Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пульт DSP A-18
Пульт DSP A-18
Сообщений 1 страница 87 из 87
Это четырёх координатный пульт управления: X-Y-Z-,A или С !
Обсуждаем пульты)))
Trofimchik написал(а):
Обсуждаем пульты)))
Интересная тема, если обсуждение будет в более полном объеме, чем просто об характеристикам. Меня больше, правда, интересует 3х осевой и то как его подключить к красной плате и инвертору. Хотел доже создать тему, может что то сложится в этой. Куча вопросов, контроллер уже на подходе с Китая.
https://yadi.sk/d/B7mAD8LNcb6Lc
Возможно это вам поможет, правда на английском)))
Там есть схема подключения ну и пульт расписан)))
Отредактировано Trofimchik (09-11-2014 13:42:41)
Мой станок:
ШДhttp://sa.uploads.ru/Lkyh3.jpg
Драйвераhttp://sa.uploads.ru/Ou3DJ.jpg
http://sa.uploads.ru/FKoNI.jpg
Блок управленияhttp://sa.uploads.ru/ck7Mb.jpg
http://sa.uploads.ru/ER2Fw.jpg
Пульт DSP A-18
http://sa.uploads.ru/peBSv.jpg
http://sa.uploads.ru/Vfm8Z.jpg
Вопрос такой: напряжение питание. Где то написано 5 в, где то 12 , где то 24, а где то и 5 в и 24 в. Эти контроллеры сделаны по одному принципу, почему такие разбежности?
Немного не понял ваш вопрос. У меня станок покупной. Всю документацию я вам выложил.
На пульте можно выставлять напряжение, я думаю чем больше вольт ,тем быстрее крутит ШД. Это моё личное мнение ИМХО)))
Ниже, на схеме отмечено. В некоторых только одно питание записано, а в некоторых два. При этом разница только в инструкциях, пульты одинаковые. Или второе питание нужно только для инвертора. Что буде в моем еще не знаю, еще на подходе.
http://sa.uploads.ru/t/igLOH.jpg
Но самое главное, что меня интересует - это подключение к красной плате. Плата конечно рассчитана на драйвера, но разница не критическая.
Отредактировано Chin (10-11-2014 09:42:26)
У вас скорей всего пульт А-11. По этому и разница. для 3-Х осей. Ноль я в ручную бумажкой выставляю.
На сколько удобно и надежно работать с DSP контроллером? Какие есть плюсы и минусы?
Во первых + не нужен ПК,Во вторых: можно упровлять станком в ручную!!! в третьих он пыле-водо- непроницаемый
-минус (Создать УП дома и бежать в гараж)
Тут не понял.
Да и водонепроницаемость как то под вопросом, хотя зачем его совать в воду.
Отредактировано Chin (10-11-2014 10:56:23)
Ну, это мало ли водой, или чаем залить можно ноутбук или клавиатуру!А здесь; С Флэшки перенёс УП и всё)))
Работает станок при +5 Градусах, вроде справляется. Я думаю пульт DSP в этом рулит)))
Вопрос насчет драйверов. Работают, я так понял только на ХР, на 7 не идут?
Не рекомендую ставить по несколько постов подряд (понимаю зачем) почитайте правила игры.
Отредактировано Chin (10-11-2014 11:16:16)
Извеняйте , Вопрос по виндовс XP и 7 -ке?
У меня 7. Делаю УП, копирую на флешку, потом с флешки на пульт!!! И в перёд)))
Отредактировано Trofimchik (10-11-2014 11:41:12)
У меня 7.
У меня тоже. Я про прогу с помощью которой можно настроить параметры и так далее.
Правда  (для 3х осевого) у меня прога  - 0501, а пульт пришел А11S, дрова и прога я так понял не катят.
И тут встал вопрос - как проверить пульт? Продавцу на Али надо подтверждение или открывать спор. Подключил, экран загорелся загрузилась программа пульта, высветились координаты, ну и в принципе все, подключить пока к станку не выйдет. Может кто знает и подскажет, что еще можно проверить. Можно ли интерфейсную  плату подключить к пульту DSP?
Отредактировано Chin (13-11-2014 19:58:11)
Если надо проверить пульт без станка (при неработающей 0501 проге) первое, что приходит в голову - воткните флешку с УП, задайте просчёт времени (PROCESS TIME), погоняйте функции работы с файлами (копирование, очистка и т.д.), сохранение/загрузка настроек. А так, х.з. чем ещё можно...
Сохранение, настройка не получится, проги на AutoNow А11S - нет.
Так а интерфейсную плату можно подключить? Проверить шнур, да и светодиоды какие может будут гореть.
Постпроцессор загружает и запускает обработку, но на этом и все что можно проверить. Иногда зависает, когда пытаюсь послать в дом, интерфейсной платы нет и лимитов нет, потому наверное из за ошибки виснет.
Отредактировано Chin (13-11-2014 23:33:33)
А причём прога? Сохранять можно на флешку, используя меню пульта. Для этого прога не обязательна. Да и вообще она не даёт ничего такого, чего нельзя было бы сделать без неё с помощью флешки.
Не совсем понял о какой плате речь. К плате (контроллеру) на БП пульт и так должен быть подключён через LPT разъём, иначе как бы он у вас работал (включался/загорался) вообще? А если вы какую-то плату через USB - B (тот разъём, который рядом с шиной контроллера) подключить спрашиваете, то я не в курсе. Этот разъём предназначен как раз для использования с той прогой, которой у вас нет.
У вас явно какая-то путаница в терминах (или понятиях). Постпроцессор это не то, что можно загрузить (тем более - в пульт). Постпроцессор это то, через что выводится ваша траектория из CAM программы в файл с G-кодом. А уже этот файл вы загружаете в пульт. Если вы об этом и он загружается, уже хорошо. А ещё (я говорил выше) можно проверить работоспособность пульта воспользовавшись опцией расчёта времени обработки. Можно потом поменять значения прямолинейного и криволинейного ускорений, и рассчитать время обработки снова. Цифры должны будут измениться.
Отредактировано Jacky82 (14-11-2014 01:57:43)
Да, нашел, настройки пульта можно сохранять на флешку, я думал без проги никак.
Такое. Правда у меня закрытом в корпусе.
http://sa.uploads.ru/t/RmeyM.jpg
Да что то не то писанул, вообще то я про УП.
А насчет расчета времени, что то я такого в мануале не нашел. Может мануал не полный, а может не тот, манул на A11 а пульт то - A11S. Да, вот еще глюк - путаюсь ввести с какой строки - реакции нет. Может то же что с инструкцией не сходится.
DSP пульт у вас А-11s. Можно фото меню пульта? Еще, где-то находил мануал на А-11 в интернете,на русском))) они должны быть похожими с А-18, только А-18 для 4-х осей. И комбинация нажатия клавиш может немного отличаться.
Про УП. Делаю на ноутбуке (Стоит Виндовс 7 Домашняя) копирую на флэшку,потом на пульт DSP и ВСЁ)))
Ув. Trofimchik
Сейчас очень важно сделать БП к пульту. Вы случайно не знаете какое энергопотребление данного устройства? 3А (в мануале) - вроде слишком. 3 х 24 = 72 Вт
Остальное потом, когда будет полностью подключен. До сих пор не проверил пульт вместе с интерф. платой.
Отредактировано Chin (15-11-2014 15:47:00)
Я вас немного недопонимаю, извиняйте))) Что значит сделать БП для пульта?
Значит блок питания для подключения интерфейсной платы (та что на фото выше) а с нее уже сам контроллер (пульт). У меня в блоке управления (не знаю как правильно обозвать) станком 2 БП стоит один 36в (питает контроллер TB6560-4V3), другой 12 (питает лампу подсветку и два вентилятора в корпусе блока). 24 вольта и близко нет, вот что то и думаю, скорее всего домотать БП 12в. Тут можно глянуть на мое чудо.
Отредактировано Chin (15-11-2014 17:21:06)
Вы конечно БОЛЬШОЙ Молодец!Уважаю!!! Но станок у меня покупной((( Я не могу вам ответить конкретно на ваш вопрос! Может лучше создать ветку на пульт А-11?
Та да, создал может кому будет интересно
К стати измерил мощность, точнее силу тока, которая требуется для пульта - 150 MA (0,15 А х 12 = 1,8 Вт), правда подключение не полное, без "навесного".
У меня вопрос по настройке пульта, возможно у Вас такие же параметры меню ,с инструкцией немного не стыкуется, есть раздел
http://sa.uploads.ru/t/V0Ijb.png
В этом разделе два ряда стрелок, вопрос какая стрелка к чему привязана? Пытаюсь настроить лимиты.
У меня на пульте вот так выставленоhttp://sa.uploads.ru/vhoY0.jpg
Да, у меня тоже самое. Меня просто интирисует какой пин за что отвечает. У Вас в инструкции конкретного ничего нет?
Есть еще раздел Input Conf i . Там надо подключить, я так понимаю какие то пины выходов.
http://sa.uploads.ru/t/El6u0.jpg
Отредактировано Chin (11-12-2014 18:05:46)
Нет. конкретно ни чего! А у вас что то не работает по этим параметрам?
Не могу подключить концевики, они у меня механические.
Вы не могли бы глянуть этот раздел, настройки, начиная с х5
Отредактировано Chin (11-12-2014 18:08:23)
Перевести32
http://sa.uploads.ru/1g3vK.jpg
http://sa.uploads.ru/a2W97.jpg
Ясно, спасибо. Так как у Вас все работает, буду ориентироваться на ваши настройки.
Да, а бывают какие то зависания, глюки? У моего были несколько раз зависания, не помню конкретно, во время настроек.
Отредактировано Chin (11-12-2014 19:20:44)
Все вроде работает исправно! Будут вопросы, задавайте))) По настройкам могу еще фотки скинуть.
Хорошо, спасибо. Буду иметь в ввиду.
Есть вопрос. Я настраиваю концевики на работу как в Мач, а может здесь они работают по другому?
Расскажите как Вы запускаете станок, как происходит выход на ноли. Куда сразу еде станок в ноль или наоборот и т.д. и т.п.
Сейчас попробую всё показать. только до гаража добегу!
И так. При включении станка пульт просит все оси вернуть домойhttp://sa.uploads.ru/t/wMmJt.jpg
Станок все оси приводит в левый нижний угол столаhttp://sa.uploads.ru/t/uvoji.jpg
далее подвожу фрезу к заготовке по всем осям где будет 0.http://sa.uploads.ru/t/d8L29.jpg
на пульте обнуляю все осиhttp://sa.uploads.ru/t/EY89t.jpg
И запускаю Управляющую программу!
Отредактировано Trofimchik (13-12-2014 10:05:27)
NCC_ написал(а):
Может у кого есть образец программы для DSP-18 4-оси?
О какой программе речь? мастеркам7 работает с 5 осями! но сам я еще не пробовал, ну скоро предстоит сталкнуться с 4 осью! Как попробую поделюсь опытом)))
Вот, вот. После того как Вы нажали ОК -  станок начал двигаться. Куда, в плюс или минус, ну и т.д.
Для понимания определимся с нулём станка.
http://sa.uploads.ru/t/PIMiv.jpg
Если слева то я ничего не понимаю
Отредактировано Chin (13-12-2014 12:57:26)
Отредактировано Chin (Сегодня 14:43:25)
Сейчас подскажу! Только опять до гаража схожу)))
В настройках пультаhttp://sa.uploads.ru/t/0ohax.jpg
http://sa.uploads.ru/t/f9skW.jpg
Там есть негатив и позитив! попробуйте поменять эти параметры! и домой станок будет заходить по другомуhttp://sa.uploads.ru/t/m3You.jpg
Отредактировано Trofimchik (13-12-2014 13:32:07)
В этом разделе все понятно. Просто не получается подключать концевики. Инструкция не особо помогает. Едет не в ту сторону, хотя ноль так как надо.
Дом у меня в левом нижнем углу стола! Ноль можно выставить на пульте в любом месте. Концевики у меня такиеhttp://sa.uploads.ru/t/nkbA6.jpg
Работают от приближения металлических частей станка.
Отредактировано Trofimchik (13-12-2014 14:05:09)
Как то вроде не правильно.
Рабочий ноль - это понятно.
А концевики у Вас с обоих сторон такие? Как они работают с другой стороны. Не могу понять что такое жесткие лимиты. С другой стороны должны сработать если будет сбой шагов и выйдет за рабочее поле или поедет пока не упрется.
С Хомом своим таки настроил. При изменении активного уровня - меняется и направление движения в Хом. Вот так то, ни звука про это в мануале.
Остается жесткий лимит..
Концевики на одной стороне. На пульте стоят лимитыhttp://sa.uploads.ru/t/pVLgP.jpg
Здесь выставляете размеры стола! По X,Y,Z! У меня вот такhttp://sa.uploads.ru/t/n7zsv.jpg
Далее соотношение ШД к ШВПhttp://sa.uploads.ru/t/lcHCB.jpg
У меня вот такhttp://sa.uploads.ru/t/TOo06.jpg
Ясно
А почему ось Y длиннее чем Х? Портал у Вас по Y ездит?
Chin написал(а):
Ясно
У меня стол неподвижный.Портал ездит по X,Y,Z.
А Y длиннее по лимиту стола!
Возможно Это не правильно Но всё работает)))
Отредактировано Trofimchik (13-12-2014 16:13:40)
Так правильно.
Портал ездит по Х, а каретка с осью Z tездит по Y, вдоль портала.
http://sa.uploads.ru/t/I1iJP.jpg
Отредактировано Chin (13-12-2014 16:26:59)
Chin написал(а):
Так правильно.
Наоборот!!!
Наоборот!!!
Если будет наоборот, то надо всегда это учитывать. А работать конечно будет.
блин я же не знал что у вас проблемы с осями!
Нет, у меня проблем нет, оси на моем правильно подключены, так как я на фото.
А у Вас наоборот, по вашим словам, если да, то можно просто перекинуть подключение.
Работает. Всё работает!
Отредактировано Trofimchik (13-12-2014 20:38:55)
Еще один вопрос по DSP контроллеру. У Вас датчик длины инструмента стоит? Если да то меня интересуют настройки координат датчика.
Такого датчика у меня нет!? А что за датчик такой? Я при смене фрез по оси Z выставляю ноль заново.
Типа такое
Chin написал(а):
Типа такое
Обычный датчик нуля! они бывают разные, на форуме где-то обсуждалось! Я выставляю в ручную, всё устраивает)))
Образовался еще вопросик, Start Speed (Стартовая скорость). Какая стоит у Вас? По умолчанию 100, но как то слишком медленно про ходит рельефы, ось Z медленная до ужаса, ускорение конечно маленькое (250), но тем не менее должна быть быстрее. Хотелось бы посоветоваться, а потом уже включить метод тыка. В Mach такого нет, думаю может поставить на 500 или даже на 1000...
Извиняйте за долгий ответ!))) у меня на пульте выставлено по всем осям 100.000
Ушла тема от пульта Пульт DSP A-18.
и все же давайте вернемся к Пульт DSP A-18. он на полноценные 4 оси?? или же это опять таки развертка?
и еще на рынке появился вот такой монстр. DSP-A58.
как они описывают он уже на полные 4 оси. частота 10 MHz. и еще много всего. кто нить такое в деле видел?
http://sf.uploads.ru/t/NERiO.jpg
дорогу осилит идущий
Магомед, объясните мне что такое "развёртка"?
У нас на поворотном станке стоит DSP0501 он как все знают 3 осевой, но станок чисто с поворотной осью, и ось У- поворотная работает в градусах.
УП делается в дескпрото, точатся ножки, балясины и т.д.
Если вы имеете ввиду развёртка в Арткаме, то тут извините даже с полноценной поворотной осью будет головная боль, так как арткам не работает в градусах.
И что толку если у вас будет 4 поворотка, если уп делается в арткаме?
Вот реальный вопрос как и в чём создать полноценную 4 осевую обработку?
Например вот такого плана.
вопрос в том что все программы которые я знаю просто заменяют линейную ось на поворотную, а на видео работают все 4 оси.
вы немного не поняли видимо меня. в чем делать УП я знаю. и то что смысла нету делать токарку в арткаме это тоже понятно. у меня стоит полноценная токарка. УП в повермилл и все. делаю второй станок с двумя или тремя шпинделями. с компом больше не хочу связываться. Пульт самое то. но так как я с ним не работал то хотелось бы узнать на что он способен именно в 4-х осевой обработке. многие очень хвалят DSP A-18. а вот какие отличия у них я пока не нашел инфы.
В середине февраля должна прийти поворотная ось. Буду испытывать) Прога Мастеркам, она работает с 5-Ю осями! Но думаю у меня будет еще много вопросов по созданию УП)
Если что получится, то Обязательно поделюсь опытом!)))
Он на 4 оси расчитан! на полноценные 4!!! ось А-четвертая)
Итак............пульт Пульт DSP A-18...............работаем с таким пультом........больше 1,5 лет.......
достоинства
1. 4 полноценных оси XYZA ........ось А бесконечная..... точнее 650000 циклов.......
2. Очень быстр......разница по сравнению с 0501 в 100 раз.....особенно на файлах 50 -80 мегов
3. 512 метров памяти это очень гут.......
4. жрёт любую флешку........у меня в основном кингстоны.....но и остальные работают......
5. стандартный постпроцессор осаи на 4 оси
6. расширеные настройки......компенсация инструментов.......мультиобработки......смена иструмента.....и всякая другая радость.......которой мы не пользуемся.....
теперь о грусном........
1.360 градусов полного оборота......соответственно 360 мм ......не регулируется........
2. нет полного описания всех функций.........
ну и на последок.........это хороший пульт.......ни одного сбоя.........
всем удачи...........
Если ангелы спускаясь с неба, держат пульт чпу, ты становишся Создателем своего деревянного космоса.
В какой программе создаете УП?
Программа Artcam 2010. Выкладывал инструкцию по этой проге на русском!!!
Руководство Artcam 2010 RUS
Отредактировано Trofimchik (28-01-2015 19:09:45)
Подскажите какой постпроцессор использовать к А18 для 4х осевой обработки?
Осваиваю Rinocam.
выше писалось про Osai мой его не понимает.
Отредактировано Батырбек (09-02-2015 11:53:46)
Народ. недавно стал обладателем нового пульта DSP-A58. Пульт очень нравится. С визуализацией. Все что нужно все в нем есть. И полноценная токарка.
Вот только я никак понять не могу как возобновить программу после отключения электричества. Принцип у него вроде как такой же как у остальных пультов DSP. Подскжите как это делается у кого есть такой опыт
http://se.uploads.ru/t/1WuRm.jpg
автоматом не спрашивает?
автоматом спрашивает про home. и все.
Я почему спрашиваю, обычно пульт дсп спрашивает сам, но когда у меня например свет пропадает на пол сек и снова появляется на полсекунды. То получается как у вас. т.е. в первый раз он запросил, но свет снова пропал и на второй раз уже не спрашивает ибо он ничего до этого не делал. Другое дело когда свет просто пропал и появился без скачков. Вот тогда запрашивает. Проверьте спрашивает ли у вас во втором случае
У меня станок еще в сборке. Я пульт тестирую. И сам его выдергиваю из розетки когда он выполняет УП. И всегда одно и тоже окно. Отправка но HOME или же ничего не делать
почитал ваш мануал, короче на хоум это и есть возобновление, нажимайте ок.
вот ссылка на мануал стр 62 http://www.richnc.com.cn/en/down.aspx?i … 527978.pdf
У меня на А11 и А18, одинаково с начало домой просится, потом спрашивает продолжить,
В посте 45! Соотношение ШД к ШВП  Выставил 320.000  по всем осям! Теперь в размер работает))) Раньше (недавно заметил) чуть меньше резал модельки!!!
Нужна помощь, пульт А18 крутит 360градусов, с завода шла 8-ми значная цифра забыл где что менял, подскажите кто знает
http://sh.uploads.ru/t/mQiAg.jpg
в этом поле была крутило до цифры 92233720 щас только 360 по кругу, или если не знаете то скинте пожалуйста настройки вашего пульта, перепрошивка не помогла
Отредактировано Батырбек (06-05-2015 15:03:03)
Настройки в Пульс Эдит?
177,779
177,779
не это не то,
на пульт ввожу G1 Y1000. A 1280 F300 по Y едет 1000 А крутит 200град
изменил значение А на 360гр стоит на месте, изменил на 350гр крутит 10гр в одну сторону потом изменил на -350 крутит 10гр в другую
получается в 1280 он не сделал 3 оборота 1080 а а 200гр выполнил
в чем может быть дело? как сделать чтоб он нормально отрабатывал?
ну логично было бы предположить - что ограничение в 360 градусов требует кадров вида
Y300A200
Y450A360
y600A200
Y750A360 и т.д. понимаю что получается не прямая - но как вариант выхода из положения...
ну и слепок параметров с пульта неплохо бы увидеть
а. так - можно параметры с пульта переписать на бумажку (судя по обращениям на форум они так и не восстановлены на нормальные)
сделать System setup->data initial сделать сброс на заводские настройки
проверить pulse equiv, срабатывание нулевых датчиков и скорости рабочих ходов с ускорениями..
также можно с поставщика станка запросить настройки пульта
режу все, связанное с охотой
Прошу подсказки по списку файлов УП , пульт А11. Список файлов сортируется в ПК обычно по имени (по умолчанию), в пульте с этим как то непонятно, хочется определится с сортировкой. Кто то разобрался с этим вопросом?
Отредактировано Chin (07-10-2015 17:03:22)
Добрый всем!
Что-то я накрутил не того, в настройках пульта, и теперь при автоматическом выставлении нуля по Z, шпиндель к датчику нуля опускается с неимоверно низкой скоростью!?
При этом если отбивать ноль вручную, и потом работать с любой УП, скорость опускания-поднятия шпинделя нормальная.
Все контакты на плотность прикручивания проводов проверил.
Подскажите пожалуйста, где и что глянуть!
Отредактировано burhov (10-12-2015 14:47:42)
День добрый. Нужен мануал к этому пульту, сможете помочь?
Читай правила
Батырбек
Вы решили эту проблему с 360 градусами? У меня точно такая же, не могу понять, как заставить его явно повернуться на 360 вправо или влево. Например, код G0A0 G0A360 G0A0 G0 A360 - все будет стоять на месте.
Доброго времени суток, купил станок не знаю как подключить и какой DSP пульт использовать, помогите пожалуйста, плату правления и марки дайверов прилагаю
Перевести86
https://i.imgur.com/nwmJKq3m.jpg
https://i.imgur.com/NQOLUG8m.jpg
У вас же уже подключен пульт, плата расширения на фото.
Вопрос конкретизируйте
