Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите пожалуйста!)
http://s7.uploads.ru/t/NEq5Q.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0qADd.jpg
я недавно работаю с арт камом как мне зарезать под углом 45 градусов углы?
Отредактировано kosmostar-2015 (16-01-2014 20:25:17)
Смотрите видео в этой теме
спасибо за видео ну я вектора зарезки рисую в арт каме и не могу понять как мне плавно углубиться а то станок сразу опускаеться на 8 мм и конусной фрезой калечит фасад
Очень сложно понять что вы хотите.. Что такое "вектора зарезки" и что значит "калечит фасад". Задача непонятна.
А в видео нужно смотреть не сами макросы (хотя тоже полезно) - а в конце, как накладываются обработки и какие галки нужно ставить-снимать и т п
Помойму надо поставить галку врезание под углом в арткаме и все.
Bukata написал(а):
Очень сложно понять ... Что такое "вектора зарезки"
Вероятно ТС (по незнанию) думает, что подрезка углов делается по специально прорисованным для этого векторам  :) . Соответственно рисует их и задаёт по ним стратегию резанья. Станок (естественно) с самого начала угла полностью опускается на заданную глубину и идёт на ней по этим векторам. Это он и называет "калечит фасад".
kosmostar-2015, на самом деле для подрезки углов никакие "вектора зарезки" не нужны! Подрезка делается программой при поставленной галочке "подрезка углов", когда используется стратегия "гравировка" для замкнутого вектора (в вашем случае - прямоугольник).
