Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Подготовка фото для гравировки на лазерном станке
Сообщений 1 страница 100 из 352
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом подготовить фотографию для гравировки на лазерном станке. Заранее благодарен!
Один из способов с применением корела (результат для начинающий на 5)
http://sg.uploads.ru/t/R5vp2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ZrbCR.jpg
http://sh.uploads.ru/t/04Hxq.jpg
Я делаю в фотошопе. Изображение-Режим-Градации серого. Становится черно белым, далее Изображение-Режим-Битовый формат.
http://sh.uploads.ru/t/XjPNG.jpg
Перевести4
http://sg.uploads.ru/t/IOqyU.jpg
http://sg.uploads.ru/t/We25j.jpg
Сорри за качество скринов. Там все интуитивно понятно ) Линеатура 45, Угол 45, Ромб...
З.ы. Способ показанный Flint2015 видимо проще и быстрее. Просто у меня в инструкции к станку был такой метод подготовки..
Недавно наткнулся на неплохую бесплатную программу VectorMagic. Сайт так и называется с добавлением точки и сом. Достаточно толково переводит растры в вектор, есть режим расширенный и "одного щелчка". Самый главный плюс - портейбл-версия! У нас в офисе админы порезали права, но она работает без установки ;)
Я делаю через фотошоп(сам только научился)
На верхней панели ИЗОБРАЖЕНИЯ- выбираешь пункт размер изображения. ставишь разрешение 300dpi. Жмешь ок.
Далее - ИЗОБРАЖЕНИЕ - выбираешь пункт режимы, в режимах выбор градации серого. в том же меню режимы выбираешь битовый формат. в первом всплывшем меню выбираешь выход 300, использовать-полутоновый растр. жмешь ок. С линатурой, кглом и формой точек придется играть уже самому. надеюсь доступно обьяснил)
panigma написал(а):
Привет !
Попробовал ,но с тонами есть проблема и часто сливает фон с картинкой.
Привет! Можешь выложить результат? Очень интересно посмотреть что получилось)))
Пробовал много способов и пришел к выводу, что лучше всего( для меня) это фотошоп от а до я. Сначала ретушь, от обычного клон штампа до частотного разложения, потом подымаю локальный контраст о с помощью корректирующего слоя  B&W кручу ползунки красного и желтого в основном. кривые , уровни  и так далее... Процесс долгий. Затем Gracecale  и bitmap выставляю точки в зависимости от размера гравировки.http://sg.uploads.ru/t/SxGYZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/d9uhL.jpg
http://sg.uploads.ru/t/IpGPX.jpg
Попробовал сделать способом Flint2015 (прямо из корела). Станок награвировал, но почему то начал в конце резать по контуру, хотя такого задания не было. Гравировка была внутри детали, заготовка была испорчена. Видимо для моего станка такой метод не подходит.
Использую программу PhotoGrav 3.0
Для разных фото свои приемы и способы, нет универсального, нужно практиковаться постоянно.
А для контроля можно глядеть в ФотограВ.
Еще важную роль играет качество изображения. Чем хуже, тем больше возни.
PhotoGrav 3.0 прекрасно для этого подходит, автоматизирует процесс обработки фото. Если кому надо могу скинуть видео мануал на русском.
Через photograv. а по ютубу можно найти множество уроков по этой программе. Хотя она настолько простая, что фото переделывается за 4 клика
PhotoGrav это платная программа?
Возник вопрос - размер изображения готовите сразу (в фотошопе, в PhotoGravе...) или можно потом, в Кореле (из него загружаю в станок) или Laser Cut, сжать-растянуть до необходимого размера? Или нет никакой разницы?
размер до PhotoGrav или в нем. все последующие манипуляции с изображением без изменений размера
RECI 90W 1000*900мм
Портабл версия 3.0.3
Спасибо, запустил. А нет ли еще мануала для него на русском? так то я немного уже разобрался, но не нашел где устанавливаются характеристики гравера на котором я буду гравировать... Или такого там нет? Тогда как он ставит мощность и скорость в процентах? О чего отталкивается?
Эти видео я видел. Там нет ответа на мой вопрос - где устанавливаются характеристики гравера на котором я буду гравировать... Или такого там нет? Тогда как он ставит мощность и скорость в процентах? О чего отталкивается? к примеру 40% от 50Вт это совсем не те 40% от 100 Вт, так ведь? )
Отредактировано ginairat (12-05-2015 20:09:06)
Не путаем холодное с горячим! Эта программа подготавливает фото для гравировки, остальные настройки в программе управления гравером!
Понятно, что настройки управления гравером в своей программе.  Тогда непонятно для чего в фотограве указываются мощность и скорость гравировки. Он указывает РЕКОМЕНДУЕМУЮ скорость и мощность. Естественно устанавливаются они из проги гравера. В одной из предыдущих версий программы я видел что можно было задать параметры своего гравера (мощность, скорость, разрешение... ) Вот и подумал что и в этой должно быть. Но все равно спасибо )
Отредактировано ginairat (12-05-2015 22:53:04)
Вощем нашел где это. Наверху в программе в панели управления Session-Select Machine. Там забиваешь параметры своего гравера и программа даст рекомендации по скорости и мощности именно к нему.
Используем PhotoGrav.Это оптимальный вариант.
Перевести26
http://sg.uploads.ru/t/JCPFI.jpg
если можно поделитесь видео мануалом на русском. хочу освоить данную прогую я так понимаю большинство ею и пользуются!
Отредактировано Timoha55 (01-06-2015 11:56:15)
Присоединяюсь к просьбе по мануалу
Всем привет, у  меня проблема не  могу  разобраться , запускаю на лазер изображение  а оно  выжигает полностью темный квадрат, помогите разобраться , спасибо.
присоединяюсь, та же проблема, в предпросмотре все вроде нормально, но на экране станка черный квадрат. Станок Halk 1325
точнее опишите, в какой программе работаете? Какое изображение у вас, 1 битовое?
alandmi написал(а):
RDWorksV8
нужно 1 битовое изображение, возможно у картинки высокий выходной dpi , у знакомого 500 dpi не в какую гравировать не хотел, 300 все нормально
Я готовлю фото в фотошопе. http://sg.uploads.ru/t/UVL8h.jpg
http://sg.uploads.ru/t/pH4sc.jpg
Вход ставлю 300, больше jpg не сохраняет правильно.Далее яркость, контрастность на максимум до перегруза, потом уровнями более детально. Потом резкость тоже до максимально возможного, 5пикс и процентов 100. Потом градации серого, становятся видны неучтенные косяки, исправляю. Битовый формат  ставлю выход 800 dpi, линия, линиатура 100, 22 градуса.
Настройки станка мощность примерно 40 %, скорость 60 %, шаг 0,06. Получается долго, но максимально качественно.
Если несложное изображение или массовое можно шаг поставить 0,1 и мощей чуток добавить.
Отредактировано kimono (18-06-2015 18:59:26)
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, у самого не получается.
Проблема в следующем: Подготавливаю фото для гравировки, загружаю в станок, прогоняю тест всё в ажуре, но как только ставлю на гравировку чертит одну полоску и на этом всё заканчивается.
Режим ENGRAVE стоит? А то может CUT.
Межстрочный промежуток смотри в настройках гравировки.
Прекрасно получилось, прошу подскажите почему при импорте фото в RDWorksV8 нет разбивки слоев по параметрам на панели управления лазером. Программа переводит фото в градации серого, но параметры обработки одни для всех оттенков. Где надо поставить "галочку"?. В чем фишка? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
фОТО неправильно сделали тоже такое было. я вот этой прогой PhotoGrav2  делаю и норм.
Я тоже программой PhotoGrav 2.0 пользуюсь и никаких проблем.
В кореле перевожу в оттенки серого 8 бит экспортирую в BMP потом в PhotoGrav 2.0 и готово
PhotoGrav 2 или прямо в RDCAM
все делаю через фотошоп (уровни, резкость, перевожу в 1бит смотрю, отменяю и повторно дорабатываю переходы если надо снова в 1 бит и в работу)
я тоже вначале фотошопом перевожу в чорно белое и 8 бит. потом фотогравом. и готово. единственное - пользуюсь фотогравом 2. видел, что есть уже 3 версия. но найти нигде не могу. там намного больше выбора материала для гравировки. но где скачать - не нашел
Не понял смысла ваших манипуляций в фотошопе.Все эти переводы в нужный формат фотограв и сам делает.И выше по теме ссылка дана на портэйбл версию фотограва 3 версии;)
Отредактировано Neudrums (19-12-2015 12:12:44)
Отредактировано Neudrums (Сегодня 11:12:44)
честно говоря не знал. посмотрел на ютубе как человек делает - и сам так стал делать. надо будет попробовать. а ссылка мне пока не доступна. мало сообщений. из-за этого я ее пропустил. жаль. хочется попробовать новую версию
Отредактировано Neudrums (Сегодня 09:12:44)
В фотошопе ты сам контролируешь процесс. где затемнить , где осветлить.... где больше точек, где меньше. Автоматизация  конечно хорошо, но для полной передачи картины надо  работать  с растром в растровом редакторе.
в программе перед запуском гравировки  изображение может дублироваться.. проверьте по слоям весь файл в laser cut  или другой программы которая у вас.
Вот праильно говорят поспешишь людей насмешишь. Делал гравировку на шкатулке и забыл в тексте кривые замкнуть. Теперь думаю как помасть опять в то же место точно. Может что нибудь подложить сверху? Или есть проше метод.
http://s019.radikal.ru/i609/1512/de/28fed6f4123d.jpg
Доброго времени суток! Может кто-нибудь скинуть рабочую ссылку на photograv для 64 системы?
Используйте фотошоп. Делайте копию изображения в нужном вам размере. Переводите в градации серого, через камеру РАВ вытигиваете фотку ( кривые, контраст, белое - черное, полутона), небольшое размытие. Затем отрисовываете контуры - чтоб дать четкость изображению. Делаете дубликат файла, переводите в битовый формат и готово. Это я быстро расписал, на самом деле подготовка фото занимает от 40 минут до .... Все зависит от качества фото, его сложности. Если делаете в подарок - просите качественные фото ( сам так делаю ), желательно сделанные как минимум на фотоаппарат, еще лучше студийное. С телефонов уже не то качество. Телефон не предназначен для фотографирования, каким бы продвинутым он ни был.
Доброго времени суток! При подготовке фото для гравировки пользуюсь PhotoGraw 2.0, но при выборе материала (я так понимаю там предустановлены настройки) "дерево", я чего- то там надвигала в настройках... теперь кака получается! Есть ли возможность вернуть настройки на этот материал "по умолчанию", т.е заводские?
жаль, что на этом компе нет программы. насколько помню - можно. в правом нинем углу есть кнопка по умолчанию. она возвращает настройки на заводские
можно вырезать в чистом листе по размеру изделия прямоугольник, а потом в него вложить эту заготовку, тогда будет стопроцентное попадание
При этом не забыть сделать поправку на толщину луча при резке.и если человек убрал сопло в другое место я сомневаюсь что можно выйти в точку начала грвировки
Отредактировано Neudrums (28-12-2015 20:23:05)
Я с той шкатулкой честно сказать просто вырезал буквы по гравировке и приклеил сверху. Сделал скидку за то что заказчик не получил гравировку.
Я думаю все будут тебе благодарны если ты снимешь видео процесса. Я в особенности
Таких видео море на ютубе.вбейте ретушь портрета для гравировальных станков и увидите в каком направлении вам надо двигаться.в идеале обзаведитесь графическим планшетом.ускоряет работу в разы.универсального рецепта нет.каждая работа индивидуальна и во многом зависит от качества фото.но база одна.Вам придется принимать во внимания многие факторы начиная от качества к примеру фанеры или дерева..направления волокон и многое многое другое.к тому же вам надо знать как гравирует именно ваш станок на тех или иных настройках(шаге..мощности..скорости)
Отредактировано Neudrums (28-12-2015 21:01:59)
Скиньте плиз  PhotoGrav
Если RDCam, то отмечаеш уже вырезаные детали другим цветом и "выключаешь" их.
Ребята, а может у кого есть русификатор на программу PhotoGrav? Спасибо! С уважением
Там всего четыре кнопки) зачем. А материалы и на английском понятно что есть что. Если есть вопросы пишите переведу английский в норме.
Ну, обработку фотографий уроков куча - взять, хотя бы за основу подготовку под памятники для ударников - правда там свои нюансы, но в целом общее есть. Есть, так же отдельные уроки просто по ретуши. Я сам занимаюсь ретушью около 4 лет и постоянно ищу новые методы. Читаю книги, статьи, смотрю курсы... Есть свои наработки - даже сам придумал некоторые вещи - вообщем сил, времени и нервов потрачено немало. И, думаю, что если не делюсь - можно понять. Обучить могу - но не бесплатно. Хотя, еще не все доведено до ума, и об обучении говорить рано. Если только какие азы показать... В целом сложного нет))), главное желание и терпение. Вообще, подготовить портрет  - это одно, подготовить какую картинку - это другое. Свои есть отличии и есть общие моменты. Можно подготовить векторный рисунок под гравировку - то же свои нюансы.  Практически, любое изображение можно отгравировать на станке. Даже очень убитое фото, скачанное с интернета - главное, что б разрешение было не очень маленькое. Есть несколько моментов, при подготовке фото - удаление ненужного, восстановление утерянных элементов, светокоррекция и резкость. Это упрощенно. Сам же процесс творческий и каждая фотка требует своего подхода))).
Отредактировано Strch (11-03-2016 10:03:40)
Поделитесь фотогравом в ЛС пожалуйста ...
пробовал делать так как советовал Flint2015 через корел. ничего не получается. лазер просто не видит фотографию в корле. как быть? лазерный станок raylogic
В каком формате вы сохраняете фото? и какие форматы изображения воспринимает программа лазера?
вообще в jpg в корел закинул и перевел в биты все как и описывалось, а потом сделал полученное синим цветом т.к. у меня на лазере все что синее, это настроено как гравировка. программа для лазера работает через корел и не видела ни одной задачи. может фотографию нужно еще как-нибудь по мурыжить? а вообще хороший вопрос - "какие форматы изображения воспринимает программа лазера?" этого я даже и не знаю
Отредактировано Tab (15-03-2016 20:22:14)
Чтобы узнать, какие форматы "читает" лазер, надо эти форматы попробовать отгравировать. Предполагаю, что в лазерах уже стоит конвертер в битовое изображение, потому что гравировал и джепег))). Хотя, у каждой модели по - разному... Но лучше всего так не делать - всегда нужна подготовка изо под гравировку. Надо понимать, как гравирует станок, что ему надо для вывода качественного изображения. Только руками, только шопом - нет ни каких "волшебных" кнопок и программ для обработки изо под станок. Хотите получить качественные работы - тратьте время на обучение - и люди будут ценить вас как профи.
Отредактировано Strch (16-03-2016 09:19:45)
Отредактировано Tab (Сегодня 00:22:14)
Пробуйте формат BMP  именно подготовленное фото экспортировать в BMP.
а как это сделать? при сохранении в корел можно сохранить в разных форматах, а именно BMP нету.
кнопочка ЭКСПОРТ в помощь...
242 Не просто цифра...
да, на самом деле, через экспорт есть такой формат. т.е. дальше уже bmp-шный файл открыть опят в корел и через программу лазера пробовать гравировку? (извиняюсь если глупые вопросы, пока еще не совсем силен в этом направлении)
все равно ничего не видит. почти все перепробовал и bmp в том числе. Я думаю дело в программе для лазера. А может кто-нибудь знает как выявить какой формат может считывать лазер?
какая программа для станка? запусти не через корел, а напрямую через прогу!
программа только через корел работает и то, не на каждую версию подходит.
Отредактировано Tab (20-03-2016 19:45:31)
Вот здесь брал видео инструкцию подготовки фото в фотошопе для гравировки СО2 лазером для ритуалки http://www.yusto.ru/articles/56-softwar … ravirovki/
Там вообще ни чего нет - ни че го! Перевод в градации и дезиринг. Ни одной фишки, ни одного фильтра, фото не вытягивалось, не подготавливалось...Причем дезиринг они показали не самый лучший - для печати - да, подойдет - а для гравировки - дрогой нужен. Хоть показали бы, что на выходе получилось - но уверен, что так себе, на слабенькую троечку... А для ритуалки весь процесс занимает времени гораздо больше...  Ну хоть есть люди, которые стараются понять и разобраться.
Отредактировано Strch (25-03-2016 13:55:29)
Пользуюсь программой PAINT.NET. нормально отрисовывает.Вот образцы.
http://s2.uploads.ru/t/9sn6C.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FI1cj.jpg
Подскажите кто гравировал гранит? Фото получается отчётливо видно только при отблеск от света под углом.а так если смотреть то неочень.может чем-то его шлифовальная потом или ещё чего с ним делают. http://sg.uploads.ru/t/d5wph.jpg
Отредактировано kolmarish (29-03-2016 19:23:04)
http://s9.uploads.ru/t/SioNu.jpg
Отредактировано kolmarish (Вчера 17:23:04)
У тебя на граните получился негатив. Т.е. перед гравировкой надо инвертировать фото - либо в проге лазера - у меня стоит галочка там, либо само изображение при подготовке файла. Единственное, что после гравировки изо можно подкрасить белым акриллом - ну это делается в 50% случаев. Ни чего не полировать, ни шлифовать не надо. А вообще, для гравировки на камне нужно подготавливать фото, что б получилась качественная гравировка. Моя работа 2014 года :rolleyes:
Отредактировано Strch (30-03-2016 09:10:03)
Отредактировано Strch (Сегодня 09:10:03)
а можно скриншот де ставится галочка. у меня Laserwork. подготавливал фото в PhotoGrav2
Отредактировано kolmarish (30-03-2016 13:28:49)
http://sg.uploads.ru/t/k5728.png
в Laserwork, где цветные слои, где настраиваешь параметры - Настройка слоя))))
можно сделать угольник,плотно прилегающий к основанию станка и вуаля... всегда точное и одинаковое положение заготовки..
Писали про гравировку гранита и обработку затем акрилом. Можно подробнее? И как устойчивость к солнцу, дождю, температуре?
dm2 написал(а):
А кто работал с композитной панелью,её порежет лазерный станок или только гравировка возможна?
Если это АКП, то нет. Только гравировка с пастой
подскажите банально в кореле набираю слово перевожу его в растровое для гравировки на дереве, но из-зи того что слово маленькое в размере, сразу качество теряется очень сильно. Дела сейчас карту мира и нужно нанести столицы с помощью гравировки. прога станка RDWorksV8
а зачем в растр переводить? отправляйте как есть в кривых... выставляйте в проге SCAN подбирайте шаг и мощность и мелкий текст будет читаемый.
спасибо большое, реально не освоил еще полносью прогу для станка
Я использую PhotoGrav и не парюсь! - В ютубе показано как она работает - легко, быстро и без проблем! - Есть преобразование гравировки на стекле(негатив) - очень доволен что нашел эту прогу!
Если не затруднит покажите фото готовых работ
Отредактировано Юрий Анатольевич (08-06-2016 17:19:06)
Фанера-БЛОКНОТ обработка PHOTOGRAV 3http://s6.uploads.ru/t/WMXGD.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FGz8n.jpg
Темное графитовое стекло
Отредактировано Юрий Анатольевич (08-06-2016 17:31:58)
По мне лучше всего гравировка получается на дереве . Но если фотка Г. то как ты ее не шамать все равно на выходе получится что получится ).
Фотки скину в понедельник!
Забей в ютубе PHOTOGRAV - будет обучающее видео, под ним ссылка на скаску этой проги!
По подготовке фотографии для гравировки есть видео в ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=jjoHWXpYOio - просто и легко! Но через фотошоп готовая работа мне не понравилась! - нет четкости (может я что-то не доделал - не знаю) - После преобразования фотографии  в фотограве изображение четкое (хорошо прорисованы все линии и т.д.) и не надо химичить в фотошопе или еще где.
Просто, быстро и легко!!!
На фанерке может быть, а на стекле? Также хорошо получится без фотошопа?
В программе фотограв ты сам выбираешь на каком материале гравировать - в том числе и на стекле и на камне и т.д.  - Для стекла программа делает негатив фотографии и все получается в лучшем виде - я очень доволен!
А я не очень, контур хотелось бы выделит и фон убрать
В фотограве ты вбиваешь все данные - и он автоматически все делает сам! - Будет время посмотри видео на ютубе - проще не бывает!
Я очень рад что с самого начала как купил станок наткнулся на эту программку! - по гравировке фоток не заморачиваюсь вообще! в отличии от резки узоров и т.д.
Для стекла я делаю так фотоноплю (осветляю подтемняю )кидаю в фотограв смотрю примерный результат и при необходимости опять дорабатываю .
любимой бабушке )http://s8.uploads.ru/t/62btC.jpg
Видео подготовки фотографии в фотограве и гравировка на стекле! - https://www.youtube.com/watch?v=bW0LPn8h95s - по моему самый лучший вариант.
