Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Ювелирный раздел » Правильно ли делаю?
Правильно ли делаю?
День добрый уважаемые форумчане, подскажите по алгоритму действий. Начинаю изучать 3D моделирование и фрезерование на ЧПУ станке. В наличии есть Rhinoceros со встроенным Rhinocam, станок "СТРИЖ", и несколько лет изготовления ювелирки вручную. Так вот делаю по уроку УП но появляются некоторые вопросы.
1.Сделал модель, поддержки и рамку границы обработки
http://s8.uploads.ru/t/ZAirs.png
тут же вопрос- как правильно должна распологаться область обработки? В центре изделия, внизу или в верхней части.
2.выбираю Machine выставляю
http://s8.uploads.ru/t/McZvt.jpg
3.Выбираю постпроцессор для своего станка
http://s8.uploads.ru/t/c9pkw.jpg
4. Выставляю размеры заготовки
http://s8.uploads.ru/t/W7JLX.jpg
вопрос - я так понимаю здесь надо вписать размеры имеющейся восковой заготовки?
5. Выставляю изделие относительно заготовки
http://s9.uploads.ru/t/Zok90.jpg
вопрос-  правильно ли сделал разместив в углу?
6.Выставляю ноль системы координат
http://s9.uploads.ru/t/mer2t.jpg
7. Далее переход во вкладку Create - 3Axis - выбираю Parallel Finishing
Далее Select Curves as Regions
http://s8.uploads.ru/t/OX2Cf.jpg
8. Затем выбираю область обработки
http://s9.uploads.ru/t/kL42s.jpg
Правильно или нет ?
9.Далее описываю фрезу,
http://s9.uploads.ru/t/flSYe.jpg
10.Далее скорость подачи и обработки
http://s9.uploads.ru/t/8FeAM.jpg
11. Далее зазоры при обработке
http://s8.uploads.ru/t/VLbOM.jpg
12. Затем параметры резки
http://s9.uploads.ru/t/M1qF8.jpg
13. Далее нижний предел обработки
http://s9.uploads.ru/t/YLr94.jpg
14. Значение этой закладки немного не понятно - просьба опытных разъяснить
http://s9.uploads.ru/t/542BT.jpg
15. И получается вот так
http://s9.uploads.ru/t/qKnRH.jpg
http://s9.uploads.ru/t/wxKsb.jpg
Собственно вопросы в процессе описания, далее ещё поворот на 180.
Видно я перемудрил с вопросами, тогда еще один на засыпку -  что означает "цветок" в Rhinocam?
http://s8.uploads.ru/t/WcrZx.jpg
Значит внесли изменения в стратегию/передвинули нечаянно модель или границы обработки. Нужно сгенерировать заново
entry and exit - траектория входа в заготовку при первом проходе и соответственно при отводе фрезы после последнего.
Cut connection - как фреза переходит с одной строки на другую. По кратчайшему пути, как на картинке, либо еще 2 варианта - с отводом под заданным углом линейно или с отводом по дуге. В общем-то, картинки интуитивно понятны, и если понажимать галочки, то будет видно.
[Любое решение порождает новые проблемы]
