Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » зd гравировка лазером на металле
Сообщений 1 страница 49 из 49
кто-нибудь пробовал делать 3d гравировку лазером на металле? (такой же барельеф как на фрезере)
интересуют хотя бы приблизительные параметры  и настройки для арткама. (волоконный лазер 50 Вт)
Владимир Пигалов
Привет! Я тут. :flag:
Можно поподробнее, что значит 3D гравировка и ещё на металле?! внутри стекла понятно, на дереве, как барельефом понятно, а на металле как?!
Примерно вот такhttp://s8.uploads.ru/t/VSYv0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/67ZWl.jpg
В арткаме загрузить модель ,создать растр в оттенках серого ,сохранить в bmp, BMP в корел дров и вперед. параметры для лазера подбираются самастаятельно.Удачи
Спасибо попробую отпишусь
Ну, как? Получилось? На каком металле?
Не пробовал еще.. Работы много не успеваю
Странный совет, вы хоть раз пользовались волоконником или твердотельником? Ими никто не управляет через плагины в кореле, к ним идет специальное ПО. Но глупость даже не в этом зачем создавать бмп карту высот, если модель можно обсчитывать сразу в арткаме и экспортировать многослойную УП сразу в  plt.  Вопрос как раз в режимах обработки: шаги, съем, нужна ли черновая и как ее лучше применять, гнать слои от центра или снаружи и т.п. Интересуют ответы только тех у кого есть опыт или хотя бы такое оборудование, а не теоретики.
Вообще зд барельеф гербового орла мы сделали, но вот высоты не соответствуют,  т.е. если сравнивать с фрезером, то я бы сказал что импульсы по  z коряво выставлены, но здесь другой принцип и не понятно что большую глубину дает количество слоев, мощность или частота или вообще есть какая-то формула описывающая максимальную производительность при этих или иных параметрах.
А я также делаю.
Из Арткам в tiff.
После манипуляций с tiff(в корелловском фото-пейнте)  сохраняю в bmp и уже далее в программу которая с лазером шла.
Жека174 написал(а):
Примерно вот так
Подскажите кто знает, какая минимальная мощность требуется для выполнения таких работ?
у меня лазер 20 Вт такое делает
А что это за металл? Это как я понимаю по нержавейке не пойдет?
это закаленная сталь ХВГ.
по нержавейке тоже делает.
А по нержавейке 20 Вт достаточно будет?
для лазера которым это было сделано достаточно.
А какой лазер был?
Минимаркер2 http://newlaser.ru/laser/lc/minimarker2.php
А чтоб получалось как у KERN'а но на обычных СО2 лазерах, пробовал кто?
например:
http://www.jeii.com/images/laser_3DFish_small.jpg
http://www.dakar.nnov.ru/assets/images/fireplace.jpg
давайте разовьем тему.
например:
кто скинет мне часы
если есть изображение  в векторе, то зачем же его переводить в растр? это конечно можно, но какой смысл это делать, гораздо проще удобнее и правильней из арткама его вывести в hpgl сразу на нужное количество слоев. Хотя хозяин барин.
Но конечно если для СО2, то надо картинку растровую.
http://se.uploads.ru/t/zQarN.jpg
Отредактировано drslash (02-02-2015 23:45:10)
чем больше слоев, меньше мощность, тем выше качество и медленней время выполнения.
для каждого металла/ сплава подбираются свои параметры исходя из требуемых задач, заносятся в базу. Например: делаем 50-100 проходов по одному и тому же месту, замеряем глубину, смотрим на сколько заглубляемся за проход, исходя из этого высчитываем количество слоев и глубину заглубления одного слоя. черновая обработка не требуется.
если глубина достаточно большая, имеет смысл разбить файл несколько частей, разных диапазонов высот, чтобы компенсировать перепад по фокусу. этот принцип общий для всех. конечно есть специальные софтины, которые позволяют изменять фокус плавно от слоя к слою, и использовать полировку в заданном расфокусе, но это уже отдельный разговор, и не со всеми аппаратами это совместимо
это вы про маркер рассказываете, а на со2 есть опыт?
произвводитель маркера давал режим 3Д гравировки:
частота 28
мощность 65
скорость 550
Частота =1/20 скорости (приблизительно)
Решил снизить скорость до 400.
Пропорционально высчитал мощность 47.
По сравнению с вышеприведенными характеристиками, получилась фигня.
Рисунок виден хуже. Материал- закаленная сталь ХВГ.
Какие Вы используете скорости, мощности и частоту?
Вот...
http://se.uploads.ru/t/sfy4B.jpg
Отредактировано klimushka (04-02-2015 14:51:09)
как полагаю речь идет о минимаркере ?
Мощность 47 для металла  маловато. обычно мощности 60-80% скорость 200-600, частота 20-50. Опять же все примерно  и подбирается опытным путём. Насчет 1/20, как правило так примерно и есть.
Кстати результат  неплохой, немного почистить и будет отлично.
Отредактировано drslash (04-02-2015 17:10:43)
Вы указали цифры как я делал, да и как производитель лазера дает.
Вы какие параметры используете при уменьшении скорости?
Зависит от требуемого качества. Если надо топорно и быстро, мало слоев(100), маленькая скорость (200) и высокая мощность, в идеале 100% можно мощности дать, но только лазер быстро исчерпает свой ресурс.
Неплохо бы связаться с производителем, чтобы выслали специальный софт, в нем можно использовать чистящие проходы и задать шаг фокуса, или использовать чистящие проходы, например с задержкой в 50 слоев, чтобы картинка была чище.
Чистящие проходы обычно на мощности 20-30%, скорость около 800. Если оси Z автоматической нет, можно чистить в конце произведя около 10-30 проходов сплошняком по рисунку.
Так же есть у них утилита, позволяющая регулировать добротность импульсов. Время выполнения увеличивается (по сути мощность падает), но проработка деталей улучшается.
А можно ли так сделать на промышленном лазере? Таком, как TruLaser 3030.
Тоже очень интерестно!! твердотельный лазер 2кВт (кислород,азот,воздух)
http://cs621916.vk.me/v621916651/27af6/nMnWoTXKprY.jpg
с деревом не хочу пока связываться, учусь на акриле
наша машина может сделать 3D гравировку на дереве не металл.  :writing:
http://sh.uploads.ru/t/j78dR.jpg
http://sh.uploads.ru/t/A68js.jpg
ThunderLaser_Nolan
можете поделиться каким-нибудь файлом для 3д гравировки СО лазером? и фото вашего результата. и какой режим гравировки. Очень интересно.
появилась потребность резать и гравировать на станке CO2 листовой алюминий до 1 мм! Не вредноли это для станка? И какие могут быть подводные камни? Труба китай 100 ватт
Подводный камень здесь один:
Лазер СО2 не режет и не гравирует чистый алюминий
Есть информация, какие частоты что режут?
Твердотельник и волоконник с длиной волны 1.064 гравируют металлы.
Цодвашник , с длинной волн 10.6 - неметаллы.
Что бы резать нужно мощи побольше. Побольше, чем до фига. С трубой 100 вт китай - забейте на это. Нормальная резка металла - от 1 кВт. Это для того, что бы было выгодно и денег заработать. Что бы по трахаться можно меньше. Но тогда именно потрахаться.
Информации кто, что режет до бениной матери в интернете.
Поищите. Вы же не думаете, что все кинуться рассказывать прописные истины человеку, который элементарно не хочет искать?
Поспешу поделится своими наработками:
После изучения мануалов по ПО LaserMate, LaserWork, RDCAM (корень программ один, все подходят для моего контроллера RDLC320-A) выявил одну очень хорошую галочку. 8-)
При гравировке изображения в градациях серого цвета в режиме Scan, если поставить галочку напротив пункта Independent output, то будет гравировать в 3D режиме. Т.е. белый цвет - 0% мощности, черный цвет - 100% от мощности указанной в поле Max Power.
Так что можно и не мучиться с переводом картинки в вектор с последующей послойной гравировкой слоёв.;-)
http://s2.uploads.ru/t/yrTaC.jpg
P.S. сам пробовал только одну картинку, и то не удачную выбрал. Так что на суд общественности пока не выдам. Еще играюсь с настройками для получения наилучшего результата в свободное время от работы. Но эффект на лицо. Дерзайте!
Думаю, вы заблуждаетесь. На градацию оттенков это никак не влияет. Это вы сами себе внушили. Эта птичка влияет на гравировку всех отдельных объектов, помеченных одним цветом за раз или по отдельности (при отсутствии  галочки)
Отредактировано MobileMan (24-11-2015 13:18:32)
Вы задайте вопросы, кто работает ответит :)
Интересует вопросы по настройки частоты и мощности, например чтобы сделать гравировку на пластиковой крышке телефона, какие параметры задавать?)
день добрый
поделитесь файлом кореловским. арткама нету у нас . а попробовать очень хочется
для какого лазера надо
со2 тротек.. мне главное понять требования к файлу
у меня Халк 50 управление поменял на ЛАЗЕРКАД, там обычный векторный рисунок в настройках гравировки стоит параметр уклон его ставишь от 0 и выше и все, на волокне по другому там готовишь файл в арткаме в плт формате, смотри можт у тебя тож уклон есть
может вышлите какойнибуть файл . хоть глянуть .глядишь и найду куда и откуда плесать.trafar@bk.ru
Я вот планирую покупку гравировального станка для мастерской,только вот не знаю какой лучше купить.Хотелось бы узнать у вас,какой лучше приобрести гравировальный станок ,чтоб даже новичок мог работать,возможно и вас кто-то такой брал?
Я тоже планирую покупку гравёра на производство. Рассматриваю многофункциональную модель. Фирму выбрал Trotec. Выбор пал на Speedy 400.
Здравствуйте!!!
Поделитесь пожалуйста информацией, как подготовить файл для 3D гравировки на металле
Станок МиниМаркер 2 20а4
