Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пульт RichAuto A11S руководство по эксплуатации на русском
Сообщений 1 страница 7 из 7
перевод с дополнениями.
об ошибках и пожеланиях - сообщайте, логику азиатов в описании или неописании некоторых вопросов понять очень сложно
может и до A18 руки дойдут
режу все, связанное с охотой
Спасибо, перевод нормальный. Вашим переводом постоянно пользуюсь. Хотелось бы узнать подробнее о:
функциях смены систем координат - как это может помочь в работе;
Про атрибуты - для чего нужно и что меняет?
смена координат - я лично пользовался когда псевдоинтарсией баловался. т.е. в одной зоготовке вырезаешь профиль - внутрь вектора, переключаешь координаты - чтобы нули не запортить - вырезаешь в другой заготовке (стол то позволяет положить и 3-4 заготовки рядом) - по вектору - снаружи (я делал из разных пород дерева).
потом переключаешься на третью...
вклеиваешь 2ю - и 3ю в первую заготовку.. ждешь.. если надо вызываешь первую систему координат и обрабатываешь рельеф..
про атрибуты - вопроса не понял
Спасибо, понял.
Я имел в виду пункт меню Pro attribute
Пульт a11s, перестала перемещаться ось z. Перекинув пульт, кабель и плату с входами-выходами обнаружил неисправность последней, а именно по выходу пульс не выдается абсолютно ничего по оси z. Переключая провода на ось x или z, получаю перемещение.
Вопрос на плате присутствует разъем на ось С, на него никак нельзя перекинуть сигналы управления?
Пока нашел мощную лупу, буду смотреть дорожки
после осмотра с микроскопом - уперся в микруху... пробовать ее поменять или менять всю плату остается
Отредактировано spim (05-02-2016 22:52:15)
Коллеги, подскажите.Во время работы фрезера должны ли гореть красные светодиоды на плате развязки RichAuto контроллера А11S
Отредактировано nik0954 (19-04-2017 08:15:36)
Приветствую други.Проблема-на пульте нажимаю перемещение любой оси-всё показывает.Но,все шаговики стоят,как мёртвые.Работает только вкл.и выкл. шпинделя,тапками не забрасывайте-я только учусь.Что делать-не знаю.Покупал станок осенью в 777,но от-туда нет ответа.С уважением.
