Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Помогите пожалуйста подключить 3-х фазный заточной станок
Сообщений 1 страница 9 из 9
На втором фото показал красные проводки от микрика
http://s3.uploads.ru/t/zLAH5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CZv57.jpg
микрик  там в качестве концевика или для дего?
микрик там в качестве защиты
и стоит он в цепи обмотки пускателя. Т.е. микрик включен (защитный кожух опущен например) кнопкой можно включить мотор.
BorArt написал(а):
... Помогите пожалуйста подключить 3-х фазный заточной станок ...
По фото не понятно - куда какие провода идут (создаётся впечатление, что третья по счёту фаза, идущая на двигатель, подключена через блок-контакт к нулю и т.п.).
Постарайтесь сфотографировать пускатель с разных сторон, расправив проводники загораживающие друг друга.
Укажите напряжение питания катушки пускателя.
P.S.: Лучше, конечно заменить все провода (кабели), пускатель, установить тепловое реле, заземлить (при четырёх-проводной сети - занулить) шкаф управления, двигатель и станину, проверить состояние контактов кнопок управления. Схема довольно простая , стоимость при новых комплектующих - менее 1000 руб. В общем - дело хозяйское, но не забывайте об электро и пожаробезопасность!
Кнопочная станция КС2-22, напряжение питания катушки пускателя 36В.
http://s3.uploads.ru/t/J8oiX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IreS6.jpg
Вот похожая схема
http://s3.uploads.ru/t/P4AGR.png
Нереверсивный магнитный пускатель имеет контактор КМ с тремя главными замыкающими контактами (Л1 - С1, Л2 - С2, Л3 - С3) и одним вспомогательным замыкающим контактом (3-5).
Главные цепи, по которым протекает ток электродвигателя, принято изображать жирными линиями, а цепи питания катушки пускателя (или цепи управления) с наибольшим током — тонкими линиями.
Для включения электродвигателя М необходимо кратковременно нажать кнопку SB2 «Пуск». При этом по цепи катушки магнитного пускателя, потечет ток, якорь притянется к сердечнику. Это приведет к замыканию главных контактов в цепи питания электродвигателя. Одновременно замкнется вспомогательный контакт 3 - 5, что создаст параллельную цепь питания катушки магнитного пускателя.
Если теперь кнопку «Пуск» отпустить, то катушка магнитного пускателя будет включена через собственный вспомогательный контакт. Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается.
После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии.
Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки магнитного пускателя.
Отредактировано BorArt (03-05-2013 09:52:26)
Придётся трансформатор отдельный ставить на управление катушкой пускателя. Схемки классические. Кнопку защиты включать последовательно с обмоткой пускателя.
Полагаю, что замена пускателя на новый с катушкой 220В или 380В будет всё же предпочтительней ...
Спасибо всем за отзывы, станок был в использовании в такой конфигурации, и некоторое время лежал на чердаке... проблема в том, что некоторые проводки отключены, придется завести к электрику :(
