... тот же рез-т
Отредактировано jeArtem (25-07-2015 09:58:38)
Уточните, плиз, вы УП делаете в дескпрото?
А точность ставите в Камыче?
Короче вообще подробно подробно... Суть такая, жёсткость станка очень приличная, люфты вычисленные прибором x=0.0728 y=0.0855 x=0.13, значение люфтов убил в Mach и включил эти люфты,  скорость реза на 1800обр/ми 20% от скорости прилюфтах равняется 80 мм/мин, модель построена в ArtCAM 11 10×10 с разрешением в 2500×2500 высота по Z=2мм, точность в арткаме при создании уп 0.001, и в дескпрото тоже самое по сути, результат на выходе таков, режится долго, чисто, но всё равно оставляет полосы, есть одно но, когда станок режит по  X,Y без Z то плоскость гладкая как зеркало, как только в работу вкл Z появляются полосы... Как на фото! Повожу тесты результат не особо удовлетворяет из-за полос...
http://s0.uploads.ru/t/C3Pv7.jpg
Отредактировано jeArtem (26-07-2015 21:38:27)
Ага.
Т.е. когда вы делаете плоскую выборку:
1 вариант. Вы опустили фрезу и более не оперируете осью Зет, а работаете только Х и У, то дно выборки получается гладким.
2 вариант. Если вы во время этой операции переустанавливаете положение оси Зет, то дно будет полосатым.
Я вас правильно понял?
Добавлено:
Я забыл спросить, какой шпиндель у вас используется?
Отредактировано andyshcher64 (27-07-2015 06:41:53)
1) Да, так
2) Нет модель состоит из 2х элементов, плоскость и возвышение(Квадрат)  до квадрата плоскость, и после квадрата плоскость, она гладкая а плоская вершина как на фото в полосках...
А шпиндель вот такой  http://reabin.ru/data/27-g.html
Отредактировано jeArtem (27-07-2015 10:36:15)
Рябины убрали цены с сайта. ( Сколько такой шпиндель у них стоит в $?
Забавный шпиндель...
Почему-то всегда думал, что для обработки воска нужны обороты.
А он  у вас больше моментный, чем силовой.
(Max.частота вращения на 3-ей передаче (об/мин.) 2500). Всего.
Хм...
Почему я вас про шпиндель спрашивал - потому, что бывает, что люфт имеется у самого шпинделя.
У меня быт двигатель постоянного тока (ну, такой ширпотребный китайский с цангами ER11).
Я его доработал, ибо его люфт осевой был чуть менее миллиметра.
Люфт ощущался руками. Целый миллиметр, все таки...
У вашего написано, что на самом шпинделе установлено аж 3 подшипника.
Так что... не должно быть люфта.
Пока продолжаю грешить на ходовую систему (гайка-винт) оси Зет.
Давайте вашу модельку (хотя бы тестовую) посмотрим.
Можете выложить?
Хм...
Можете выложить?
Да конечно,  10 x 10 мм 2мм высота. начальная точка, нижний левый угол. разрешение 2390*2390 https://drive.google.com/file/d/0ByOkqc … sp=sharing
Не... не G-код.
А саму модель из КАМыча.
та, что с расширением .art
G-код пока мне не дает пищи для размышлений...
Добавлено:
Загнал код в МАЧ
Походил шажочками
у вас StepOver = 0.021
А что за инструмент?
Какая фреза?
И еще: вы сразу на чистовую режете?
Или грубую обработку сперва?
Никогда воск не резал, не знаю, приемлемо ли так?
Отредактировано andyshcher64 (27-07-2015 13:56:34)
За совет спасибо, и вижу что он уже кому то помог))) но после того случая начал резать другую рамку и было все нормально, ну я и не стал заморачиваться. Сейчас сново такая мистика.
Подскажите где этот разгон уменьшить. в NStudio или Artcam? и там где? можно было бы логически догадаться но у меня негде нет таких цифр.
Параметры максимальных скоростей и ускорений станка задаються в управляющей програме станка. В КАМ програме вы задаете скорость для конкретной фрезы при работе. Пустые переходы и ускорения осей будут такие, которые на нцстудио. Я эту прогу не пробовал. Например в МАЧ3 они в меню пункте параметров двигателей, там где и степ/мм.
Спасибо большое
Толь 57 написал(а):
капролон
Возможно Вы правы и это капролон. Я не в курсе. Но дело в том, что после длительной работы они клинели, не возможно было вручную сдвинуть с места. Шлифовал по тому что не видел другого выхода. Может у Вас есть какой совет? Поменять всё, это для меня сейчас роскошь.
Основные причины нежелательного ухода координат:
Отредактировано andyshcher64 (17-09-2014 06:21:45)
Вопрос: есть готовая программа для НС студио. При её запуске включаются обороты, станок идет в сторону. Программа делалась не мной, вопрос - что делать, чтобы запустить уп?
Откройте отдельную тему, пожалуйста.
Тут про причины УХОДА координат.
Невозможно же в одну тему все подряд толкать.  :flag:
При открытии новой темы маленько подробнее опишите свою проблему.
В чем она заключается?
В том, что вы не знаете, как пользоваться станком или софтом?
В неисправности станка или софта?
Всем привет. Китайскому станку CNC-1318 уже больше 2-х лет. И в последнее время пошел уход координат по оси z. Причем ранее, до того как поставили стабилизатор, ось z уходила вниз, то теперь наоборот. Я думаю, что это из-за жары, которая у нас уже 2-ю неделю. Может кто-то подсказать температурный режим подобных станков.http://s6.uploads.ru/SHErJ.jpg
Скорее всего - это не жара виновата.
Ибо она может воздействовать на что?
- на драйвер, двигатель, механику станка.
Температуру движка по Z можно измерить.
Можно привязать на сопли вентилятор на 12 вольт и снизить температуру..
У драйвера аналогично можно контролировать температуру.
Простым бесконтактным термометром.
Ну пусть даже и аквариумным контактным.
Также точно можно попытаться снизить температуру.
Остается механика.
Но настолько изменить размерность при изменении температуры окружающей среды (предположим, с +20 до +45), чтобы началось подклинивание?
Сомнительно.
Вот наводки и облом проводов - это запросто.
как то раз упала ось zhttp://s7.uploads.ru/t/kgLaU.jpg
так и не понял в чём проблема, (уп проверял в этом месте, )  испортил 3 заготовки падала практически в одном и том же месте. Сместил вектора ближе к рельефу проблема исчезла. В арткаме глубина заготовки и рельефа в норме. Что это так и не понял.
Здравствуйте! Расскажу о своей, надеюсь, бывшей проблеме.
Построил станок. Использовал "красный" китайский 3-х осевой контроллер. Примерно полгода все было нормально, но, как всегда "вдруг"
пошли косяки... Проявлялось это следующим образом: при запуске станка ось У продвигалась на расстояние в два раза больше чем надо... Переключатели оси стояли "в полушаге" (при шаге ШВП 5мм в Mach3 количество шагов было равно 80). Это продолжалось примерно 30-60 минут. Я просто обнулял коэффициент оси Z и пускал станок работать "по воздуху". По прошествии 30-60 минут все нормализовывалось. Дальше работать можно было целый день и "косяк" никак не проявлялся. До следующего утра... Утром при запуске все повторялось... Грешил на то, что переключатели дробления шага забились пылью и пропадает контакт. Мирился до поры, но все-же пришло время лезть и чистить "потроха". Выявилось следующее: пыли внутри корпуса было не много, при прозвонке переключателей М1, М2, D1, D2 один из них был "в обрыве"... Это не смотря на то, что стоят они, как мне кажется, в слаботоковых цепях. Многократное "перещелкивание" дохлого переключателя его НЕ реанимировало... Пришлось перемычками решить данную проблему. Поскольку плата контроллера как бы "прогревалась" и начинала работать нормально, то я решил подвергнуть ревизии и радиатор драйверов... Винты, его крепившие, откручивались с необыкновенной легкостью. Термопаста лежала довольно толстым слоем, но кое-где, похоже, радиатор касался охлаждаемой площадки микросхем драйверов, создавая электрический контакт между микросхемами... Никакой изоляции между радиатором и микросхемами драйверов не было. При измерении сопротивления между выводами микросхемы драйвера (TB6560) и его охлаждаемой пластиной выяснилось, что пластина не имеет прямого контакта ни с одним из выводов... Что-то мне подсказывает, что в этом случае необходимо было ставить изоляцию между радиатором и микросхемами. Думаю, что и электрический контакт между тремя микросхемами драйверов через радиатор был не нужен (или даже вреден). Сразу оговорюсь, что даташит на TB6560 я не изучал... Я просто проложил слюду и покрепче протянул винты крепления. Проблема ИСЧЕЗЛА! С утра включаю станок и начинаю работу! Более грамотные электронщики могут меня поправить, но, как я говорил выше, разбираться с "потрохами" драйвера я не стал. Те, у кого аналогичный "красный" контроллер, обратите на это внимание. Может мой опыт будет кому-то полезен. Всем удачи!
Не... не G-код.
Добавлено:
Загнал код в МАЧ
Походил шажочками
Какая фреза?
ИЗвеняюсь, пропал так на долго, не было возможности ответит, Фреза китай, 0.1mm Режу сразу на чистовую, т.к для данной модели не имеет смысла...
Проблема не изменилась ни в какую сторону... был проведён полный тех осмотр, и т.д с винтовыми гайками, с ласточками, и вообще с механикой в общем всё отлично!!! Предположение на Кабель LPT, ПК, и просто некоректнаяя работа софта, т.к такое появилось вообще внезапно... без причины, стал плохо резать и всё!!! пока что не смог избавиться от этой проблемы!
у меня есть проблема с перепадами напряжения на станку, причем если вот запустить асинхронный двигатель циркулярки например то ему все равно на уменьшение напряжения, а вот если даже включить свет денной лампы, искрит стартер или щетки фрезера, начинают уходить координаты, особенно ось z, то вниз опустится и заготовку пропорет или вверх, тогда режет воздух, на входе стоит упс, но он не помогает ничего, кто как с искрами борется? есть только одна идея - трансформатор поставить
Доброго времени суток всем. Проблема ухода по Х. После успешной отработки УП станок возвращается в "0", выключает движки и все ОК. Но когда включаешь движки снова, раздается глухой стук и "0" по оси Х теряется, бывает существенно до 2,34 мм причем значение уходов могут повторяться. Проблема появляется периодически. Станок заземлен по питанию фильтры присутствуют, от инвертора к шпинделю экранированный кабель, на станке стабилизатор напряжения на компе бесперебойник. Привод по х зубчатая рейка. Люфтов нет. Че может быть?
Похоже, Вам нужен "машинный ноль" - то есть зануление по концевикам. Очень похоже на проворот ШД в позицию удержания при включении, на приводе ШВП это малозаметно, а вот на рейке очень даже.. К примеру - в станках SUDA перед началом работы нулится по концевикам, а уже при установке заготовки задается ноль "по месту". Но поскольку он задается относительно жесткого машинного нуля, то при прерывании программы станок запрашивает калибровку по концевикам, и потом возобновление работы идет без ухода по координатам.
По оси У такая же рейка и те же движки с драйверами. Такого эффекта по У нет.
Если у Вас шаговые двигатели,то стук при включении - нормальное явление.Заметил,что если увеличивается люфт в паре винт-гайка,то стук становится громче,явственней что ли.Проверьте люфты на рейке.Раз периодически появляются проверьте муфты,фиксацию шестерён.
Спасибки за советы. Думаю туда же, все стоит новое шестерни движки драйвера плата управления, все менялось, экранировалось, переставлялось перенастраивалось. Старые остались только рейки. Попробую добавить усилие прижима шестерни к рейке, с завода стоит пружина, прижимающая площадку с двигателем к рейке.
Здравствуйте уважаемые коллеги, помогите пожалуйста советом. Проблема вот в чём: при обработке заготовки постоянно останавливается ось Y(с другими осями проблем не было) и пока не перезагрузишь Mach не реагирует на попытки передвижения её стрелками. Скажите, сталкивался ли кто нибудь с этим, может это быть из-за скачков напряжения? Станок заземлён, стоят фильтры, шпиндель отделён от станка тексталитовой плитой и провод экранированный. поможет ли мне стабилизатор напряжения и если да, то какая должна быть мощность?
Давайте попробуем решить вашу проблему.
Вы ее выделите в отдельный топик (тут она немного не в тему).
Назовите ее как-нибудь типа "Внезапная остановка оси при работе"
Это все для того. чтобы потом народ мог найти и прочитать эти материалы.
И сразу же вам вопросы:
-данные на двигатель по оси У
-параметры блока питания
-данные на драйвер по оси У
-проводилась ли замена элементов управления с соседней осью
Доброго дня, неожиданно начали сбиваться координаты по всем осям(по немного). В итоге причина нашлась, "клемы" на шпинделе где + - ослабли.
Электропроводка
- слабый контакт
Электропроводка
- слабый контакт
У вас шпиндель - это двигатель постоянного тока?
Можно фото, где располагается место нарушения контакта?
paf1985p написал(а):
стоило шлангу коснуться направляющей станка тут же вышибало ноль этой координаты.
Аналогично! Можно фото проблемного места?
Помогите пожалуйста. Не нашел похожей проблемы. Последнюю работу на станке остановил, не сохранял так как не нужно было это мне. На след день включаю станок а 0 выставить не могу ни по Х ни по У говорит что ошибка... Помогите с проблемой, не знаю что и делать
Понял в чем была проблема. Нужно заканчивать модель, либо остановить но нажать не сохранять. А я этого не знал) Новичок, что тут скажешь)))
Почитал форум, воспользовался советами некоторых форумчан, и вот то, что в итоге помогло мне избавиться от проблем ухода координат. Причем каждая мера понемногу уменьшала степень ухода, пока уход вообще не прекратился :)
1. Поместил контроллер в металлический корпус и заземлил его. Сразу ушло большое количество произвольных дерганий
2. Заземлил все, что нашел, как говорится. Контроллер, корпус контроллера, экраны проводов ШД, сам станок (он металлический) и свел все провода заземления в одну точку без промежуточных скруток
3. Вычитал здесь же, что статическое электричество от стружки тоже может влиять на работу станка. Разобрал шпиндель (китайский гравер:) ), подключил кабель заземления к подшипникам и корпусу двигателя (почему-то не были заземлены). После этого практически пропал уход координат
4. Последнее, что вообще избавило меня от проблем, это увеличение деления шага до 1/8. Может быть знающие люди поймут, но я так и не сообразил, как это могло влиять на произвольные дергания станка, когда УП не запущена, и двигатели не управляются даже вручную :)
Можно фото, где располагается место нарушения контакта?   Где магнит с + был.
Извиняюсь, долго не отвечал, да постоянного тока, переставил станок на "другое место" опять начались "танцы с бубном", проблема решилась когда провод от шпинделя убрал от других(были в одном кабель-канале) и изолировал, что бы не где не с чем не соприкасался. Пока полёт нормальный.
p.s. Станок самодельный.
Отредактировано Tears11 (07-01-2016 19:41:11)
может здесь что найдете
Мануал к DSP для АртМастер (Артель)
RZNC-0501 руководство по эксплуатации
Пульт DSP A-18
Пульт  RichAuto A11S руководство по эксплуатации на русском
Отредактировано маакс (18-01-2016 20:57:00)
"Шаг вперед, является следствием пинка в зад" (с)
Добрый день,
собрал свой станок: красная плата на 4 оси, mach3, китайский шпиндель с водяным охлаждением.
Прочитал кучу форумов, инструкций и советов, все настроил в соответствии с руководством к плате. Станок запустился с первой попытки, все перемещения работают без видимых помех и проблем.
Но счастье было не долгим, вернее не совсем.
В VisualMill2014 сделал УП простенького рельефа под 3 оси размером 57х58 мм с шагом фрезы 0,2 мм. Parallel finishing конической фрезой 0,5 мм радиус.
Запустил, результат:
1) размер в 1,78 раз меньше по всем осям чем должен быть, при этом на плате микро выкл установлен на 1/16 шага, ШВП1605 - в MACH на двигатель установлен параметр 640 шагов на мм (как в инструкции). Пробовал ставить 1/8 шага и 320 шагов на мм - тоже самое
В чем еще может быть проблема? (везде выставлены ММ)
2) Помимо уменьшения размера результат получился как-бы наклоненный по оси Z, т.е. станок с каждым проходом увеличивал значение по Z заглубляя модель (в G коде все нормально и максимальное/минимальное Z не меняется на всем пути)
Что может быть тут? это был не единичный проход с увеличенным Z, а вся модель ушла по наклонной вниз. (все настройки шагов и все ШВП по трем осям одинаковые)
3) Ну и Шпиндель шумит очень сильно (220 вольт, инвертер BEST F300 на 1,5 кВт 400 гЦ) Все настройки выставил по инструкции, но все равно шум (зум) очень сильный, если у кого есть такой поделитесь всеми настройками (кроме 003, 021 - эти выставлены по шпинделю, 058 пробовал разные, не помогает сильно)
Пишу здесь, т.к. почему-то не могу создать новой темы.
0. запустите станок и МАЧ
1. Установите шпиндель в центр стола
2. Обнулите координаты Х и У
3. Отметьте положение оси Х (типа карандашиком)
4. В МАЧе в командной строке напишите
    G1 X100 F200
5. Отметьте новое положение оси Х
6. Линейкой измерьте расстояние между метками
Сколько оно составит?
Шпиндель совсем новый?
Вы ему делали обкатку подшипников?
Замерил расстояние, при Х100 станок выдает ровно 50 мм (что-то в прошлый раз я не так померил)
Это что получается, на плате микрошаги не выставляются? и мне нужно выставить 1/8 на плате и вписать 640 шагов на мм? или не так?
По увеличению по Z причина как я понял может быть только в муфте, но она затянута до предела. Не понятно. Как подобрать компенсационные пружины? и как лучше на растяжение или на сжатие?
Шпиндель абсолютно новый. Не обкатывал. Не думал, что это нужно делать, ведь на заводе должны, хотя наши восточные братья могли особо не заморачиваться.
Выставляются.
Вся беда в том, что описание конфигурации пинов перепутано.
На китовских многоосевых платах весьма часто это бывает.
Выставьте количество шагов на мм в МАЧе так, чтобы расстояние совпадало с заданным и запишите себе конфигурацию пинов на плате, как соответствующую определенному делению шага.
(Методом обратного вычисления).
По шпинделю сделайте так:
1. Снимите его с кронштейна и отцепите от воды.
2. Положите на что-нибудь типа тряпочки.
3. Задайте обороты порядка 100 гц.
4. Несколько минут пусть покрутится. Рукой контролируйте температуру.
5. Как только начнет греться - выключайте и дайте остыть
6. Как остынет - повторяйте сначала.
7. Если знаете как посмотреть ток на ПЧ - сделайте это. Ток должен быть меньше ампера.
Процедуру повторите раз 10.
Потом подцепите воду и пусть крутится на 100 Гц пару часов.
Если шум вращения имеет хруст, пощелкивания, явно выраженную вибрацию - придется перебирать.
Бывает, что они приходят и со стружкой внутри.
По оси Зет придется разбираться.
Сделайте фото.
Посмотрим.
Sereymartirosyan написал(а):
Здравствуете  у меня z тоже не работает можете помочь .
А симптомы какие?
Здравствуйте! Есть станок из Китая, с нехитрым названием CNCROUTER XYZ-V-1212. Уходит координата по оси Х. Резали профиль, используя связку ArtCAM + NCStudio. Резал нормально, потом сместил координату по оси Х влево (в минус) на расстояние около 10мм. Координаты Y,Z остались, остановки не было, резал дальше, NCStudio никаких ошибок не показывал, визуализациях ничего не показывала. Перезапустил, повторилось, но не в том же месте, а уже дальше по Y. И так три раза. Пока не экспериментировали, не знаю с чего начинать.
Посоветуйте решение. Если нужно больше информации - задавайте вопросы, все расскажу. Спасибо
Если при работе с одной и той же УП станой выполняет смещения по разным осям в произвольных местах, то это явно или скачки напряжения, или наводки/помехи от соседних проводов.
Я сам только что собрал свой первый станок и у меня тоже появляются вопросы (см. выше), но в свое время я пару лет поставлял  и собирал 3D принтеры и такие проблемы решались;
- заменой проводов от двигатели на экранированные с заземлением экрана,
- замена провода шпинделя на экранированный с заземлением (это даже важнее, чем провода от движков)
- если у Вас провод шпинделя лежит в одном канале с остальными, попробуйте его от туда убрать для начала
- заземлите станок (если этого нет)
Я думаю с этого нужно начать.
Что касается моих проблем, то пока разбираюсь со шпинделем, переписываюсь с китайцами, настраиваю инвертер.
Обкатал. Шпиндель не греется, посторонних шумов вроде нет.
Шум его работы зависит от ряда параметров инвертера, основной 058 (инвертер BEST), ищу баланс.
По оси Z проблема в муфте и большом весе шпинделя (1,5 кВт с водой), все подтянул, попробую чуть позже, пока разобрал все подключения, монтирую все в корпус.
С размерами тоже разберусь как только все обратно соберу, но думаю,что перепутаны  микровыключатели на плате andyshcher64 прав
Отчет по исправлению проблем:
1. С несоответствием размеров разобрался. проблема в несоответствии положения микровыключателей и инструкции к плате контроллера. Опытным путем подобрал. Теперь все размеры точные. 100 мм=100 мм
2. Шпиндель шумит в пределах нормы. Дело было в настройках инвертера (инвертер BEST параметр 058) подбор оптимального значения. Чем выше параметр тем меньше шум, но больше помехи.
Осталась проблема с уходом координат по Z. Думаю, что проблема механическая. Муфта проскальзывает. Буду дальше экспериментировать с настройками привода по Z.
У кого какие стоят параметры по ускорению/скорости по Z в mach3? Шпиндель у меня тяжелый, с водяным охлаждением 1,5квт
Попробуйте сделать на валу двигателя и на валу ходового винта небольшие плоскости.
В муфте уже могут быть фиксирующие винты. Если их нет, можно муфту рассверлить и нарезать резьбу.
Тогда проскальзывание будет исключено.
Плоскости можно сделать с помощью Дремеля. Необходимо только прикрыть тряпочкой все то, на что нежелательно попадание абразивного порошка.
Муфты у меня вроде хорошие, с пластиковыми вставками, на винтах. Попробую сделать отметки на валах. Посмотрю завтра
Муфты не то, чтобы совсем проскальзывают на неопределенное количество оборотов.
Они немного ходят в пределах какого-то сектора.
Поэтому ваши метки могут оказаться на месте, если было движение назад.
Самое надежное - это шпонка. Но ее тут не сделать.
Посему - делайте плоскости на валу движка и ходового винта.
Вот нашел для вас рисунок:
http://s2.uploads.ru/t/GqY3n.jpg
Отредактировано andyshcher64 (22-02-2016 10:22:56)
Да, это конечно самое надежное, но врядли я смогу такое сделать, вообще я сегодня впал в ступор, Z прыгал, а потом провалился на 5 мм. Я уже и не знаю что думать. Учитывая, что я:
- муфту подтянул
- провод от шпинделя из общего канала вынул
- все провода от моторов и от шпинделя экранированы и экран заземлён
- станок заземлён по всем осям
- станок подключён напрямую к щетку по отдельному кабелю
- на симуляции в визуалмиле все в порядке
В общем чудеса
Есть какие идеи? У меня мысли кончились
Облом кабеля, как вариант.
У вас на красной плате 4 канала?
Задействовано 3.
Ось Зет перевесьте на пустой канал.
А вообще - готовьтесь ее выкинуть, эту красную плату.
Она не для фрезера.
Для 3Д-принтера еще ничего, пойдет.
Добрый вечер. Ситуация такая. Самодельный станок. После замены слабоватого движка 23hs5602 на 0,8А на 23HS8430 на 3А, новый шаговый стал пропускать шаги.  Ось Z. ШВП. Подшипники на рельсах проверил,всё ок. Завтра попробую смазать  WD-40 саму швп...
Step и pulse при слабом движке были 1 и 1. С новым игрался до 15 и 5. пока безрезультатно.
На драйвере шаг стоит 1/8.
Помогите кто чем может )))
Какой ток на драйвере поставили для нового двигателя?
Если оставили прежний, 0.8А, удивляться нечему.
Ток создает момент. Больше тока - больше момент.
Кстати. А почему заменили-то?
Скорости мало было? Или ускорения?
Отредактировано andyshcher64 (28-02-2016 07:09:58)
andyshcher64
Было мало ускорения. Ток стоял даже 4 ампера.
В общем сегодня я смазал как следует все подшипники. поигрался ещё раз с ускорением, степами и т.д.
Чтобы понять швп клинит или дело в движке, отсоединил движок и запустил его в холостую. Он стал безбожно пропускать шаги.
Начал грешить на шаговый.заменил,благо был запасной. Всё по прежнему.
Вспомнил,что за день лазили в ящик,где всё скомутировано, подключали концевики. Наверно задели что-то. Завтра будем смотреть плату опторазвязки, LPT. Отпишусь по результатам
Концевики,кстати,победили с боем
Получается, что сигналы СТЕП не доходят до драйвера?
Кстати, что у вас стоит в качестве коммутационной платы и драйверов?
Концевики стоят индивидуально на каждую ось? Если да, то можно их временно отключить именно для этой оси?
Концевики стоят на всех осях,но включены последовательно. Не видел смысла делать отдельно,т.к. не представляю зачем отключать их отдельно.
Причем осуществил мой друг, создатель станка, через реле.  Без реле постоянно срабатывали из за наводок, хоть и кабели экранированы.
Драйверы и плата опторазвязки с ярославского магазина. Шаговый наподобе CW-5045 4.5А
В общем пока грешим на блок питания. Ибо звук вентилятора изменился. Раньше сильно гудел,сейчас не слышно почти.
И шаговые можно провернуть руками без усилий. т.е. нужного тока на них нет.  Разбирать и снимать не стали, т.к. на медленных скоростях и ускорениях работает. Сегодня резал пвх 6мм и фанеру 8мм насквозь. удивительно. Измерить токи и напряжение было нечем,к сожалению
Купите китайский тестер маленький. рублей за 300. В принципе - хватит.
Звук вентилятора - это не показатель работы БП.
тут скорее наоборот - загудел вентилятор - пора озаботиться.
Какие параметры блока питания у вас?
Выходное напряжение и максимальный выходной ток интересует.
Импульсный или трансформаторный.
Самодельный или заводской.
Это, скорее, не движок, а драйвер, судя по маркировке.
andyshcher64
Да,конечно драйвер. Извиняюсь. работы много,сплю мало. туплю тоже много )))
Есть два китайсих стрелочных, но они до 500 мА . Вообще ниочем.
Сейчас стоит блок питания 24В 14.6А . Импульсный
Заказан 350вт 27в 13А.
Все заводское.
24 вольта как раз может быть очень мало для ваших двигателей.
Вполне возможно, они именно поэтому и пропускают шаги.
Скажите маркировку ваших движков или сообщите, сколько у них составляет индуктивность обмотки.
Сразу будет понятно.
andyshcher64
добрый вечер. движок на X и два движка на Y 23HS2406.
На Z сейчас 23HS8430, был 23hs5602
Делаем так.
Набираем в яндексе наименование вашего движка
например 23HS2406
Ищем его параметры
находим индуктивность 6.8 мГн
Формула расчета напряжения питания драйвера двигателя:
U=32*sqrt(L)
Т.е. 32 умножить на корень из индуктивности обмотки (в миллигенри)
Вычисляем напряжение питания.
Получается  должно составить 83 В.
Очевижно, что 24 вольта для такого движка маловато будет. И 27 вольт маловато будет.
Вот если соединить последовательно оба этих блока питания будет что-то типа рядом.
Кстати, вы проверьте данные по индуктивности.
Возьмите из нескольких источников.
Я взял из первого попавшегося.
Чисто как пример.
Но это только полбеды!
Соответственно, вам нужны будут драйверы, которые держат такое напряжение.
У рядовых драйверов допустимое напряжение питания 50В.
Вывод: адекватное напряжение питания и адекватные драйверы.
Иначе хорошей динамики на таких движках не получить.
С малыми скоростями такие двигатели работать безусловно будут!
Так что выбор - за вами.
andyshcher64
Обязательно вникну. Проблема в том,что раньше всё нормально функционировало. На нормальных скоростях, что удивительно.
Вчера при очередной попытке настроить станок, сбои пошли по Y тоже ( в добавок к Z), в одном месте станок встал на секунду и опять пошёл дальше но со сдвигом, в общем вообще ерунда. Пока станок работал его мотало +/- мм в разные стороны, ну и по Z как обычно провалился.
Движки у меня 57HM76-3004 по всем трём осям. Блок питания на 36 вольт и 7,5 ампер. Индуктивность 5.  Станок у меня самодельный, алюминий с рабочим столом 90х50 см в управлении красная плата на 4 канала ( использую пока 3).
Посоветуйте, если предположить, что не правильно подобраны движок контроллер и блок питания, на что это нужно поменять. Единственное, движки должны быть 57. Шпиндель тяжелый с водяным охлаждением. ШВП 1605
Но вообще это очень странно, при первом пуске станка проблема со сбивной координат была только по Z.
Скорость пробовал от 1000 до 2000 мм в мин результат один и тотже. Ускорения стоят 600 по x y и 400 по z
Ускорение не многовато ?  Уменишите до половины.
А у вас красная плата максимум сколько напряжения позволяет? Не 24 в разве?
Какой ток установлен на плате для движков? По 2,5 А?
Ускорение реально многовато для такой платы.
Движок 76 - это хороший двигатель.
Но при индуктивности 5 мГн его напряжение питания должно быть порядка 70 В.
На вашей плате это нереально.
Питание платы до 48 вольт, ток стоит максимальный для неё, кто-то пишет 2,5, а кто то 3А
Если все-таки вернуться к вопросу замены. Что и на что поменять, если движки оставить?
Зайдите на Алиэкспресс
в строке поиска набираете
stepper motor driver
Среди предлагаемых отбирайте с подходящим напряжением питания.
Например , 80 В.
Что-то типа 860-й серии.
Если ток драйвера будет больше вашего нынешнего, не беда.
Запас, как говорится, ...... не .....
А требуемый ток выставите переключателями.
Это что касается драйверов.
Коммутационная плата  - зависит от кошелька.
Начального уровня плату можно купить долларов за 15.
Вчера поставил ускорение по x y 300, по z 200. Ничего не изменилось. На третьем проходе сбивка по х где-то на 20 мм. Остановил процесс, послал все оси в ноль, так и есть ноль сбился только по х. Провода проверил , все в порядке. Буду заказывать драйверы 860 для каждой оси с блоками питания отдельно для каждого драйвера, чтобы уже наверняка хватило.
Прошу прощения, но 20 мм всего за 3 прохода, да еще и на черепаших скоростях, это многовато для механической или электронной ошибки.
В маке есть настройка люфта, может она выставлена большой.
По увеличению по Z причина как я понял может быть только в муфте, но она затянута до предела. Не понятно. Как подобрать компенсационные пружины? .
Как обмен опытом, если пригодится. У меня Z через зубчатую ременную передачу 1:1. На движок и на швп надеты зубчатые шкивы через косую затяжную муфту (taper lock) + шпонка. Провернуть не реально вообще.
В общем нашлась причина,почему после замены шагового на более мощный, он стал пропускать шаги.
Всё оказалось просто - нужно было на драйвере поставить тумблер на удержании в "Fast".
Так что формула по напряжению оказалась ни к чему. Движкам вполне хватает 24 вольта.
Но пропуски остались. Посчитал, что выставленной частоты в Mach3 35000 маловато при нынешней скорости.  Поставил галку на 45000 и проблема решилась.
Заодно и кабельканал установили.
Теперь вот так выглядит
http://images.vfl.ru/ii/1458072869/c3bae22d/11885795_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1458072918/174112b8/11885812_s.jpg
Жду заказанные контроллеры 860. Пока разбираюсь в теории подключения контроллеров к плате коммутации (DB25).
Есть вопрос: в мануале контроллера есть две схемы подключения:
1 - когда DIR+ PLS+ ENA+ соединяются вместе и уходят на контроллер (+5V?), при этом отрицательные идут на клемы выхода
2- когда DIR- PLS- ENA- соединяются вместе и идут на землю контроллера, а положительные на клемы выхода
Так какую схему использовать? с какими настройками в MACH3 это связано (если связано вообще) Для меня логична вторая схема чисто по ощущениям (привык минус на массу кидать)
Может какие переключатели на это влияют? И в чем вообще принципиальная разница?
Никакой разницы.
В этих драйверах входы оптопар отделены друг от друга.
Как вам будет удобнее - так и соединяйте.
А правильно я понял, что в первом случае все плюсы DIR PLS ENA ye;yj cjtlbybnm c +5V блока питания коммутационной платы?
и в MACH3 все установки будут одинаковы для 1 и 2 случая?
МАЧу все равно, плюсом или минусом вы управляете....
На схеме подключения все ж нарисовано...
Только БП не от драйверов, а от коммутационной платы!
Если он не 5 вольтовый, то надо добавить резисторы.
добрый день!
пишу здесь чтобы не городить тем
проблема в следующим: запустил долго стоящий станок.все работает, крутит, идет в дом. но после какого то времени ( всегда разное ) срабатывают датчики HOME с надписью в маче  Limit Switch Triggered
потом заметил что индикаторы на плате управления  помигивают в пол накала,  когда чуть сильней срабатывает  Limit Switch Triggered . периодичности ни какой нет,  то пол часа нет сбоев, то каждые 5 секунд срабатывает. причем не важно работает станок с программой , стоит на удержании , или выключен рубильник.
проводку с датчиков  поменял на экранированную, подключал к другому компу - тоже самое, все заземлено и станок и коробка и комп и экраны,  провод от шпинделя вытащил из кабель канала.
подскажите  кто знает что не так...
спасибо !
маакс
Станок долго не работал, кабеля новые... Не мешало бы платы контроллера и драйверов помыть спиртом, да и лаком покрыть. Похоже где то прошивает.
